Resultados 1 a 12 de 154
    Usuário Avatar de dejair
    problemas com Niva alcool
    Comprei um Niva equipado com motor Ap. 2.0 a alcool e até agora só me deu dor de cabeça. o carro vive falhando e sem força e pior ainda esta muito gastão. alguem poderia me ajudar
    Usuário Avatar de Mauricio Rossetto
    Itatiaia/RJ
    Dejair, o Marcio Rossetto têm uma configuração identica a sua, creio que terá chance de ajuda dele, pois está bastante familiarizado com essa configuração no Niva.
    No meu ponto de vista, é facil falar, mas antes que você comece (talvez já começou) a gastar tentando ressucitar carburador e/ou componentes talvez devendo até comprar outro carburador etc, veja no ferro velho uma I.E. que poderá ser instalada e resolverá esse tipo de problema. Uma injeção fica (no Rio) R$ 1.500,00 completa com chicote elétrico até a bomba de gasolina elétrica. É claro que vai passar por um acerto até ficar bom, mas com um bom eletricista creio que não trará muito stress.
    Boa tarde camarada quase conterrâneo,
    Manda dar uma olhada no carburador. Recomendo a Mingotti Racing aqui de Jundiaí, o cara é fera e deixou meu Niva reguladinho...
    Mas me diz uma coisa, quão gastão ele está???
    Parabens pela aquisição!!!
    Wink
    Citação Postado originalmente por dejair Ver Post
    O AP é conhecido de qualquer mecanico ! Não é por restar em um Niva que ele ficou diferente ! qualquer mecanico pode te ajudar
    Citação Postado originalmente por alexandre roveri Ver Post
    Mas tem detalhes que mecanico não se liga, para o Niva funcionar bem no Alcool é preciso usar uma valvula termostática que vem no niva quando novo, mas aqui no Brasil 99% dos proprietários tiravam pq ela esquentava de mais o motor. A temperatura de queima do Alcool é um pouco maior que a gasolina.
    Se quiser ainda tenho a válvula original do meu Niva que comprei na Alternativa 4x4, mas não usei pq vendi o meu. Se tiver interesse mais tarde eu posto uma foto dela.
    []s!!
    TRITON HPE 3.5 V6
    Informações sobre o Lada Niva
    Amigos sou iniciante no mundo 4x4.
    Como funciona as alavancas no Niva ?
    sendo duas pequenas...
    Como devo proceder numa subida, na estrada e no asfalto ?
    abraços !!!!
    Obs: Obrigado pelas resposta no topico anterior
    O funcionamento é simples...
    Alavanca menor de cima é o bloqueio... pra frente o bloqueio está desligado... pra baixo, vc liga o bloqueio e acende uma luz laranja no painel...
    Vc pode usar o bloqueio em terrenos de baixa aderência, como os arenosos... ou qdo estiver passando por um lamaçal, por rio com leito de pedras, subindo terreno pedregoso, etc... mas, JAMAIS, utilize o bloqueio em altas velocidades e NUNCA faça curvas em alta velocidade com o bloqueio ligado, sob o risco de capotar.
    Alavanca menor de baixo é a reduzida... pra cima vc aciona a reduzida... no meio é "ponto morto"... pra baixo marchas normais.
    Vc utiliza a reduzida qdo exigir força para vencer um obstáculo... uma subida ou descida muito íngrime... sair de um atoleiro, puxar outro veículo, etc...
    Pode-se usar a combinação reduzida e bloqueio acionados... por exemplo, em uma subida íngreme em terreno pedregoso... a reduzida te dará mais força para subir e o bloqueio fará com que somente as rodas que tenham aderência recebam essa força... bom, expliquei do jeito que entendo pq não entendo necas de mecaniquês... arfff!!!
    Quando eu coloco a 1 alavanca para frente o carro nao sai do lugar. a 2 alavanca pra frente me parece que o carro empurra para frente e tenho uma sensacao que algo empurra o carro para frente , cada troca de marca ele fica mais nervoso e alavanca para traz o carro anda bem solto e no meio nao acontece nada e nao acende nada no painel. qual maneira certa para andar no asfalto e na estrada pra economizar combustivel. abraço
    Se o seu bloqueio está desligado, pode ser que o seu Niva deve ser 4x2... e não 4x4... melhor vc perguntar isso ao antigo dono.
    A alavanca de bloqueio, aquela mais a frente, independente se acionada ou não, não ocasiona falta de tração, isto é, acionada ou não, se a reduzida não estiver em ponto morto, o carro tem que sair do lugar.
    A alavanca de reduzida tem três posições... a do meio é ponto morto e nessa posição, mesmo que vc engate as marchas, o carro não sairá do lugar. Se vc acionar a reduzida, nenhuma luz acenderá, apenas a do bloqueio acionado acende (luz laranja, que fica ao lado de uma luz vermelha, esta, se acender, indica baixo nível do fluido de freio). Acionada a reduzida (alavanca empurrada para cima), vc notará que o carro realmente fica mais nervoso, tracionando com mais força.
    No asfalto vc deverá, SEMPRE, andar com o bloqueio desligado (alavanca empurrada para cima). No asfalto, se vc andar com o bloqueio acionado (alavanca empurrada para baixo), vc corre o risco de moer as engrenagens do diferencial e se fizer uma curva em alta velocidade, pode capotar o carro. Bloqueio só se deve utilizar em terrenos de pouca aderência e em baixa velocidade. Se vc acionar a reduzida, seja em asfalto, seja na terra, o consumo aumentará. Note que com reduzida acionada, as velocidades em cada marcha são menores, sendo que em quinta reduzida a velocidade dificilmente passará dos 60km/h, mesmo vc pisando fundo no acelerador e qto mais fundo vc pisa, mais gasta combustível.
    Enfim, em situações urbanas, bloqueio e reduzida desligado!
    Qto ao consumo no álcool, na cidade deve fazer em torno de 5,5 a 6,5km/l... mas já vi muitas pessoando reclamando de 4,5km/l.
    realmente esta 4x2
    O Niva esta sem o cardã dianteiro isso tem algum problema.
    Por isso que o bloqueio esta desligado.
    Quanto fica para colocar o cardã dianteiro.
    Ohei embaixo do carro tem dois fios desligado será que sao das luz vermelha e amarela. abraços a todos...
    o cabo do velocimetro esta com folga no painel (velocimetro), visto que o cabo é novo, preciso comprar outro velocimetro ou posso fazer um STA - serviço tecnico aprimorado (gambiarra)
    Consumo Alcool e GNV
    Qual o consumo ideal para Motor Ap 2.0 alcool e Gnv ?
    Meu carro esta fazendo 3 lts no alcool
