Resultados 13 a 20 de 20
    Usuário Avatar de zanötto
    Sumaré/SP
    Citação Postado originalmente por ajmoura Ver Post
    Tudo Blz zanötto, pelo que eu entendi os sensores parecem ser diferentes,mas não tenho certeza. Eles ficam próximo a vareta de óleo vc verá dois fios um pertence a luz e o outro ao ponteiro.
    Valeu Moura. Vou dar uma olhada e ver o que dá pra fazer, depois posto aqui.
    Sumaré/SP
    Citação Postado originalmente por Luciano SHAKALL Ver Post
    CAmaRAdas, o link a seguir mostra como aferir o Manômetro de Óleo do Niva:
    http://www.zsiguli.hu/index.php?action=cikk&id=28 .
    []'s A propósito..... Alguém aqui fala húngaro ?
    Putz, parece legal, massss...
    "... o link a seguir mostra como aferir o Manômetro de Óleo do Niva: http://www.zsiguli.hu/index.php?action=cikk&id=28 ..."
    Citação Postado originalmente por Soldier Ver Post
    "... parece que tem opção em Inglês... repare na bandeirinha britânica no canto inferior esquerdo da painel..."
    Citação Postado originalmente por zanötto Ver Post
    "... parece legal, massss..."
    CAmaRAdas, a opção em inglês, no tal site húngaro, parece está restrita à algumas matérias, e não ao site todo.
    Tentei usar uma "tradução On-Line" mas não fui muito feliz . . .
    De qualquer forma, segue anexo a matéria com uma tradução ("porca" ) para o português...
    Arquivos Anexos
    Camaradas, olhando o material (muito bom) que o Luciano SHAKALL mandou, eu tive uma ideia.
    O ponteiro do meu marcador fica abaixo do zero, sendo quando acelero ele e passa um pouco do zero seria algo em torno de um(1)
    entao pensei em colocar um resistor para posicionar este ponteiro no zero, este resistor entra justamente depois do cebolão regulando o ponteiro, voces acham que isto poderia danificar alguma coisa? pois em tese
    acho que funcionaria.
    Usuário Avatar de Bob Pinto
    Lightbulb Entendendo as entrelinhas
    Pessoal, pelo que dá para entender o que foi mostrado é que o conjunto indicador de pressão e conversor de pressão ( o vulgarmente chamado cebolão) apresentam um desvio quando comparado a um manômetro convencional (tubo bordon, que pode não ser tão confiável assim). E está sendo apresentado um procedimento de calibração e ajuste deste indicador original. Para isso, estão sugerindo a substituição do conjunto de resistências (valor fixo) que estão dentro do indicador por um potenciômetro (um Trim-pod) de 0 a 100 ohm. De forma que em uma simples bancada de teste com o indicador ligado ao cebolão e devido alimentado com uma fonte de 12 V e uma bomba hidraulica por exemplo, possa se "ajustar" o potenciômetro do indicador de forma a indica valores próximo aos valores do manômetro. Entenderam?
    Citação Postado originalmente por Bob Pinto Ver Post
    AAAHHH!!!!! TÁ.
    André vc já resolveu o problema do diferencial dianteiro?
    Pajero Sport HPE M/T Turbo Disney - Negona
    Troller T4 2.8 33" - Vermelhão
    Ex L200 Sport HPE M/T TOP!
    SIMPLESMENTE NÃO TEM!
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
