Resultados 1 a 11 de 11
    campina grande/PB
    Frontier não liga quente.
    ola amigos boa tarde de antemão peco um pouco de paciência porque sou leigo no assunto tenho uma frontier 2003 que esta me deixando muito estressado peco a opinião dos amigos,,,
    1 diagnóstico
    pela manha ela fria dou na partida ela funciona normal por aproximadamente 1 minuto ela fica contando normalmente depois disso ela começa a diminuir a aceleração ate desligar totalmente dou novamente na partida ela não funciona de jeito nenhum. no caso eu teria que segurar o acelerador na alta por uns 5 minutos ate ela esquentar bem ai ela fica normal ligo e desligo normal ate no outro dia ela fria faz a mesma coisa se eu ligar ela também de manha e desligar ela n pega! agradeço a paciência e não fui claro! troquei filtro de combustível e a válvula do mesmo! troquei a válvula solenoide fiz uma limpeza no tanque nada foi encontrado se alguém poder me ajudar obg!!
    Ananindeua/PA
    Pelo visto é a bomba injetora, fora trocar a solenoide, ja mandou revisar ela? Depois que o motor esquenta, fica tudo normal? Força, acelera tudo normal?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Tá com quantos mil Km a Frontier?
    Pelo ano já está na hora de revisar a bomba injetora..
    abs.
    ´05 XTERRA
    Jesus loves you!
    campina grande/PB
    oi amigo!!
    Vou Revisar a Bomba Injetora sim! quando acelero n corta o problema so aparece pela manha! ela fria nos primeiros 5 minutos depois fica normal ela ta com 178 mil km!!!
    BRASILIA/DF
    Citação Postado originalmente por thiagofrontier Ver Post
    vou revisar a bomba injetora sim! Quando acelero n corta o problema so aparece pela manha! Ela fria nos primeiros 5 minutos depois fica normal ela ta com 178 mil km!!!
    resolveu como? Tenho uma sel começou assim, agora mesmo com o motor quente ela corta.
    São Bernardo do Campo/SP
    SUGESTÃO:
    Experimente fazer um teste, solte a tampa de combustível do tanque de diesel e funcione pelo tempo que vc esta dizendo. Se ela não morrer, veja se o respiro da tampa por acaso não esta entupido de poeira. Se voce esta falando a 2.8 eletronic, ela tem duas bombas, uma no tanque de baixa pressão e a outra de alta pressão. Se a de baixa não esta conseguindo um volume suficiente a de alta tambem sente a falta de combustivel e acaba morrendo.
    1 diagnóstico
    Frontier Attack XE 2.8 4x4
    BRASILIA/DF
    Qual era o problema da frontier?
    Frontier 2.8 não liga quente
    Boa noite amigos, Tenho uma Frontier 2.8 mwm 2007 XE , pela manha ela liga normal, se eu rodar pouco ela é desligar ao ligar ela liga normal mas se eu dirigir por tempo superior a 20min e ela esquentar um pouco ela não liga mais, fica forçando o arranque, sai uma fumada fedorenta. Já fiz a bomba, bicos, troquei a solenoide da bomba e nada. Basta ela esquentar que não pega mais, aí tenho que esperar mais de meia hora pra ela esfriar e pegar normalmente, com ela fria eu posso ligar e desligar quantas vezes eu quiser que ela funciona normal. Alguém já passou por isso? Alguém sabe o possível problema e a possível solução ?
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Leandro estevam nunes Ver Post
    Já testaram aterramento e alimentação positiva desse veículo?
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    Ainda não meu amigo, nem sei como é isso mas vou falar com meu mecânico. Se resolver eu falo aqui.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Esses testes são muito simples de serem realizados, se o aterramento ou a parte de carga positiva estiverem ruins, pode gerar esse tipo de sintoma com o motor quente.
    1. Ar quente frontier
      Por Jardel lemos no fórum Nissan
      Última resposta: 28/07/2018, 12:27
    2. Nissan Frontier LE 2009 nao liga
      Por Lekao no fórum Nissan
      Última resposta: 25/07/2014, 05:20
    3. Freelander 2 SE 2009 não liga quando quente
      Por fccoelho no fórum Land Rover
      Última resposta: 01/05/2014, 23:42
    4. JPX não liga quando está quente?
      Por fcanal no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 06/11/2012, 06:40
