Página 1 de 8 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 98
    Nissan Frontier morrendo o motor.
    Pessoal, em uma das respostas à um dos posts já feito por um outro colega eu coloquei parte do texto aqui copiado. Acredito que seja um problema que possa estar acontecendo com outros usuários e por isso crio esse post dedicado para que com a experiência de vocês possamos chegar numa conclusão. Segue lá:
    Tenho uma Frontier SEL TD 2.5 16V (2007/2008), com 120.000 km. É interessante como sintomas semelhantes podem ter diferentes causas nesses carros com motores mais integrados e eletrônicos (caixa preta). Estava feliz e contente com a minha Frontier até 2 meses atrás quando um pesadelo começou. No meu caso, o problema de perda de potência, fazer barulho, fumaçar estava associado à falha da válvula EGR (obrigatória agora, para fazer parte da requeima do diesel coletando do escape e admitindo de novo na câmara de combustão com o objetivo de reduzir emissões de poluentes) - Não sei se essa válvula tem no motor MWM. Chegou ao ponto de num dia, ao tentar ir para o trabalho, o carro não partir. Foi de guincho para a concessionária em São Carlos. À tarde o carro foi me entregue e o mecânico garantiu que a condição que levara ao motor ficar daquela forma não aconteceria mais. O pessoal foi atencioso, mas por ser uma concessionária nova me pareceu ainda ter pouco experiência no assunto pois não souberam explicar claramente o que estava acontecendo. Realmente não fumaçou e nem perdeu potência. No dia seguinte o carro começou um sintoma novo: o carro começou a morrer quando com o motor frio ainda estacionado, pode ser coincidência ou não: o motor parte com alguma dificuldade e tenho que segurar entre 1200 e 1500 RPM por pelo menos 4 min, caso contrário o carro morre. Esquentou, resolveu o problema. Mas quanto mais frio, mais difícil de manter o motor rodando. Passei na concessionária de novo e o scanner apresentou falha da EGR de novo. Decidi ir na proa de trocar a válvula, mesmo porque eu não queria arriscar que o problema ocorresse com a minha esposa, que em realidade é quem fica com o carro mais tempo. O pessoal de São Carlos não tinha a peça, então fui para Riberão Preto em outra concessionária da Nissan, com clara experiência no seu produto. Inclusive eu não era o único que já tinha tido problema com essa válvula naquela concessionária. Troquei a válvula por R$1.200,00 ( 1dia inteiro de trabalho) e no dia seguinte: o problema do motor morrer persistiu, mas a falha da EGR antes detectada pelo scanner não apareceu mais. Aliás o chefe de oficina me mostrou exatamente qual era o problema: uma pequena falha de projeto da fixação da borboleta da válvula que gerava folga depois de um tempo. Essa peça foi reprojetada na nova válvula. Entretanto, estamos há duas semanas nessa pesquisa e nada. Trocou-se os filtros, foi realizado teste com outra bomba de combustível, trocou-se a vela de aquecimento, sensor de temperatura, foi feito teste com outro sistema de dreno de combustível que fica sobre o filtro primário, foi feito limpeza dos bicos. Essa versão da Frontier tem sensores de pressão de combustível e temperatura em vários pontos do motor. O pessoal substituiu esses sensores a título de teste para verificar se estava havendo queda de pressão ou a temperatura não estava como deveria naquele setor. Tecnicamente, imagino que está sendo feito todo o possível. Só tenho elogios ao serviço de manutenção dessa concessionária, ao chefe de oficina está pessoalmente empenhado inclusive em contato com a engenharia da Nissan, mas até agora nada. Alguma luz ou experiência sobre o assunto?
    Nota: quando resolver (tenho certeza que vai) eu coloco o post com a solução que foi dada.
    Abraço a todos que puderem contribuir,
    Marcelo
    Usuário Avatar de Kedson Pereira
    Natal/RN
    Mesmo problema!
    Boa tarde amigo,
    Estou com o mesmo problema, literalmente o mesmo, a minha Frontier também é SEL. Você já achou a solução?
    Desde já muito obrigado.
    Kedson Pereira
    Frontier SEL
    web@m3mediadigital.com.br
    (84) 8835-0101
    4X4 Brasil Razão: Editar citação.
    boa vista/RR
    Citação Postado originalmente por Marcelo Basile Ver Post
    Marcelo
    Relutei por dois anos em isolar esse sistema EGR, mas depois de ter que limpá-lo duas vezes e por ultimo agora os bicos injetores estarem todos carbonizados com o carro soltando fumaça preta e rodando menos de 6 km/l, depois de perder uma turbina apesar de usar sempre filtros e fluidos novos dentro dos prazos do manual, considerando também que virou moda no mundo inteiro isolar o EGR; resolvi de vez isolar o EGR também.
    Por enquanto estou em fase de testes e no fim do ano se tudo correr bem vou abrir o sistema pra ver como ficou. Parece haver uma lógica que se um veículo reaproveita gazes sujos que em tese eram pra ser eliminados pelo escapamento, provavelmente vai gerar problemas a longo prazo ou no mínimo muito gasto com manutenções repetitivas de limpezas e descarbonização.
    Tomara que eu tenha sorte nisso, mas se alguém já fez e se deu mal, gostaria de ouvir seu relato.
    Egr
    Citação Postado originalmente por wylles27da Ver Post
    Olá, gostaria de saber como está sua caminhonete depois q isolou a Egr. Na concessionária eles não fazem , gostaria de algumas dicas , posso te ligar ?
    Att Alex
    alex@alexmar.com.br
    Usuário Avatar de Milton C.
    Boracéia/SP
    Citação Postado originalmente por alexmar Ver Post
    Att Alex
    alex@alexmar.com.br
    Alex, dê uma olhada neste tópico, talvez ajude!
    Abraços!
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ni...-frontier.html (Eliminando o EGR na Frontier)
    GOIANIA/GO
    Minha nissan sel tambem deu problema na valvula egr
    Boa tarde
    gostaria de saber quem ja eliminou essa valvula e se esta tudo bem .na minha ela deu um super aquecimento,queimou junta de cabeçote,rachou o cabeçote ,tive que trocar o cabeçote ,fundiu a turbina que ja vinha com muita fmaça e perca de força.agora apos montar tudo,troca de oleo e filtro ,ela nao pegou de manha ,fomos ver descobrimos que essa valvula egr estava bloqueando tudo .
    O meu email para contato
    staluziamd03@hotmail.com
    meu nome :marcelo dantas
    olá, gostaria de saber como está sua caminhonete depois q isolou a egr. Na concessionária eles não fazem , gostaria de algumas dicas , posso te ligar ?
    Att alex
    alex@alexmar.com.br
    boa vista/RR
    Citação Postado originalmente por marcelo dantas Ver Post
    Boa tarde
    Ola Marcelo, ao bloquear o EGR você fez conforme foi ensinado no forum com fotos e orientação e tudo? Tome cuidado, pois o superaquecimento é resultado de vários fatores( dê uma pesquisada), acho que até turbina fraca gera isso, pois é ela que joga ar para o sistema, mas tem outras causas mais sérias. Receba opinião de quem já isolou o EGR, pois a concessionária vai usar essa desculpa esfarrapada para não ter que procurar o real problema. Acho que se isolar o EGR corretamente fosse problema, então já existiria muitos relatos no Forum 4X4.
    Mas seguindo o meu exemplo que tenho uma SEL A/T 2008, isolar o EGR não me causou nenhum transtorno ou benefício ( a não ser o EGR sempre limpo). O sensor de aquecimento do motor esta sempre estável. Então se você isolou corretamente o EGR, eu tenho certeza que essa não foi a causa do seu problema. Se estou errado gostaria de saber de experiências que contestem isso.
    boa vista/RR
    Entendi o que você quis dizer, o EGR estava com problemas e deu superaquecimento. Certo, então não adianta isolá-lo depois que ele já apresentou problemas, pois isolá-lo só significa que o ar que sai para o escapamento não passará mais por ele, mas o carro vai sempre reconhecer que ele está com problemas.
    Meu jeito de pensar é que esses gases reaproveitados são sujos e quanto passam pelo EGR, eles o sujam até danificá-los. Como eu não queria mais ter que ficar limpando essa peça, resolvi isolá-la de vez.
    curitiba/PR
    Tambem tenho uma frontier sel 2008 e estava com este problema de quando fria pegar e apagar tinha que manter em 1000 rpm para não apagar, o mecanico resolveu mas 2º ele oque provoca isso é a corrente de comando gasta, ela cria uma folga o ponto do motor fica pouco atrasado, quando fria ao funcionar o motor faz um barulho diferente por alguns segundos? Se sim o problema esta na corrente de comando. Gerson 41-85050110
    Sorocaba/SP
    Legal Gerson, tenho uma SEL 2008, e a minha esta apresentando exatamente o mesmo problema, ao dar a partida ela demora de 3 a 5 segundos fazendo um barulho meio estranho. Quase no mesmo momento que ela apaga a luz do óleo esse barulho some.
    Porem sempre pega normal.
    E enricof18 eu estava viajando e reparei que a água do meu sistema de arrefecimento estava abaixando, pedi para a patroa dar umas aceleradas e reparei uma espuminha saindo nem na junta do resfriador dos gases que vão para a EGR. Mesmo antes de ter lido o seu post, parei em um mecânico boca de porco dei as instruções para isolar as duas extremidades, igual você comentou. Também existe duas mangueiras de água que vão para o resfriador dos gases do escape (Uma de entrada e uma de saída), eu retirei as duas mangueiras e com uma delas eu fechei o circuito naqueles tubos metálicos, isolando assim a passagem de água no resfriador dos gases de escape.
    Outra coisa interessante é que realmente da para sentir o carro mais 'esperto', ela não ficou mais potente mas ficou mais com menos atraso no acelerador.
    Quanto ao consumo eu também notei uma pequena melhora.
    Uma dica que eu dou para tentar diagnosticar esse problemas de perda de potencia é comprar esses scanners Bluethooth que vende no ML baratinho. Tive um episodio que a minha ficou fraca, com esse scanner eu pude verificar que não havia pressão na admissão, em resumo da opera tinha escapado a mangueirinha que manda o vácuo para a válvula moduladora da turbina.
    Bom, agora a minha pergunta para vocês, alguém mais já passou por esse barulho ao ligar o carro, e que desaparece alguns segundos depois? Foi corrente mesmo? Só isso?
    Elsio Jr. Tenho uma LE AT 08/09. Ela também faz esse barulho estranho assim que liga. Depois de uns 3 segundo a luz do óleo apaga e o barulho some. Depois que engato a marcha no "D" ou "R" ele volta a aumentar o barulho.
    Me diz uma coisa, esses scanners bluetooth funcionam em motor a Diesel? Procurei muito pela internet mas o vendedor informava que não funcionava em motores a Diesel.
    BRASILIA/DF
    Cara!!!! A minha sel 2008 começou demorando a funcionar com motor frio,agora nao funciona de maneira nenhuma o mecanico acha que sao os bicos, ja que no aparelho nao apresentou defeito algum. Alguem tem alguma dica?
    1. Nissan Frontier 4x4 Motor 2.8
      Por mfpatta no fórum Nissan
      Respostas: 5592
      Última resposta: 24/10/2024, 13:16
    2. kit corrente motor Nissan Frontier.
      Por manoel segundo no fórum Nissan
      Respostas: 19
      Última resposta: 09/01/2023, 18:35
    3. Óleo de motor Nissan Frontier
      Por GLIDER no fórum Nissan
      Respostas: 50
      Última resposta: 09/01/2023, 06:17
    4. Frontier - Motor morrendo sozinho.
      Por Carlos HC no fórum Nissan
      Última resposta: 26/05/2021, 04:13
    5. Motor Nissan Frontier 2.5 16v 144cv 2009
      Por valdemir sousa no fórum Nissan
      Última resposta: 19/08/2019, 20:06
