Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 101
  • #85
    Pouso Alegre/MG
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    Tem que ser feito um diagnóstico preciso pra saber exatamente qual é o problema.
    GERALMENTE quando elas tem facilidade pra ligar, funcionam coisa de uns 10 segundos, apagam o motor na marcha lenta e quando se tenta novamente dar a partida, ela tem facilidade pra pegar, liga sem problemas, isso costuma ser kit de sincronismo do motor. Um jeito simples de testar essa possibilidade é desligar o sensor de fase e ligar o motor. Se com o sensor de fase ela não apagar na marcha lenta, nas mesmas condições onde ela normalmente apagaria, então é quase certo que o problema é com o kit de sincronismo.
    Mas o mesmo sintoma pode, por exemplo, ser causado por instabilidade no controle de pressão de combustível. Ai nesse caso só com o diagnóstico preciso com scanner seríamos capazes de afirmar com certeza.
    Att.
    Enrico.
    Olá Enrico, obrigado pela explicação! Vou buscar uma oficina de confiança por aqui para fazer o diagnóstico.
    Caso realmente eu tenha que trocar o kit sincronismo, recomenda alguma marca ou somente original?
  • #86
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Rfariav Ver Post
    Para as até 2012 julgo que o da marca INDISA é o melhor.
    Att.
    Enrico.
  • #87
    Aracaju/SE
    Frontier desligando após partida com motor frio
    Bom dia amigos!
    Tenho uma FRONTIER SE 4x4 2008/2009 144cv manual - 198mil km único dono
    Já foi trocado:
    Kit volante embreagem e retentor
    Kit bombas de embreagem
    Reparo em 3 bicos
    Mprop nova
    Válvula de segurança do Rail nova
    Turbina nova
    Moduladora da turbina nova
    Correias
    Rolamentos do alternador e polia novos
    Compressor de ac novo
    Filtros de combustíveis novos com 5mil km
    Filtro de ar novo
    Sistema de admissão limpo a 4 meses
    EGR ISOLADA
    Remap stage 2 rallye
    Interruptor de óleo do motor novo
    A caminhonete liga e desliga com o motor frio e cospe fumaça branca na primeira partida do dia com motor frio.
    Ela demora a pegar quando desliga, hoje demorou 5 minutos.
    No scanner não acusou nada e nem aparece nenhum erro.
    Muitas pessoas me disseram que era a corrente de comando, mas meu mecânico desde 2016 disse que n, pq ela não bate, não dá nenhum sintoma.
  • #88
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por josevictor03 Ver Post
    Bom dia amigos!
    Já foi trocado:
    Reparo em 3 bicos
    Mprop nova
    Turbina nova
    Correias
    Filtro de ar novo
    EGR ISOLADA
    Bom dia!
    Com total certeza esta faltando ai um profissional que saiba fazer um diagnóstico correto.
    Esse problema relatado começou a acontecer antes ou depois do remap stage 2?
  • #89
    Aracaju/SE
    Muito tempo depois, fiz o remap em Abril desse ano pela empresa ACB, de lá pra cá ja rodei em torno 15mil km e esse problema de desligar logo após a primeira partida começou tem 1 mês +\-.
    De qualquer forma, já encomendei a corrente de comando. Negócio vai ser se ela não resolver o problema.
    Enrico, você é um expert em veículos diesel. Pode me chamar no zap?
    79998787801
  • #90
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    79998787801
    Ai você estarão agindo errado, estão trocando um componente sem saber se ele realmente é o causador do problema.
    Primeiro porque tem como saber se o kit de corrente está com problema, basta ver a dilatação dos tensores, se estiver abaixo de 12mm estaria tudo ok e não causaria nenhum sintoma.
    Segundo, via de regra, quando o kit está ruim, quando o motor morre na marcha lenta, pra ligar em seguida ele liga normalmente. Também não solta nenhuma fumaça branca por conta disso.
    Existe até um teste rápido que fazemos na oficina pra saber se tem alguma influencia do kit de corrente com isso do motor morrer na marcha lenta, que é desligar o sensor de fase. Se sempre que o motor está na marcha lenta ele apaga, ao desligar o sensor de fase, se o motor não morrer mais na marcha lenta é quase certo que o defeito é o kit de corrente. Aí partimos para desmontar a frente do motor e verificar a dilatação dos tensores. Caso estejam acima de 12mm de dilatação, ai sim passamos pra trocar o kit.
    É assim que é feito o diagnóstico dessa parte de kit de corrente.
  • #91
    Aracaju/SE
    Enrico, por minha conta e risco troquei a corrente de comando e, pra minha surpresa, não resolveu.
    Neste mesmo embalo, troquei o radiador, reservatório e velas aquecedoras.
    Alguma sugestão?
  • #92
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Alguma sugestão?
    Você trocou somente a corrente de comando?
    Se sim, fez errado.
    O sincronismo conta com duas correntes, a corrente inferior que sai do virabrequim para a bomba de alta, e a corrente superior, que sai da bomba de alta para os comandos.
    Trocar apenas uma dessas correntes não é o correto, pois o problema com elas é o desgaste que aumenta a dilatação dessas correntes e faz o motor trabalhar com defasagem entre o virabrequim e os comandos de válvulas.
    Outra coisa, não é chegar e trocar peças sem analisar o que está acontecendo. Não existe justificativa pra trocar as correntes caso a dilatação dos tensores esteja adequada.
  • #93
    Aracaju/SE
    Então Enrico, foi trocada o Kit de Corrente de Comando. Caminhonete continua morrendo após a primeira partida. E depois tenho que ficar batendo na chave até ela ligar.
    Troquei os filtros de combustível mas não houve melhora.
  • #94
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Essa característica de ficar batendo chave "até pegar" acontecia quando eu troca o filtro de combustível.
    Ou seja, com a retirada do mesmo perdia a pressão na mangueira até chegar no filtro.
    Depois de pegar, tudo normal até a próxima troca do filtro.
    Por isso te pergunto: a bomba de combustível está funcionando corretamente?
    Fizeram testes com ela?
    A mangueira entre o tanque e o filtro está com o circuito desobstruído?
    Tentaram fazer um fornecimento de combustível paralelo, para ver se o motor se mantinha funcionando depois de ligar?
    Boa sorte na sua busca.
  • #95
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Ok, vamos lá.
    Deu a primeira partida, ela liga e depois apaga, é isso?
    Se sim, pra fazer ela ligar novamente tem que insistir na partida? É isso?
    Se for isso, você vai fazer o seguinte teste: Antes de ligar ela, você vai na bombinha que enche o filtro de combustível e vai acionar ela até ela ficar bem dura, o que indica que o filtro de combustível está cheio. Após isso você dá partida. Se o motor manter o funcionamento sem desligar, você está com uma entrada de ar na linha de combustível ou retorno de diesel pro tanque.
  • #96
    Aracaju/SE
    Obrigado amigo. Vou esperar o dia amanhecer amanhã para testar com o motor totalmente frio! Obrigado
    1. Nissan Frontier 4x4 Motor 2.8
      Por mfpatta no fórum Nissan
      Respostas: 5592
      Última resposta: 24/10/2024, 13:16
    2. kit corrente motor Nissan Frontier.
      Por manoel segundo no fórum Nissan
      Respostas: 19
      Última resposta: 09/01/2023, 18:35
    3. Óleo de motor Nissan Frontier
      Por GLIDER no fórum Nissan
      Respostas: 50
      Última resposta: 09/01/2023, 06:17
    4. Frontier - Motor morrendo sozinho.
      Por Carlos HC no fórum Nissan
      Última resposta: 26/05/2021, 04:13
    5. Motor Nissan Frontier 2.5 16v 144cv 2009
      Por valdemir sousa no fórum Nissan
      Última resposta: 19/08/2019, 20:06
