Resultados 1 a 9 de 9
    Cilindro acionador da embreagem
    Olá pessoal!!!
    Estou com problemas com o cilindro acionador da embreagem e gostaria de sanar algumas dúvidas:
    meu Niva é ano 90 e modelo 91, pergunto: originalmente este cilindro é mecânico ou hidráulico? Andei vendo o manual de mecânica do Niva e lá estava uma figura totalmente diferente do cilindro que está no meu Niva (no manual o acionamento é mecânico, através de uma mola)...
    Fui em um meca que me disse que ocorreu desgaste no êmbolo do cilindro e por isso vazou o fluido (isso ocorreu mesmo, tinha uma pocinha de fluido na minha garagem) e portanto eu deveria trocar este êmbolo, ou o conjunto inteiro...
    Fiquei sabendo que tem uma alternativa para isso que é o cilindro do caminhãozinho da VW... é verdade? é P&P?
    Agradeço desde já a atenção.
    Luciano Vaz
    Luciano tive o mesmo problema duas vezes com meu niva, de mesmo ano e modelo do seu, o cilindro que esta na figura do manual é o segundo cilindro, localizado na parte inferior do carro. A troca do cilindro superior deve resolver seu problema mas eu ñ sei se o cilndro vw pode ser utilizado. Sugiro q vc entre em contato com uma mecanica q trabalhe com o "russo" pra confirmar essa informação.
    Hervé, valeu pela informação ... eu dei uma olhada no site do Camaradas do niva e foi lá que eu peguei a informação do cilindro do caminãozinho VW (Cil. Embreagem Superior
    Cilindro Mestre Embreagem D19 - WW caminhoes 11.130/13.130 .... 6.90 cod. RCCE 0014.9 T00721405 Marca Varga
    Pequena adaptação na conexão de uns dos mangotes de óleo)
    Andei fuçando novamente, desmontei o cilindro inferior e vi que existem vedações danificadas e também estava faltando uma mola... estou neste momento reparando isso com algumas pcs adaptadas ( O ring e uma mola que eu cortei no tamanho), vou testar ainda hoje... se nao der certo vou levar no meca
    Amanhã dou notícias, espero que boas notícias...
    Usuário Avatar de guiloweb
    Estou com o mesmo problema.. Entrei em baixo do carro e desmontei o cilindro... Será que apenas a troca dos orings resolverão? O cilindro está perfeito e não acredito que um vazamento por uma borracha tenha que trocar todo o sistema. Se alguém chegar a uma solução não deixem de postar...
    _______________________
    Guilherme & Isabella
    Niterói - RJ
    Quiloweb, o problema no meu Niva foi resolvido da seguinte forma:
    1) retirei o cilindro superior, desmontei e troquei as duas vedações (vc pode levar em uma casa especializada em vedações que eles acham alguma que sirva lá, sao 2 iguais);
    2) retirei o cilindro inferior, desmontei e troquei as duas vedações (encontrei na mesma casa especializzada em vedações);
    PS: conforme conversa com o pessoal da casa de vedações acabamos optando por uma vedação de perfil quadrado.
    3) aproveitei e dei uma jateada com ar comprimido no caninho de ferro e também na mangueira que liga o redutor no cilindro inferior para retirar possíveis impurezas;
    4) montei tudo novamente (cuidado com a limpeza das peças, lubrifique antes com uma estopa ou flanela embebida com o próprio fluido - DOT 4 ou DOT 5 )
    5) agora vc terá que pedir ajuda para alguém na hora de sangrar o sistema, vc precisa abrir o respiro que fica no cilindro inferior em 1/2 ou 3/4 de volta, colocar uma mangueirinha no respiro e mergulhar a outra ponta em um recipiente com fluído (vidro de maionese por exemplo) ...bombar...bombar...bombar... até eliminar as bolhas de ar do sistema, quando começar a sair fluído pelo respiro, segure o pedal apertado e aperte o respiro... aí bomba mais e logo logo vai começar a dar pressão...ufa!!!!
    Ah, talvez seja necessário vc ajustar novamente o limitador do garfo da embreagem, mas isso é bico...
    Finalmente vc poderá sair para os rolé....
    Reavivando o tópico!!!!!!
    Aí vão fotos da colocação do cilindro inferior varga (toyota)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Cilindro acionador da embreagem-foto1.jpg   Cilindro acionador da embreagem-foto2.jpg   Cilindro acionador da embreagem-foto3.jpg   Cilindro acionador da embreagem-foto4.jpg   Cilindro acionador da embreagem-foto5.jpg
    Fábio.
    A última foto!!
    Marcio, é isso que você pretende??
    Depois explico passo a passo, mas nas fotos dá pra ter uma base.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Cilindro acionador da embreagem-foto6.jpg
    Fábio.
    Betim MG/MG
    Citação Postado originalmente por shuther4x4 Ver Post
    Com certeza Shuther , é isso mesmo que estou fazendo , inclusive peguei esse seu modelo na Internet , não me lembro a página .
    Agora no meu caso, não sei se é porque minha caixa seca é projetada para o ap , também vou ter que alongar o garfo em uns 3 cm, para no caso, evitar de ter que debastar a base dos parafusos do cilindro da toyota .
    Inclusive também penso em colocar o cilindro ( superior ) da toyota, sabe se da certo ?
    Citação Postado originalmente por Marcio Rossetto Ver Post
    O importante é que fique alinhado (veja a foto de frente que dá pra notar a assimetria da base do ciilindro - onde vão os dois parafusos) Não sei como é no seu caso, mas se não ficar alinhado vai forçar o embolo e vc vai ficar na mão naquelas "melhores" horas. Importante também o curso ficar central, ou seja, nem batendo no fim do cilindro e nem chegando perto da borda (é mais fácil de ajustar assim e não corre o risco de fazer todo o serviço novamente quando colocar embreagem nova ou essa se desgastar). Você fica com um escape pra mais ou pra menos entendeu?
    Fábio.
