Resultados 1 a 5 de 5
Tópico: Pneus diferentes
    Pneus diferentes
    Comprei um Niva recentemente, e depois me atentei q os pneus dianteiros são mais baixos q os traseiros. Dianteiros são 6.00 e os traseiros são 80. Levando em consideração q ele é com tração integral, isso pode gerar algum problema??????
    Sim, não e mais ou menos...
    O ideal é que os 4 pneus tenham a mesma medida e mais ou menos o mesmo desgaste, sob pena de desgastar prematuramente o diferencial central, mas se você der uma olhada nos tópicos anteriores esta questão já foi discutida.
    E a conclusão que chegou-se é.... sem conclusão Agora passa as medidas completas do seus pneus aparentemente são 6.00x16 e 215/80R16? Estou certo? ai poderemos avaliar a diferença de circunferência entre os pneus.
    Ex Niva 91 Papai Smurf/ F100 302V8 78 Japiraca/ Veraneio 79 Zero-Um
    Atual Veraneio 87 Meneio/Zero-Dois
    Sonho Discovery LR3 HSE verde / interior bege
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Eu não tenho um Niva mas...a função do diferencial central é acertar a rotação dos dois eixos.
    Então vc poderá colocar pneus com medidas diferentes...mas vc nunca poderá bloquear o diferencial central sob pena de arrebentar tudo...para garantir arranca fora a alavanca...
    Uma curiosidade que eu sempre tive...vc já testou, qual pneu patina primeiro, o com diâmetro maior ou menor?
    Eu estou fazendo uma gaiola com tração nas quatro e com três diferencias ( no momento parada) por isso tenho esta dúvida.
    Flávio...
    Eu tive a mesma dúvida quando comprei o meu (215/80R16 na frente e 245/75R16 atrás). Discutimos aqui no fórum, mas como o Christian falou, não chegamos a uma conclusão .
    Embora digam que não se deve utilizar pneus diferentes, como existe o diferencial central, não acredito que seja muito problemático. Talvez o desgaste das peças do diferencial central seja acelerado, mas...
    Considerando o uso do bloqueio,também não acredito que haja problema, pois ninguém utiliza o bloqueio andando no asfalto . Portanto, se você estiver atolado, ou passando por erosões que exijam o uso do bloqueio, acredito que possa faze-lo sem muito problema (escrevo isso, por imaginar que será por distâncias curtas e em terreno com pouco atrito).
    Todavia, como o Flavio destacou, sempre que utilizar o bloqueio estará sobrecarregando o diferencial.
    Ainda, vale destacar que o diâmetro dos pneus só será igual se você troca-los no mesmo momento e realizar o rodízio de forma adequada. Caso contrário, mesmo tendo a mesma medida, ficarão com diâmetros diferentes.
    No meu caso, consegui um comprados para os pneus maiores (245/75) e optei por comprar pneus de medida igual aos dianteiros.
    Espero não ter confundido mais do que ajudado...
    Em erosão ou piso com mais aderencia pode quebrar algo sim com pneus de diametros diferentes, pois se eles não deraparem algo tem que ceder.
      Respostas: 384
    2. Pneus Botta - Troque o 1º T por um S
      Por Cotrim no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 50
      Última resposta: 17/11/2009, 16:18
    3. Pneus Eterna Dúvida.....
      Por Evandro Toyoteiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/06/2008, 21:46
    4. CARCAÇAS de PNEUS
      Por Ian Moreira no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 18
      Última resposta: 21/11/2004, 00:13
