Resultados 1 a 12 de 12
    Rio Grande/RS
    Tranco na traseira
    Boa tarde senhores, tudo certo?
    Bom, tenho uma frontier LE 2010 automatica. Ta acontecendo o seguinte:
    Quando venho andando e paro ela completamente, logo que ela para 100% dá um tranco na traseira, como se fosse um empurrao pra baixo.
    Tipo, quando tu ta freiando, ela meio que levanta a traseira e no momento que ela para e volta "pra baixo" da um tranco como se fosse uma folga.
    Alguem ja possou por algo parecido, ja veirifquei buchas e esta tudo ok.
    Obrigado
    Claudir
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por dummel Ver Post
    Obrigado
    Claudir
    Tá com cara de ser algum empeno nos amortecedores traseiros. Tira eles e confere se eles movimentam livremente em toda sua extensão.
    Rio Grande/RS
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    Acredito que nao seja, pois só acontece se estiver com a marcha engatada.
    Se estiver em neutro por exemplo nao acontece.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Verifique excesso de óleo na caixa automática.
    Com o motor aquecido, parado, passe a alavanca em cada posição e pare nelas individualmente por dez segundos, voltando até o neutro.
    Ainda com o motor ligado tire a vareta, limpe, recoloque, tire e veja o nível.
    Óleo em excesso produz espuma, gerando falhas no conversor de torque, dando trancos.
    Aproveite e veja se o óleo está com a côr vermelha, tipo suco de morango, côr de óleo de carro, translúcido, marrom opaco ou preto.
    Uso um pano branco ou guardanapo para definir bem a côr.
    Depois coloque aqui o resultado.
    Rio Grande/RS
    Foi trocado recentemente o oleo do cambio automatico, foi colocado a quantidade de oleo recomendada pelo manual. Se nao me engano 7 litros.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Se colocou 7 litros de uma vez, está transbordando em óleo esse câmbio.
    Rio Grande/RS
    Nao esta, pela ultima medida esta no nivel correto.
    Ela ja fazia esse tranco quando para completamente antes da troca, troquei o oleo do cambio seguindo o manual e nao adiantou.
    Acredito que nao seja por isso, vou verificar rolamentos e diferencial.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Disse aquilo pois nunca sai mais de 4 litros de óleo no dreno do cárter do câmbio, isso quando o câmbio está com o óleo no nível, então, se tivessem colocado 7 litros de uma vez, teria no mínimo 3 litros de óleo em excesso.
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Mas foi feita a verificação posterior do nível seguindo os passos que mencionei?
    Rio Grande/RS
    Eu nao fiz, pedi pro mecanico mas sabes como é né.
    Me explica onde eu mesmo posso ver o nivel, onde fica a vareta do cambio. Assim que mesmo verei em casa.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Fica do lado direito do motor (lado passageiro), próximo ao filtro de óleo. Tem um parafuso para chave 10mm segurando a vareta no lugar. Puxando a vareta, tem duas marcações, uma para o óleo quando frio, e outra para o óleo quando quente, nesse lado vai ter a palavra HOT, indicando que aquela marcação é para o óleo quente.
    Obrigado
    Claudir
    Lembra se teve uma solução?? A minha é uma SL 2014 Automatica e vem dando um tranco na traseira como se fosse no cardan ao parar e as vezes ao arrancar tbm. Cardan e cruzetas estão OK... creio que seja folga no diferencial ou na pior das hipoteses, alguma folga na transmissão automatica.
    1. Tranco ao engatar a ré
      Por capim no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/06/2017, 23:02
    2. Só no tranco, bicos?
      Por abduzido no fórum Outros
      Respostas: 31
      Última resposta: 02/08/2016, 16:54
    3. Tranco 1ª marcha
      Por J_Vilar no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Última resposta: 25/04/2012, 10:31
    4. Tranco Injeção Eletrônica
      Por hefepipe no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/02/2008, 10:47
    5. CJ-5 pega no tranco?
      Por Ramone no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/10/2006, 19:51
