Resultados da Enquete: Qual dos modelos se aproxima mais da frase "Todo terreno"??
Votantes
8. Você não pode votar nesta enquete
  • Nissan Xterra 2005
    5 62.50%
  • Mitsubishi Pajero Sport 2005
    0 0%
  • Kia Sorrento 2007
    0 0%
  • Land Rover Freelander 2005
    0 0%
  • Chevrolet Tracker 2009
    1 12.50%
  • Ford Ranger 2008
    1 12.50%
  • Toyota Hilux pick up 2005
    1 12.50%
Enquete de Múltipla Escolha.
  • #4273
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Quando troquei a viscosa da minha viatura ela continuou rodando a uma velocidade considerável com o motor frio, mas presumo que a uma velocidade menor que o motor (não tive coragem de ligar o motor e segurar ela com a mão) Isso com a viscosa 0 Km, quando acabei de instalar.
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
  • #4274
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Na Xterra voce não vai ouvir quase nunca (ou nunca) o barulho de acionamento. Primeiro porque o MWM não deixa (hhehheheehe!!) e segundo porque oo MWM 2.8 só trabalha frio, é impressionante. Mande alguem dar a partida a frio e voce fica segurando a hélice, vai ficar parada na sua mão.
    Se fica parada ao ligar, conforme voce relatou no post anterior de 18:14, pode trocar. Ainda não ferveu porque é o MWM 2.8, se não já tinha ido "prusaco".
    Abraço.
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
  • #4275
    Usuário Avatar de Trotta.79
    Não precisa segurar com a mão, hélice e mão não combinam! Usa uma chave de fenda grande e segure a hélice com o motor frio enquanto alguém dá a partida, se tudo estiver funcionando a hélice fica paradinha. Quando frio ela gira apenas pela inércia da rotação, não a carga.
    Como o motor quente, no meio. Desligue uns 3 minutos e faça o mesmo com a chave de fenda, desta vez com mais cuidado porque a hélice deve girar.
  • #4276
    Usuário Avatar de mram29
    Alguém saberia informar o tópico da última lista para o PC ?
    Valeu.
    Xterra 2005
  • #4277
    Pois então...
    Não tive coragem de meter a mão na "bichinha" girando pra ver se existia carga ou não.
    Já o teste que o Trotta citou é mais sensato. Mas sinceramente, acho que estou procurando chifre em cabeça de cavalo... Esta viatura fica tanto tempo sem incomodar que começamos a arranjar desculpas para abrir o capô!
    O que mais chama a atenção é que todo proprietário de Ranger NGD reclama de barulho e perda de desempenho quando a hélice é acionada, e na X isso é imperceptível... Esses relatos me levaram a pensar que a minha poderia estar travada ligada, mas como todos disseram que também não vêem diferenças entre ela ligada e desligada, acredito que a minha está completamente normal.
    Outra coisa que havia me chamado a atenção é que comecei a descer a Serra do Rio do Rastro com a temperatura normal, e ao chegar na metade da Serra a temperatura havia caído drasticamente chegando próximo do mínimo... Na minha opinião a válvula termostática deveria ter fechado e evitado esta queda de temperatura, porém por outro lado, eu estava com o ar quente ligado o qual também poderia ter consumido esta "caloria". Afinal, nos demais deslocamentos ela está normal, atingindo a temperatura rapidamente.
    Aproveitando, hoje troquei a película (Insul Film) dos vidros, pois a que ali estava veio com ela e já estava bem desbotada. Instalei o G5 fumê (fundo chumbo) da 3M em todos os vidros, exceto o para-brisas. Esta película possui 5 anos de garantia contra descolamento ou "desbotagem". Registro aqui o preço: R$ 100,00. Pesquisei em vários locais, e este foi o mais em conta a utilizar película da 3M. Ah, vale lembrar: Películas não são todas iguais!
    Abraço a todos!
  • #4278
    Agradecimentos: 7
    Diesel, eu também já tive essa dúvida, exatamente como relata. Mas ao retirar a viscosa para dar uma olhada, notei que havia um melejamento do óleo/silicone na peça. Pelo sim, pelo não, acabei trocando a peça, mesmo porque eu estava na iminência de uma viagem ao Atacama, no ano passado. Mas sinceramente não vi nenhuma diferença perceptível de comportamento entre a nova e velha. Também a temperatura sempre se manteve estável, com o ponteiro no meio, em qualquer situação até agora.
  • #4279
    São Jerônimo, RS/RS
    PESSOAL, deem uma olhada na no site AUTOCARRO, revenda de JOÃO VEICULOS Porto Alegre, só para ver o que foi feito na XTERRA que esta para venda. Não é meu tipo de carro, mas tem gente que gosta. abraço a todos.
  • #4280
    Usuário Avatar de Eduardo2A
    Lâmpadas
    Oi amigos Xterreiros.... Acabo de entrar para o clube. Comprei uma Xterra e estou a adorando....
    Tenho uma dúvida, alguém sabe me dizer quais são os modelos das lampadas dos piscas dianteiros, da meia luz dianteira e daquela luz de posição que fica na lateral do parachoque dianteiro... Estou querendo trocar estas lampadas, mas quero já tê-las aqui no dia em que eu desmontar o carro. Como vou comprá-las pela internet precisava saber.
    Procurei em vários sites mas encontrei informações divergentes.
    Se alguém puder me ajudar, fico bem feliz.
  • #4281
    Eduardo, as lampadas da meia luz (que fica no pisca) e das luzes que ficam nas laterais do parachoques dianteiro são as tipo "pingo"; eu também comprei minha Xterra a pouco tempo e troquei algumas dessas lampadas.
  • #4282
    Usuário Avatar de exiliado
    Porto Alegre / Buenos Aires/RS
    Coisa feia , parece o Batmovil.
    Citação Postado originalmente por paulosguterres@yahoo.com. Ver Post
  • #4283
    Usuário Avatar de ZYKAO
    Citação Postado originalmente por exiliado Ver Post
    X2 .gosto é gosto, mas não tem nada há ver com a Xterra, devia ter feito isso em outro tipo de carro.
  • #4284
    São Jerônimo, RS/RS
    Pleno acordo EXILIADO e ZYKÃO, não tem nada ver com o objetivo da XTERRA.
