Resultados 1 a 12 de 21
    Vazamento fantasma
    Pessoas
    Ao sair de casa ontem, notei uma poça de agua embaixo do russo no lado direito verifiquei o reservatorio a agua havia abaixado além da saída para o radiador, completei o nivel para verificar o vazamento mas nada aconteceu durante meia hora. hoje de manhã a poça estava no mesmo local. Oque será que acontece? incontinencia noturna?
    Hervé Roberto
    Caro Herve, verifique as abraçadeiras da mangueira do Radiador ...
    para melhor visualização, veja com o carro quente (só ver )... pois se vazou frio, com o carro quente deve dar uns esguichos.
    abraços
    Vc molhou seu Niva nestes dias?
    Pode parecer uma pergunta idiota, mas foi o meu caso.
    Todos os dias pela manhã eu notava uma poça de água embaixo do FDP. E o nível da água normal.
    Descobri que a caixa de ar dos dois lados estava com os drenos entupidos e cheias de água da chuva que caíra dias antes. A água pingaria por dias antes de esvaziar a caixa.
    Foi bom pq aproveitei a ocasião pra fazer uma limpeza da caixa e evitar futuras dores de cabeça com ferrugem neste local.
    http://dentrododireito.blogspot.com
    "Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim."
    Colega, faça a inspeção em local bem iluminado, pois suponho que vc não notou o local do vazamento pq sua garagem é coberta ou fechada, o que impede uma boa iluminação. Deixe o motor funcionado por um tempo... com a água quente e consequentemente uma certa pressão, a tendência é o vazamento ficar bem mais visível...
    Citação Postado originalmente por Hervé Roberto Ver Post
    Pessoas
    Hervé Roberto
    Se o vazamento for pequeno e o motor estiver quente, será difícil de se ver este vazamento, pois a água irá evaporar rapidamente.
    Há muitos lugares por onde a água pode vazar: pelo próprio radiador, pelas mangueiras (abraçadeiras mal apertadas), pelos selos do motor, por algumas juntas (bomba d'água, p/ ex.), pelo sistema de ar quente, pela junta do cabeçote. Este último caso é o mais preocupante, pois, caso a água esteja fugindo para o motor, irá se misturar ao óleo e prejudicar a lubrificação do motor. Em compensação, este vazamento é também o mais fácil de ser detectado, basta você retirar a vareta de medição do óleo e ver se o óleo está esbranquiçado. Se estiver, é sinal seguro de que a água está indo para o óleo, caso em que providências devem ser tomadas rapidamente.
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Usuário Avatar de sjoliveira
    Verifique a bomba d´água, quando se anda com o carro não abaixa o nível ou abaixa muito pouco, mas quando se desliga o carro, após algum tempo ela começa a pingar. É muito difícel de detectar pois tem de se iluminar por trás das mangueiras e correias que passam pela bomba e a posição geralmente é incômoda.
    Está parecendo que ele só vaza quando quente, verique com o carro quente e motor ligado.
    Gil, óleo esbranquiçado seria de uma cor marrom média pra clara???
    Citação Postado originalmente por emtsuhako Ver Post
    Exatamente! Se houver muita água, a cor chega próximo do branco, algo como uma cor marfim (esse papo está ficando boiola... rsrsrs)
    Gil Roberto
    Eu diria café com leite.
    Citação Postado originalmente por Carlão Pinheiro Ver Post
    Ótima definição, é isto mesmo!
    Gil Roberto
    Citação Postado originalmente por maanunes Ver Post
    Na verdade o vazamento ocorreu mesmo com o russo parado e frio, pelo local da poça me pareceu o reservatorio, mas quando completei o nivel nada ocorreu na hora.
