Resultados 13 a 24 de 24
    Citação Postado originalmente por alexandre roveri
    O que isolar ?
    Tem uma mangueira que vem do tanque para o canister, essa não pode ser simplesmente tampada com o risco de formar vácuo no tanque, então pega um filtro de combustivel de moto em um local elevado
    Alexandre,
    Esta mangueira tambem pode ser utilizada como respiro do tanque,se estiver a uma certa altura?
    [ ] s
    Peter
    Alguém não tem um esquema simplificado das ligações das mangueiras que saem do tanque e para onde vão??? No meu Niva o retorno do bura foi fechado... uma das mangueiras que saem do tanque tb está fechada... eu queria voltar a ligação original e instalar um desborbulhador... se alguém puder ajudar, desde já agradeço!
    Citação Postado originalmente por Peter
    Alexandre,
    Isso mesmo, só não vai me deixar ela abaixo da altura do tanque! hehehehe
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por emtsuhako
    No manuel do mecanco tem ! Mas de uma maneira simplificadas é o seguinte :
    Da boia do tanque saem 2 tubos maiores, um que vai pra bomba e o retorno do carburador
    Em cada lado do tanque existe um respiro (uma mangueira de menor diametro) que se juntam numa valvula anticapotamento acima do bocal, dessa valvula sai uma mangueira, tambem de menor diametro, que originalmente vai pro canister !
    Capiti ???
    Por isso que o terceiro caninho que vem do tanque não pode ser simplesmente tampado é a unica ligação do tanque com a atmosfera
    Wink
    Klinger, nem tenho idéia de preço... se for muito caro, deixo quieto... se for em conta, pretendo colocar pq sou meio eco chato... rsrsrs... falando nisso, tb gostaria de colocar um catalisador...
    Passa o carro a alcool vc vai contribuir de um monte de maneiras sem presisar de canister e catalizador
    O alcool emite menos dioxido de carbono, nemos monoxiodo de carbono, mais vapor d'água, contribui para o balanço de carbono da atmosfera já que deixa o petroleo quietinho lá em baixo, não emite enxofre nem negro de fumo
    olha ai, só vantagem
    Canister direto da Russia
    Pessoal, tem um camarada nosso que está importando canister da Russia... custa 140 latinhas com frete incluso e leva um mês para chegar... quem se interessar, contatar o Jossano pelo e-mail: distak@gmail.com
    Roveri, valeu pela explicação!!! Uma coisa, esse terceiro caninho vem de que lugar do tanque??? E vai pra onde???
    Com a explicação que vc deu, fico pensando se o cheiro de gasolina não é devido ao caninho que deveria ir ao canister... se fechar ele, não há por onde sair os vapores da gasolina, já que a função do canister é filtrar esses vapores, certo?
    Eu bem gostaria de passar meu Niva pra álcool, mas aí perderia em autonomia... e eu costumo viajar muito pro campo ou pro meio do nada, então já viu...
    Valeus!!!
    Galera, recebi hoje meu canister !!! Mas tem um problema, ele é um canister do Niva mais moderno... tem uma entrada (ou saída) do tanque, uma outra que deve ser do carburador e mais uma para saída do ar... tem tb uma entrada para ligar um conector... segundo o Jossano, que importou a peça, é uma válvula elétrica que impede o refluxo de combustível. Dessa forma, fico nas seguintes dúvidas:
    1. esse canister do Niva mais modeno serve para o Niva 91? Lembrando que o Niva atual é injeção eletrônica e o Niva 91 é carburador...
    2. essa válvula elétrica é acionada pelo que? Será que tem algum sensor eletrônico? Será que não é própria para uso em sistema de injeção eletrônica?
    3. será que é possível adaptar no Niva 91?
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Hervé Roberto Ver Post
    kmaradas, não posso informar qual mangueira tapar, pois meu carburador é weber460 e a troca foi feita pelo dono anterior, o canister já estava desconectado. Quando instalei a ignição eletronica pedi pro mecanico tirar o canister. Desculpem não ter explicado antes.
    Caro Roberto, também estou colocando o Weber 460, pelo que entendi então não precisamos mais do canister, e as mangueiras é só tampar?
    Valeu!!!
    Question
    Conforme escrito por Alexandre Roveri
    O que isolar ?
    Tem uma outra ligação que puxa vácuo do coletor, eu coloquei uma mangueira dobrada no coletor isolando.
    No carburador original tem uma saida da cuba, isola ela tambem com uma mangueira dobrada, no Webbewr não lembro !
    Do resto é arranca fora e fechar o bocais
    Então é isso?
    Retirei o canister e nos tubos que saem do tanque e acabam na paraede corta fogo vazou gasolina , ontem enchi o tanque (milagre) e reparei que do tubo de cima vazava gasolina, então pelo que li aqui é só elevar com mangueira colacando um filtro de moto que servirá como suspiro?
    Citação Postado originalmente por cinhorj Ver Post
    Valeu!!!
    Não é bem assim ! Canister e 460 são coisas distintas !
    Uma das mangueiras é o retorno do excesso de combustivel, no carbura original o retorno fica junto com a entrada, no 460 não tem, ai vc vai ter que usar uma desborbulhador, ou valvula sugadora de gases e mandar o excesso de volta pro tanque atravez de uma destas mangueiras !
    O desborbulhador tem que ficar num nivel acima do carburador
  • #24
    Então é isso?
    Mesmo que esteja num nivel abaixo da linha de combustivel não deveria vazer gasolinha !
    Vamos voltar tudo e explicar dinovo!
    A três mangueiras que vem do tanque são :
    retorno de combustivel
    sugador de gases
    Linha e retorno são os mais grossos e estão conectados na peça que sustenta a boia de combustivel embaixo do banco não tem como inverter pois logo seu carro vai morrer !
    Em cada lado do tanque sai um respiro que se junta ali perto do bocal de combustivel por dentro do acabamento lateral em uma valvula anti capotamento, não me recordo que essa valvula seja elétrica, e vai pelo tubo mais fino até lá na frente !
    Como esses repiros estão na parte de cima do tanque e depois deles ainda tem a tal valvula, não é normal que vaze combustivel por ali !
    8-) Aconselharia vc a retirar o banco traseiro e verificar as ligações 8-)
