Resultados 1 a 10 de 10
    Bom e barato isolante térmico e excelente vedante
    Camaradas resolvi dividir com vcs um pouco da minha esperiencia em fibra de vidro. Desde pequeno eu sempre tive curiosidade e depois de algum tempo eu consegui descobrir lojas especializadas em fibra. Apos algumas tentativas acabei aprendendo a lidar com fibra. Tapei varios buracos e consegui refazer em fibra a calha de encaixe da borracha da tampa trazeira . Mas o que eu sem querer acabei descobrindo foi um exelente isolante temico e que tb serve para a entrada de agua. Nas lojas de fibra se vende em potes de 1kg um silicone liguido desmoldante para fazer formas .Apos a mistura de um catalizador ele endurece e fica com a textura de borracha.Em uma das minhas varias desmontagens do junior eu descobri uma rachadura enorme na caixa de bateria tapado com uma madeira e vedante .Imediatamente arranquei e refiz com fibra .Apos esta operacao percebi que entrava um pouco de agua quando chovia.Para nao perder tempo resolvi passar este silicone com pincel. A vedacao foi imediata , ja esta la 6 meses , nao entra mais agua e agora coloquei no chao ( em uma parte que entra agua pelo quebra vento ). Ficou otimo
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    E onde que vc descobriu que serve como isolante termico ?
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
    Resolvi tirar uma camada de viapol + feltro aluminizado que coloquei na altura da minha perna para evitar dela tostar e coloquei uma camada de silicone . Teve o mesmo resultado
    Manda pra gente mais especificações sobre esse silicone e principalmente fotos das alterações.
    []s também e ainda na reforma.
    chegade4x2, não existe a possibilidade de soltar da lata e acumular humidade e dai enferrujar??
    Citação Postado originalmente por Pablito
    isso e possivel pois esse silicone e desmoldante ms o meu ainda nao soltou . eu dei antas uma camada de anti-ferrugem
    chegade4x2, seria interessante dar uma boa camada de tinta antes de passar esse silicone!!
    Camaradas.
    Falando sobre fibra de vidro, este material para fazer formas, pode ser aplicado sobre plasticos de moldes feitos a Vacuum Forming ?
    Como isolante, seria bom testar qualquer hora destas.... já que sempre tem alguem com um produto de testes (Olha o Cavalcanti aí !!!!)
    Onde podemos comprar isto ?
    [ ]'s e Sucesso !
    Citação Postado originalmente por Emmo
    Camaradas.
    vou tentar conseguir o endereço aqui do rj , mas qualquer loja de fibra vende. COM ELE EU CONSEGUI FAZER UMA COPIA EM FIBRA ( TRANSPARENTE) DA SETA DIANTEIRA.
    [ ]'s e Sucesso !
    Falaí galera!!!
    Tava sapeando e resolvi dar um pitaco...
    Emmo o problema é o seguinte: a resina quando cura (endurece) pode chegar facilmente aos 150 ºC, se esse plástico de vacuum forming resistir 'a essa temperatura sem se deformar, nõ vejo problema nenhum...
    Chega de 4X2: muito legal essa aí... eu tbm já utilizei essa resina de silicone para fazer alguns moldes de peças para aeromodelismo... agora penso eu que se vc preparar a superfície muito bem, ou seja, dar unma boa limpada, lixar, tirar todo resquício de gordura com um desengraxante, o silicone vai aderir normalmente 'a superfície da lata, e outra, como vai ser aplicado em uma superfície que ficará encoberta por tapetes e proteções de plástico ou de fibra de vidro (como é o meu caso), vai durar um bom tempo até que vc precise aplicar outra vez.
    Muito boa opção mesmo.
    Abraço,
    Luciano
