Resultados 1 a 12 de 16
    Caruaru/PE
    Question Nissan Frontier Aquecendo
    Olá, tenho uma Nissan Frontier SEL A/T 2007/2008 que apresenta a seguinte situação:
    -Ao andar normalmente, ela está subindo o ponteiro da temperatura;
    -Em uma ocasião chegou quase no vermelho, então parei o carro. Quando voltei para olhar o nível de água com o carro já frio, estava normal.
    -A temperatura continua oscilando conforme eu piso mais ou menos no acelerador. Inclusive tenho que andar sempre pisando bem pouco pra evitar que suba.
    -Se alguém tiver alguma idéia, agradeço.
    Eu tenho uma Nissan SE ONE 2003/2003 também estava com problema de aquecimento, mas aparentava tudo normal, descobri que era o painel de instrumentos, ou seja, marcador de temperatura que estava com problemas mandei arrumar em loja que mexe com velocímetro e resolveu o problema.
    Usuário Avatar de RODRIGUES DAVID
    caruaru/PE
    Citação Postado originalmente por Evernude Ver Post
    Tá com cara de rotor de bomba de agua.È bom verificar
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Verifique a bomba d'água, rode sem a válvula termostática pra ver se o problema para, se parar pode ser a válvula, mas se tudo estiver ok, retire o radiador e leve em uma casa especializada, ele pode estar com as calhas entupidas.
    Mas antes seria bom ter certeza de que ela realmente esta aquecendo, pois o sensor de temperatura pode dar um problema parecido...
    Ande sempre com o sistema de arrefecimento limpo e com aditivo de qualidade!
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Galera, bom dia a mensagem é de Outubro, nosso companheiro não apareceu mais desde o inicio de Novembro no fórum. Ou resolveu ou derreteu....
    Por ultimo, dado os últimos casos de pseudo aquecimento, em primeiro lugar peçam para a pessoa ter certeza que o motor esta aquecendo, houveram dois casos (Pajero e Hilux) recentemente, onde indicaram para a proprietário plantar até bananeiras para ver se ele parava de aquecer e na verdade era problema no medidor / sensor de temperatura que por questões elétricas estava doido, claro que o proprietário também poderia ter ajudado e visto que o motor não aquecia apesar da informação no painel, enfim...
    Boa sorte a todos
    Caruaru/PE
    Desculpem minha sumida no fórum.
    O problema permanece, mas percebi que ocorre principalmente em subida mais prolongada (2 Km de subida na cidade é o suficiente), mas não acontece toda vez, às vezes sim, às vezes não.
    Já testei andar sem a válvula termostática, o problema também ocorre.
    Pretendo testar a questão da bomba d'água.
    Agradeço a ajuda no fórum.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Parece sintoma de bomba de água que não consegue fazer circular corretamente. Ou tem algum objeto obstruindo a circulação de água nas mangueiras.
    Taubaté/SP
    Estou com o msm problema na minha e foi detectado problema na polia viscosa da hélice, onde pode ser substituido a polia ou conserta la trocando o gel viscoso
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Qual a espessura da colmeia do seu radiador? Peguei uma Frontier aqui na oficina com um radiador paralelo que não tinha metade da espessura da colmeia original, quando forçava ela esquentava, troquei o radiador e o problema acabou! A colmeia é coisa de um centímetro menor na espessura que a calha de plastico aonde vai a mangueira.
    itabera/SP
    Frontier aquecendo
    Boa noite estou com o mesmo problema na minha frontier 2009 lê o problema começou quando usei fluido pra vedar o radiador e agora até 100 km ela fica na temperatura normal mais passando disso a temperatura começa a subir.se alguém tiver alguma sugestão pra ajuda agradeço.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Rodrigues rocha Ver Post
    Provavelmente o radiador está com obstruído. É necessário retirar, abrir ele e e ver a possibilidade de varetar a colmeia pra restabelecer o fluxo no radiador.
    araripina/PE
    Arrow Frontier Aquecendo acima de 140KM
    -Se alguém tiver alguma ideia, agradeço.
    Gente , Boa tarde.
    Sou novo aqui no fórum , tenho uma Frontier 2009-09 XE, Estou com um problema parecido com o seu, ao ultrapassar 140km/h A minha Frontier subia a temperatura , onde se continuasse chegaria no vermelho, e ao andar abaixo de 140km/h a temperatura ficava normal. O carro não baixa agua, muito mesmo esta misturando agua e óleo ( Onde poderia ser cabeçote)
    Estamos testando ela , na oficina onde já testamos as seguintes coisas sem ainda um real solução:
    Verificamos Todas as mangueira - Nenhum vazamento encontrado (ate porque ela não baixa agua)
    Tiramos a Válvula Termostática - Testamos o carro , o mesmo continuou aquecendo, Colocamos uma válvula nova para ver , pois poderia ela não aceitar ficar sem a válvula. ( O mesmo continuou aquecendo)
    Verificamos a Ventoinha - O gel estava ótimo e o magnetismo da mesma também.
    Bomba D'água - Desmontamos a bomba d'água, a mesma estava boa, ( então não trocamos)
    Radiador - O radiador estava muito sujo, Para tentar baratear os custos , mandamos vareta o radiador , onde ao montar e testa o carro , o mesmo continuou esquentando pois o rapas da loja onde realizamos o serviço do radiador, falou que estava muito sujo e não ficou um trabalho 100% (OBS: Gastei 400,00 e não ficou bom!); então decidimos pedir um novo radiador, estou aguardando chegar o radiador novo para que possamos montar e verificar, Se resolver o problema com o radiador vou postar aqui ! ( OBS: ao invés de envaretar recomendo logo que troque a peça , meu veiculo já esta com 160 mil rodado, gastei 400,00 para envaretar , não ficou bom pois a peça já estava muito debilitada e infelizmente só conseguimos chegar a esse resultado depois que conclui o serviço o mecânico não tem como garantir antes de fazer o serviço ; Onde comprei a peca nova no Mercado Livre por 1000,00) Muitos mandarão eu trocar o sensor de temperatura, porem eu acredito que se ele esta marcando e pq esta subindo a temperatura ! porem também pedi junto do radiador o sensor de temperatura para fazermos o teste. assim que chegar conto pra vocês como resolvi.
    1. Frontier 2.5 le 2010 grilando e aquecendo
      Por João Fogo no fórum Nissan
      Última resposta: 08/08/2018, 19:11
    2. Nissan SEL 2008, TDI 2,5 automatica aquecendo
      Por MarinhoLima no fórum Nissan
      Última resposta: 19/05/2013, 21:39
    3. Nissan Frontier SEL 07/08
      Por Wetto no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 17/10/2011, 22:06
