Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de paulo manoel siqueira de
    RJ/RJ
    Question Automático do Arranque do Niva.
    Saudações.
    Será que alguém poderia me dizer se existe conserto para o automático do arranque do Niva ou outro que pudesse adaptar?É só o automático o arranque está bom,pelo menos foi isso que o eletricista me informou,porque tem momentos que ele vira bem depois faz tek,tek e demora muito pra virar novamente.(As escovinhas estão novas)
    Desde já agradeço à todos.
    Paulo RJ
    Citação Postado originalmente por paulo manoel siqueira de Ver Post
    Saudações.
    Paulo da uma olha aqui nesse link: http://www.4x4brasil.com.br/forum/ni...para-niva.html (Motor de Arranque para Niva)
    Paulo segundo li o motor de arranque da Fiat 147 serve, abraços !
    RJ/RJ
    Valeu,vou dar uma olhada!
    Paulo RJ
    Paulo,
    Pegando uma carona no seu problema com o automático, preciso de uma ajuda.
    Eu dei uma geral no motor de arranque do meu niva. Fiz em Campo Grande Rj
    Acontece que, quando ando determinado tempo com e estaciono e desligo, se tentar ligar novamente ele não pega.
    Ao virar a chave o painel acende porém, escuto um estalo do relê e mais nada. Hoje mais uma vez tive que pedir ajuda para empurra-lo para pegar no tranco. A bobina esquentava muito, achando ser esse o problema, troquei. Mas, o problema persiste.
    Saberia a causa provável desse problema?
    Grato
    RJ/RJ
    Lightbulb
    Citação Postado originalmente por clolsan Ver Post
    Paulo,
    Grato
    Clolsan.
    Acho que o eletricista que revisou o seu arranque não foi feliz.Posso estar enganado mas acho que o problema está no automático do arranque ou no próprio arranque.Se puder,retire o seu arranque e leve-o para um eletricista testá-lo...
    Boa Sorte.Depois me informa o que foi...
    Paulo RJ
    RJ/RJ
    Esqueci de mencionar um detalhe:
    Verifique se a sua bateria é de 70 amperes.Caso seja até 65 e se estiver meio fraca o motor do Niva não vira...O ideal é uma de 70.Já testei e deu certo.
    Paulo RJ
    Saudações!!
    Na busca por uma solução econômica para este problema fiz um implante no automático de partida do Nivatoy.
    1- Levei o automático original em uma loja e procurei alguma coisa semelhante.
    2- Comprei o ZM 872 que é usado na linha chevrolet.
    3- Desmontei os dois conjuntos e substituí o atuador (a ponta original foi soldada no ZM, que foi previamente cortado).
    4- Substituí também a flange (usei um torno para isso), pois são diferentes.
    Como vantagem posso citar que agora quando der problema posso trocar somente a parte externa do automático. Uma desvantagem é que usei torno e solda nesse processo, coisa que nem todo mundo tem.
    Segue duas fotos.
    1. Automatico do Motor de arranque para SW4 2.7 97
      Por santiagoniva no fórum Toyota
      Última resposta: 26/10/2012, 16:48
    2. Motor de Arranque para Niva
      Por Renato Oliver no fórum Niva
      Respostas: 60
      Última resposta: 10/02/2010, 22:49
    3. Substituir arranque do Niva
      Por Fábiothecrow no fórum Niva
      Respostas: 8
      Última resposta: 06/10/2009, 12:31
