Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Mauricio Rossetto
    Itatiaia/RJ
    Retentores e Rolamentos Rodas Traseiras
    Camaradas,
    Alguém saberia qual retentor de carro nacional é compatível com o retentor das rodas traseiras?
    E se existe também rolamentos para as rodas traseiras.
    Sabe como é, moro no interior e o sedex demora oito dias pra chegar aqui...
    Grato
    Betim MG/MG
    Thumbs up Coincidencia demais
    Bom dia amigo !
    Sou marcio Rossetto e também tenho um Niva .
    SDS
    Itatiaia/RJ
    Primo!
    A quanto tempo! Cê tá vendo? O Niva é coisa de família, aproximando até os familiares que não se conhecem e vêm se conhecer através do Niva. Parece até programa de televisão!
    Um abraço Marcio, e prazer em conhecê-lo. quem sabe nos conhecemos pessoalmente em uma trilha.
    Betim MG/MG
    Dica para o Primo
    Boa tarde primo !
    Tem no site Camaradas do niva :
    WWW.camaradasdo niva.com.br/dicas/niva/rolamentos.htm
    é bom voce checar , mas segundo a tabela é : Eixo traseiro ( roda Kit ) Fabricante : SKF VKBA 1325 ou 62208-2 RS1 / C3
    So não entendi porque C3 , isso significa folga para rolamento de alta temperatura , devido a dilatação, quando expostos a temperaturas elevadas .
    Eu particularmente não boto muita fé nessas tabelas , ja tentei algumas adaptações... algumas deram certo , outras não.
    O mais certo ....
    Bom como rolamento é normalizado pelo menos no ocidente , na Russia ja não sei , voce pode desmontar a roda ( isso é moleza) e retirar o rolamento e medir o diametro interno, externo e largura e comprar um equivalente numa casa de rolamentos ( o proprio vendedor mede isso e lhe recomenda ), essa é a melhor forma , porque também acredito ser mais barato . Sugiro INA , NSK ou SKF .
    Acho que vai pagar uns R$ 50 em cada um .
    Se voce mesmo for se aventurar a fazer isso , não é difícil , porém para sacar esse rolamento do eixo , tem uma trava de aço que prende ele .
    Para retirar essa trava, voce tem que aquece-la com um maçarico de solda, para ela dilatar e poder ser sacada com a mão .( cuidado para não se queimar )
    Para montar , mesma coisa .
    é facil demais , mas precisa do maçarico
    No caso voce leva o eixo com o rolamento numa oficina que tem macarico .
    Não sei se no fogão vai dar certo. .
    Não tente tirar na raça , com prensa etc, que voce vai danificá-la e depois comprometer a segurança .
    Se voce for na Auto Peças procurar esse rolamento , a turma não vai entender .
    O retentor tamém é normalizado , e esse voce acha facil , também com o diametro inteno e externo .
    Boa sorte !
    Mauricio:
    Quando troquei os rolamentos e retentores das rodas traseiras comprei direto na oficina (especializada, mas não vou mais lá), e hoje fui comprar para as rodas dianteiras, a skf tem para o niva e a snk também, você levando o rolamento fica mais fácil ainda. comprei pela tabela da skf (tem no nivas gerais) e o retentor o meca mediu o eixo, o local em que encosta a capa de ferro do retentor e a altura dele e achei pelo catálogo em na mesma loja em que comprei o rolamento.
    a quem interessar:
    rolamentos dianteiros ( para as duas rodas)
    SKF 32008 X/Q - 4 unidades (35,00 cada)
    retentores ( para as duas rodas)
    marca vaj ( ou algo assim) medidas: - 4 unidades (15,00 cada)
    eixo - 56mm
    local onde encosta a capa - 73mm
    altura - 10mm
    Vinicios Seelig
    Niva 91 1600
    Porto Alegre
    Itatiaia/RJ
    Realmente amigos não há rolamntos e retentores compatíveis de outros carros nacionais. Tive que comprar os retentores e rolamentos em Volta Redonda e Barra Mansa, mas encontrei com facilidade já que os lojistas compram esse material dado a procura por Niveiros da região e até do sul de Minas. Não encontrei somente estas peças mas praticamente todos os rolamentos e retentores do Niva! Paguei R$ 7,00 pelo retentor e R$ 43,00 pelo rolamento (com os descontinhos para Salim). Os rolamentos que comprei e segundo eles vendem sempre e nenhum voltou reclamando são NSK mas não são C3, e segundo o lojista não é necessário que seja pois não trabalha com calor (no motor por exemplo), mas vão pedir C3 na próxima compra....
    Lojas: Casa do Rolamento - 24-3343-5336
    Rolatex - 24-3322-4600
    Bocaininha - 3323-6426 (peças da parte elétrica)
    rio branco/AC
    Boa tarde, amigos ....QUal a medida dos retentores internos das homocinéticas ? alguém do clube sabe....
