Resultados 1 a 12 de 73
    Angry Regulador De Voltagem???
    Galera meu Niva tá com um probleminha que ninguém conseguiu resolver:
    Tó andando com o carro numa boa e derrepente ele começa a falhar como se estivesse apenas com 2 cilindros funcionando...o defeito não passa....você liga o farol e pimba o carro fica ótimo e para de falhar...rsrss
    Já troquei:
    tampa do distribiudor
    bobina
    rotor
    cabos
    velas
    alarme
    instalei um rele auxiliar no positivo da bobina
    revisei o chicote
    e até agora nada...falando com um colega de Itapira ele me perguntou:
    A noite quando você está com o carro percebe se a luminosidade do farol dá uns picos de vezes em quando?
    realmente isso está acontecendo e ele falou que isso é pq o regulador está carregando demais e quando você liga o farol a tensão se estabiliza...fui medir pra ver o quanto está carregando e deu 14v na lenta e 16v 1500rpm.
    Alguem sabe me dizer algo sobre esse defeito?
    Qual regulador colocar no lugar (sei que o 9190456002 da Bosch é identico e custa 100,00)
    O regulador que está no lugar é um Echlin com 2 saídas (Campo e Ignição)
    Aguardo dicas.
    Valeu
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Coloca um alternador mais moderno, com regulador de tensão incorporado, e esqueça os problemas. Qualquer um acima de 75 A lhe atende na boa, desde que não pretenda usar guincho. Se for pra usar guincho, põe um de 90 pra cima logo de uma vez.
    o meu começou a dar umas falhada brabas, tipo vela ruim , não andava nem empurrando, e a lampadinha do alternador ficava piscando e o relé do regulador ficava chaveando, pensei: devem ser as escovas do alternador, fui na bomer , comprei as escovas e qdo fui trocar, mantive o carro ligado, e disse, vou desligar o chicote do alternado só por curiosidade.. , qdo peguei os conectores na mão. o carro normalizou.. então descobri o problema,, um dos terminais estava dando massa com a carroceria... foi só isolar e acabou o problema... agoroa vou pegar um alternador que eu tenho aqui e revisá-lo..... tenho que usar essas escovas em algum lugar.. já que cabelo eu ão tenho mesmo pra escovar....
    Entra aqui, meu amigo!
    http://www.dokcar.com.br/
    Liga lá e procura a Tatiana. Explica que o regulador que vc procura é pro Niva SEM as escovas, ela saberá qual é. R$ 100,00 é preço de extorsão!
    Paguei R$ 20,00!!!
    Fábio Aguilera
    http://dentrododireito.blogspot.com
    "Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim."
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    Isso pq o regulador do Corcel/Del Rey/F1000...é perfeito pro caso e custa, o tal do eletrônico, umas 35 latas aqui no ES...
    Talking
    Citação Postado originalmente por friedmann Ver Post
    Dá pra usar nos dentes!!!
    Fábio.
    A novela terminou...rsrsr
    Após um incansável busca para descobrir um defeito que ninguém resolvia nesse sábadão eu acertei na mosca!
    Adaptei um alternador na viatura e ficou show de bola!!!
    Fica aqui a dica de que a alternador usado no Gol com motor Cht cai que igual uma luva no Niva...precisei apenas de algumas arruelas para alinhar a polia e inverter o suporte original do niva...mais nada!
    Pessoal, instalei um Totem no meu Niva... ele tem função de voltímetro também... percebi que a leitura na lenta é em torno de 13,1V... quando acelero dispara para até 16V... As luzes, qdo acessas, costumam variar a luminosidade, principalmente qdo acelero, a luminosidade se estabiliza. Pelo tópico vi várias alternativas, porém, me diz aí, todas caem como uma luva no Niva ou tem que fazer adaptação???
    Cool
    Edson,
    Fornecer para a bateria 16Volts!!! tá errado, pois com essa voltagem vc vai queimar a bateria, ele aquece muito, queima o seu totem, se não tiver proteção, se tiver GNV, queima tb o sistema de controle do GNV/Gasolina...
    Mas os seus PROBREMAS ÇI AKABARAM-ÇI
    Veja o material que preparei em anexo!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Regulador De Voltagem???-gauss_ga_057.jpg
    Regulador De Voltagem??? Arquivos Anexos
    Vila Velha/ES
    Peraí...
    quando medimos nos polos da bateria ela informa a quanto está sendo carregada ou a quanto está mandando volts pro sistema?
    Pq chegar aos 16 quando se acelera e logo após a ignição do motor parece ser normal...complicado é quando após alguns minutos ela continua a receber os 16 volts, não?
    Pico de tensão tb queima circuito eletrônico e bateria!!!
    Isso aconteceu comigo com regulador mecânico da WAPSA, a melhor solução é o eletrônico, vc pode acelerar até 5.000 RPM e ele só deixa passar 14 volts!! pode as vezes ir um pouco mais se a bateria estiver muito descarregada, mas o padrão são 14 volts, na verdade são 13,8 volts
    Sds
