Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de elfara
    Arrow Precisando de ajuda da galera...
    Aew galera blza, é o seguinte to correndo atras de compra um niva mas nunca tive niva precisaria de umas dicas da galera, tipo o que devo observar fora motor e cambio, qual o consumo dele original a gasolina, da muito problema,to trocando meu carro em um pq sou viciado em off road vlw galera ..
    Usuário Avatar de REnato Martins
    Botucatu/SP
    elfara é foda fala mais vai alguma coisa:
    - ferruge, por se monobloco tem alguns pontos q é importante nao estar danificado, onde fixa as caixas de cambio e direção.
    -engata e solta o bloqueio sem pancada.
    -no escapa ou raspa a 5 marcha
    -o meu esta com o carburador não esta regulado ele faz 6.5 a 7.0.
    -problema???? isso é foda fala eu tive problema pra cacete e meti o pau no niva um dia, mais tarde descobri q era o mecanico o causador de todos os meu problemas, troquei de mecanico o niva parou de quebra.
    é dificil de credita mais voi verdade.
    REnato Martins
    Botucatu-sp
    Elfara,
    Adicionalmente as sugestoes do Renato em verificar os pontos de ferrugem.... se a viatura tiver as 2 marcações de chassis (original e nacional) deve ser verificado se o numero do chassis nacional que fica na mala, NAO está enferrujado e ilegivel. Se estiver vai ter que morrer numa graninha para fazer a remarcação do chassis de viatura.
    Elfara, se motor, câmbio, reduzida e bloqueio estiverem, verifique:
    1. os pontos de fixação da caixa de direção. É só olhar dentro da caixa de rodas dianteiras. São 3 parafusos em cada lado, formando um triângulo. Esses pontos costumam apresentar fissuras ou rachaduras. Um reforço sai em torno de R$180,00;
    2. os pontos de fixação da caixas de câmbio e transferência. Tb costumam fissurar, provocando fortes vibrações pelo desalinhamento dos mesmos;
    3. as longarinas, se não apresentam amassos ou desalinhamento;
    4. ferrugens e podres no assoalho. Coisa pequena vc conserta com fibra de vidro ou levando em um bom funileiro;
    5 ondulações no teto pode indicar carro capotado;
    6. portas que não fecham direito pode indicar carro batido.
    O meu Niva, na cidade, está fazendo 8km/l, mas qdo bem regulado chega a fazer 9km/l... na estrada faz 11km/l, mas já chegou a fazer 13km/l a 110km/h... detalhe: tem ignição eletrônica, comando Aerocar/SOBE, pneus 90% onroad (205/75/R15).
    Unhappy
    Citação Postado originalmente por lurich
    Elfara,
    Lurich, eu nem sabia que existia essa marcação na mala. Onde ela fica?
    Achava que era só aquela que fica perto da bateria....
    Fábio.
    Colega, no meu Niva tem uma plaqueta, com a marcação do chassis, na coluna traseira direita, logo abaixo de uma grade preta de plástico que fica no porta-malas...
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Talking
    Além da acima da bateria, e a do porta-malas do lado direito, abaixo do cinto de segurança, tem também uma plaqueta, próximo à caixa de ventilação na parede corta fogo, com o modelo do carro e o final do chassis. Não é por falta de identificação que se vai perder o carro
