Resultados 1 a 3 de 3
    Usuário Avatar de Freitas
    CAMPINAS/SP
    Painel Apagado Luzes Indicadoras
    Preciso de ajuda meu Niva não esta acendendo as luzes indicadoras (oleo,bateria,pressão de oleo e freio de mão)todas vermelhas antes de dar partida ,esta ligando normal mais as setas não funciona tambem,tem algum rele que é ligado tudo isso junto e alguem sabe me dizer onde fica (no painel ou atraz da caixa de fusivel).Obrigado
    xiii
    Chefao, tenta verificar fusiveis, os contatos, etc.
    desmonte o painel e veja se as lampadas estão ok. Também teste usando um multimetro ou lampada teste 12V se ta indo corrente para os contatos das lampadas...enfim, vai ter de rastrear onde é a zica...acompanhe os fios fazendo teste...uma hora vai chegar ao ponto da interrupção...
    CAMPINAS/SP
    To de ferias o negocio é encarar mesmo,
    valeu Nivoide.
    Obrigado.
