Resultados 1 a 5 de 5
    Bomba de combustível (gasolina)
    Posso comprar a bomba do fiat 147 tranquilo que serve às mil maravilhas ou isso é balela?
    A minha foi pro saco =(
    Citação Postado originalmente por pedrokadaka Ver Post
    Eu sei que a bomba do Fiat serve, só não tenho certeza se é do 147 ou do Uno (que, talvez, sejam iguais). A diferença é que estas bombas são blindadas (quebrou, joga fora), enquanto as originais têm um reparo, ou seja, podem ser consertadas e reaproveitadas. algumas delas têm também uma alavanca, que poderá ser útil caso haja ar no sistema.
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Bomba de Gasolina do Fiat 147 é so tirar uma e colocar a outra ,plug and play.Agora se seu carro for a gás pode ser a válvula , no meu tive esse problema troquei a bomba e nada de funcionar ai verifiquei que a valvula que faz a troca de cosmbustivel era que estava com problemas .
    Bomba de Combustivel
    Prezado,
    Pode comprar a bomba do FIAT Uno Mille ou FIAT 147, pois é o mesmo modelo, utilizo uma dessas no meu Niva a mais de 5 anos e nunca tive problemas.
    É mais barata que a original, e é Blindada conforme o Gil falou não possibilita reparo, estragou jogue fora e compre outra.
    Boa sorte,
    Usuário Avatar de VKASP
    Florianópolis/SC
    Você sabe do detalhe do espaçador de bakelite, que fica entre o bloco e a bomba, correto? A largura desse espaçador "regula" a pressão da bomba, então tem de manter o espaçador.
    Se você mesmo vai trocar (é fácil), é bom verificar se há "borra", resíduos mais sólidos de óleo na saída da extensão do bloco que leva ate a bomba. O óleo ali serve para lubrificar o mecanismo de acionamento da bomba. É final de linha, fica fácil acumular. Umas varetadas, de leve, preferência varetas de madeira ou plástico nos espaços, ajudam a liberar a circulação.
    Valdomiro
    1. ADAPTAÇÃO RANGER ALCOOL
      Por Vinicius Hauagge no fórum Ford
      Respostas: 51
      Última resposta: 07/11/2021, 18:51
    2. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    3. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
