Resultados 1 a 12 de 23
Tópico: Rodas!!!!!!!!!!
    Rodas!!!!!!!!!!
    Olá pessoal to criando o topico aqui pra voces dizerem experiencias de rodas que tiveram com o niva, qual medida tala off-set, derrepente criamos um topico fixo aqui (dependendo dos moderadores claro!!)
    entao vamos aí qual as rodas que se encaixam no Niva sem precisar mecher nelas???
    Vitara de liga 16"...
    Eu uso as rodas de liga dos Vitaras. São 16" e tala 7,5... Ficam mto boas e bonitas, são + leves pra usar na cidade e não requer adaptação...
    Vicenzo
    Dificil escolha...
    Quando comprei o Frank meu Niva (recentemente), estava com as rodas originais de liga do Pantanal R16x6 e pneus 215/80, e vivia pegando no lado interno do paralamas, principalmente no trazeiro, provavelmente em função do offset positivo e pela largura maior do pneu em relação ao original, o jeito foi trocar...acabei colocando rodas de aço da Mangels 15x7 com offset -12 e pneus 235/75, o diametro final se manteve quase o mesmo e o problema de pegar no lado interno do paralama foi resolvido, porem como a roda saiu mais para fora do carro, tive que recortar o paralama pois passou a pegar um pouco do lado de fora, e colocar um alargador, deu trabalho mas gostei do resultado, melhorou bastante a estabilidade.
    Abs, Luiz Kristophor
    Luiz qual alargador voce colocou tem como postar fotos de como ficou pra gente ver o tipo da roda que voce colocou, as veses até temos esse tipo de roda facil na mão pra comprar mas nao conseguimos indentificar!!
    Usuário Avatar de Zé Novais
    TRES LAGOAS/MS
    Fala Luiz, acabo de te enviar as fotos por mail...
    Citação Postado originalmente por Zé Novais Ver Post
    Cara, manda fotos de como ficaram esses alargadores pra mim tbm...
    Valeu, Abç Vicenzo
    Beleza Luiz André, então usei alargadores de borracha a venda na Garra 4x4, do mesmo tipo flexivel usado nos cj, não sei se vai funcionar pois nunca fiz isso, mas vou tentar anexar as fotos do antes e depois para ver a diferença.
    Gustavo, segue foto! O Gil tb tem essas rodas no Niva dele.
    Citação Postado originalmente por Vicenzo Ver Post
    Vicenzo
    Vicenzo, eu estou usando as rodas originais do Niva com pneus G32 Goodyear, se eu colocar as rodas do Vitara 16" que vc mencionou poderei continuar usando meus pneus?
    Minha idéia é deixar as rodas originais montadas com pneus para trilha e rodar com as do Viatara e pneus para asfalto no dia-a-dia.
    Giuliano
    Citação Postado originalmente por Giuliano Barbosa Ver Post
    Giuliano
    Tem como tu me dizer exatamente o tamanho do pneu G32 Goodyear q tu ta usando???
    Vicenzo
    Vicenzo, as medidas são 195/70(ou 75)/16. Será que não vai ter problema na montagem e/ou pegar nos paralamas?!
    Sem quere abusar (e desculpe a ignorânica) mas o que seria tala 7,5? Qual é essa medida original no Niva?
    Certa vez li que se mudar o ângulo "não sei das quantas" quando se troca de rodas, começa a forçar os diferenciais. Espero que não seja o caso destas rodas do Vitara.
    Valeu a força!
    Bom troquei essa semana os pneus do bicho, coloquei 225/75 16 ficou muito bom pega pouca coisa mas somente quando viro totalmente a roda pra direita, mas muito pouco, como o Bicho já tah alto, nem enrosca em nada ficou muito bom, pra quem quiser procurar Goodyear Wrangler ST 225/75 16
    Respondendo a pergunta do colega as rodas originais do niva são 16" tala 5
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Rodas beadlocks de Hummer Militar no Jeep :)
      Por geberhard no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 34
      Última resposta: 28/10/2009, 12:46
    3. Rodas e Pneus 16" - Jeep/Rural/F75
      Por jijoe_78 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 07/07/2008, 18:11
    4. RODAS MANGEL - Super Barato!!!! - VENDIDAS
      Por Pinhal no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 16/08/2004, 22:11
