Resultados 1 a 12 de 13
    Platinado Para Niva
    Boa Noite Amigos Niveiros;
    Gostaria de saber se têm algum PLATINADO que possa ser adaptado no NIVA ou se algum ja tentou fazer esta adaptação, e se conseguiu com sucesso.
    Ou se somente o platinado original pode ser utilizado!!!!!
    Se algum souber e poder me passar essa dica de "marca e modelo compativel", ou se necessitar alguma modificação e poder detalhar ficarei muito Grato .
    Att: Juliano.
    Citação Postado originalmente por Juliano R. Papa Ver Post
    Att: Juliano.
    Juliano,
    Isso estava guardado no meu e-mail, veio da lista dos Camaradas do Niva.
    "UTILIZE O PLATINADO DO MONZA É PLUG AND PLAY, SÓ ABRA UM POUCO COM A
    FURADEIRA O FURO DO PARAFUSO PARA FIXAR NA BASE. É SÓ O QUE EU USO NUNCA DEU
    PROBLEMA.
    ABRAÇOS
    DANIEL - CURITIBA - PR."
    O e-mail do camarada é: dantonydearaujo@gmail.com
    Usuário Avatar de luispiloto
    Talking Platinado niva
    Existe um platinado da PLATINAC que é fabricado para o NIVA. Esta marca é encontrada em qualquer autopeça, porém o referido modelo não é muito comum, pois a sua procura é pequena. Mesmo assim segue o código:
    Platinado NIVA
    Marca: Platinac
    Cód: 09906444 245
    Basta citar o n° 245 que o atendente da auto peça consegue pesquisar.
    Até mais,
    Luis.
    Ignição eletrônica.
    O meu Niva esta com ignição eletrônica e esta ótimo. Aconselho a todos.
    Aqui em São Paulo, sei que o Wilson instala.
    Citação Postado originalmente por edneyccruz Ver Post
    Eu ia justamente escrever a respeito, há um dispositivo que substitui o sistema de ignição com platinado sem remover o mesmo, uma espécie de simulador de ignição eletrônica (a definição é minha, por falta de nome melhor). O platinado pernanece, mas tem apenas a função de fazer contato, não mais a de gerar faísca. O Wilson me mostrou um Niva com o dispositivo instalado, parece que funciona muito bem, sem que seja necessário trocar o distribuidor.
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Usuário Avatar de GARCIA/SP
    Interior de SP/SP
    Citação Postado originalmente por Girti Ver Post
    Gil, o problema é que estão divulgando este dispositivo de forma errônea e desonesta, como se o mesmo fosse uma ignição eletrônica. Conheço um niveiro que colocou o tal dispositivo achando que fosse uma ignição eletrônica, pois o mecânico que fez o serviço, em São Paulo, assim o vendeu...
    É complicado isso...
    Talking
    Relatório Platinado Niva:
    Acabei de instalar o platinado do monza.
    Adaptação: deve ser feito um ajuste no pino guia para que ele fique com 3mm e encaixe no alojamento do distribuidor, após isso tive que alargar o furo para que o parafuso entrasse. Aproveitei para trocar o parafuso sextavado por allen, para facilitar a fixação.
    Lembrando que o platinado do monza é fixado por apenas um parafuso, enquanto que o do niva utiliza dois.
    Pesquisa de preços ( 10/2008 ) :
    - Platinado original do Niva : R$ 29,00
    - Platinado nacional Niva: R$ 13,00 (difícil de encontrar, mas existe)
    - Platinado do Monza: R$ 6,00 (fácil de encontrar)
    Usuário Avatar de Vasquez
    Mogi das Cruzes/SP
    Camaradas
    Tenho alguns platinados PLATINAC em casa , se alguem precisar ...
    Lada NIVA 1991 cinza
    Mahindra Pick UP 4x4
    Usuário Avatar de Savius
    PLATINADO ????????? oque é isssssso!!!!!
    Desculpem a brincadeira, mais se servir para alguem........
    Compre um comjunto de ignição eletronica do gol em algum desmanche
    No dist. do gol retire a peça de encaixe inferior.
    No dist. do niva retire o eixo central.
    Corte o pescoço do dist. do niva de modo que colocando-se o dist. do gol em cima deste, o conjunto fique na altura do original.
    Leve tudo em um torneiro mecânico e mande fazer uma "luva" externa em aluminio ou bronze para unir a parte de baixo do dist. do niva com a parte superior do dist. do gol, mande tambem fazer um furo no eixo central do dist. do gol e neste furo encaixar o eixo central original do niva de modo que fique com o comprimento do conjunto origina.
    Monte esse novo conjunto no lugar, instale os cabos, a unidade CDI e faça as ligações dos fios.
    Pronto se quiser aproveite a deixa para vedar com silicone todo o conjunto.
    No meu niva, foi uma das primeiras adaptações que eu fiz a quase dois anos e nunca mais tive problemas com isso.
    Espero ter ajudado, um abrço a todos e lembrem-se....
    Mecânicamente Tudo é Possivel.
    Usuário Avatar de juniormessias
    Eai Savius ,eu não consigo acertar o meu platinado de jeito nenhum, da pau direto! Gostei da sua sugestão ! por acaso vc tem este esquema com fotos para ver como vc fez passo a passo? Se tiver vou estalar no meu carro , eu não consigo acertar o meu carro, acho que sua idéia vai ser minha salvação! valeu obrigado!!!
    Usuário Avatar de Juninho Flora
    SAO JOAO DEL REI/MG
    Citação Postado originalmente por savius Ver Post
    platinado ????????? Oque é isssssso!!!!!
    no dist. Do gol retire a peça de encaixe inferior.
    No dist. Do niva retire o eixo central.
    Corte o pescoço do dist. Do niva de modo que colocando-se o dist. Do gol em cima deste, o conjunto fique na altura do original.
    Leve tudo em um torneiro mecânico e mande fazer uma "luva" externa em aluminio ou bronze para unir a parte de baixo do dist. Do niva com a parte superior do dist. Do gol, mande tambem fazer um furo no eixo central do dist. Do gol e neste furo encaixar o eixo central original do niva de modo que fique com o comprimento do conjunto origina.
    Monte esse novo conjunto no lugar, instale os cabos, a unidade cdi e faça as ligações dos fios.
    Mecânicamente tudo é possivel.
    salve companheiros , eu passei muita raiva com o maldito do platinado !!
    Eu nao tinha confianca de viajar na viatura , e resolvi fazer a adaptacao do distribuidor do gol !!
    Ficou otimo , meu amigo platinado, isso nao presta o cara que inventou isso e doido !!abracos boa sorte ...
    Jpx Montez ano 1998
    motor 1.9tdi AGR pneus hinno guinho warn cambio clark
    sw4 2006 4d jipe shopim
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
