Resultados 1 a 8 de 8
    Parafuso do cilindro embragem
    Olá Pessoal,
    Estava regulando a embreagem do meu niva quando por um azar ou falta de cuidado quebrou o parafuso do clindro da embreagem ( o de baixo que aciona o braço).
    Segue abaixo uma imagem indicando com uma seta vermelha.
    Vocês por acaso não teriam um parafuso parado desse de algum cilindro quebrado ou saberia onde encontro um parafuso desse?
    Obrigado,
    Vitor BR
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Parafuso do cilindro embragem-parafuso2.jpg   Parafuso do cilindro embragem-parafuso.jpg
    Thumbs up
    Confecciona um meu filho !
    É só ir na loja de parafusos mais perto da sua casa, com a porca, e comprar um parafuso com a mesma rosca e mesmo comprimento que o original
    BBB
    Roveri
    O problema é que ele não é inteiro rosca, na parte que entra no cilindro ele tem uma forma diferente, será que colocando um parafuso inteiro reto terei problemas?
    Lightbulb
    Corta a cabeça do parafuso e arredonda a ponta que vai ficar pra dentro do cilindro !
    Usuário Avatar de kemramone
    Sobral - Ceará/CE
    Camarada Vitorbr leve a peça que quebrou a um bom torneiro mecânico que ele ira fazer uma igualzinha a antiga e se vc desejar de um material bem melhor que a original! caso vc não tenha a peça completa e se o cara for bom mesmo vc explica como ela era que ele irá fazer uma igualzinha. Sorte ai camarada!!!
    Resovi o problema comprando um parafuso (só rosca) dp tamanho da peça que quebrou.
    Por enquanto esta funcionando perfeitamente.
    Obrigado
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Não é uma boa... As arestas vão raspar no êmbolo do cilindro, e daí pras paredes, estourando seu cilindro rapidinho. O melhor é mandar fazer um mesmo. Dez minutos de torno resolvem a parada...
