Resultados 1 a 10 de 10
    Exclamation Especificações Técnicas Cofap
    Pessoal, queria eu tirar umas duvidas técnicas em relação aos amortecedores Cofap, queria comparar o curso do amortecedor original do niva (que por sinal não sei qual é, alguem sabe?) com algums outros modelos para calcular um possivel substituto, pois meu carro tá uns 5cm mais alto, porem o site da Cofap é uma M&%$@!!, tem o catalogo mas não tem uma info técnica de nada, um lixo....
    Alguem sabe onde posso achar isso ou tem algum catalogo técnico que possa dar uma olhada pra eu em 3 modelos de amortecedor.
    Abraço, Luiz
    VC acha isso aqui no forum mesmo ! É só utilizar a opção de pesquisa
    Valeu Vou Procurar...
    Citação Postado originalmente por alexandre roveri Ver Post
    Não imaginei que tinha isso por aqui...
    Abs, Luiz
    Exclamation Atenção
    Olá Pessoal,
    Como informação adicional a esse tópico, o que posso dizer o seguinte,
    Se vc tiver que substituir os amortecedores originais por uma outra opção existente no mercado, tem-se que ter em mãos os seguintes parâmetrosvale para qualquer tipo de suspensão)
    1- o tipo de fixação (olhete/olhete, pino roscado ou pino aparfusado, em qq combinação entre esses tipos). Esse deve ser o ponto de partida para uma busca de opções disponíveis.
    2- Curso de trabalho . Retirar o amortecedor original e medir o comprimento todo fechado e depois todo aberto. Procurar opção com características semelhantes...
    3- Respeitar, na medida do possível, a "série do amortecedor". Isso significa o diâmetro do tubo e da haste do mesmo. Qualquer coisa acima desses valores estão a favor da segurança, mas podem tornar a suspensão muito "dura".
    4- Ter sempre em mente que o curso "todo aberto" deve evitar que molas helicoidais, se for o caso, caiam fora de seus assentos. Cursos maiores que o original pode favorecer isso. Tal fato não acontece com feixe de lâminas semi-helípticas. Cuidado com semi-eixos oscilantes com homocinéticas ou cruzetas. Cursos de extensão muito maiores que os originais provocam quebras desses elementos. Acreditem......
    5- Ter sempre em mente que amortecedor (independente do curso de trabalho) não muda altura da suspensão. As únicas coisas que mudam altura da suspensão são mola e pontos de apoios das molas (calços/jumelos maiores).
    6- Ter muita atenção para amortecedores com comprimento "todo fechado" maiores que os originais. Ter muita atenção nesse caso e lembre-se. "O final de curso da suspensão completamente fechada ter que ocorrer nos batentes (Celasto ou borracha) NUNCA nos amortecedores". Caso isso ocorra, o amortecedor não dura 100 km... rsrsrsrsr
    7- Amortecedores de cargas muito elevadas "MATAM" o efeito da suspensão, além de acabar com as colunas dos ocupantes e promover "stress" mecânico nos componentes do chassis. Suspensão foi feita pra "trabalhar". Existe o mito que "quanto mais duro melhor". Besteira pura.....
    Toda alteração de parâmetros de suspensão deve ser avaliada com critério.
    Boa sorte a todos,
    Saudações,
    Octávio
    Exclamation Algumas Informações Achadas....
    Pessoal, achei algumas informaçõs aqui no forum mesmo e vou por aqui pra facilitar.
    Amortecedores originais do Niva:
    Dianteiro: 333mm aberto e 222mm fechado
    Traseiro: 499mm aberto e 314mm fechado
    Estou procurando os traseiros para eu substituir e achei algumas opções e gostaria de saber o que acham, levando em concideração que meu carro está 50mm mais alto o que me dá um curso de + ou - 360mm fechado na traseira.
    Kombi até 96 traseiro: 540mm aberto e 350mm fechado.
    Ranger Argentina traseiro: 565mm aberto e 364mm fechado.
    Ranger Cofap GL12343: 574mm aberto e 348mm fechado. (não sei se este é traseiro ou dianteiro, alguem sabe?)
    Alguem tem alguma outra sugestão? Alguem sabe o curso dos amortecedores da F1000? O que acham desta ultima opção da Ranger, parece ter um exelente curso? Geralmente em um carro, qual amortecedor é mais duro o dianteiro ou traseiro?
    Abs, Luiz
    Ubatuba/SP
    Post Adaptação de amotecedores
    Boa tarde a todos!
    Gostaria que se possível uma informação, os amortecedores dianteiros de opala que não necessitaram qualquer adaptação, foram amortecedores de opala 4 cilindros mas faltou a informação do ano e modelo. E o niva que recebeu este amortecedor é que ano, pois tenho um 1994 levantado e não sei se houve alteração no modelo de um ano para o outro.
    Desde já meu muito obrigado a quem possa responder.
    Usuário Avatar de fsoaresi
    Amortecedor Cofap divergencia
    Estou pensando em trocar os amortecedores (por originais) do meu russo.
    Consultando a cofap:
    AMORTECEDORPosição
    DIANTEIROCódigo Cofap
    B.47193Tipo
    SUPER
    AMORTECEDORPosição
    TRASEIROCódigo Cofap
    B.47195Tipo
    SUPER
    Já num site 4x4 diz: Amortecedor Traseiro Niva Cofap Cod.2738
    Sabem qual é a especificação correta do dianteiro e traseiro eonde comprar no RJ por um bom preço?
    Alguém já comprou da Corven?
    NIVA
    PAJERO IO
