Resultados 1 a 12 de 16
    Frontier perde força e não acende luz de anomalia
    BOA TARDE...
    Estou com uma Frontier 2.5 XE 2011, ela perde força não acende luz de anomalia, ao desligar a chave e ligar de novo ela volta ao normal mais depois de algum tempo o defeito aparece de novo, passei o scanner acusa Falha codigo P0336 sensor CKP(Rotação), testei o mesmo ele está normal, ao testar o chicote no veículo com 3 fios notasse que ao colocar a ponta de prova na pinagem 1 e 2, ao ligar a chave sem funcionar o veículo o multimetro marca uma voltagem de 4.96 e ao funcionar cai para 2.78 e oscila ate 2.84, resolvi testar os outros 2 pinos o 1 e o 3 do mesmo chicote acontece a mesma situação...
    Alguem já viu algo assim..
    Será que pode ser o modulo e algum curto no chicote
    Obrigado
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Amigo, verificou se ela está no sincronismo correto e se tem alguma deformação na placa de sinal onde o sensor de rotação faz a leitura?
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    BOM DIA...
    sim já foi conferido tudo isso, o problema é q no chicote do veículo, com o motor desligado ele marca 4,96volts e deveria marcar só na hora que ela funcionar e a corrente deveria ser do sensor para o chicote e não do chicote para o sensor, o correto seria o sensor gerar uma voltagem e não o chicote mandar voltagem, ou estou errado nesse veículo
    OBRIGADO
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Segue os valores de referência da ECM pro CKP.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    A pinagem dos conectores.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Antes, talvez vale a pena você trocar o sensor de rotação com o de fase apenas para teste e ver como funciona.
    rio de janeiro/RJ
    A minha também acontece isso mas somente quando piso fundo para ultrapassar. Só volta ao normal depois de desligar e ligar.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por asaide Ver Post
    Tem código de falha?
    rio de janeiro/RJ
    Não, não tenho o código d efalha
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Deixa eu ver se entendi, se você pisa fundo, ela perde potência, não está com a luz de injeção acesa, nem tem código de falha registrado, é isso?
    Estou com mesmo problema, e verifiquei que no houve relato da solução. Alguém pode me orientar? A minha é uma Nissan Frontier 2009 LÊ Atm. Ela quebrou a turbina. Agora não acelera, já trocamos sensor da turbina, trocamos sensores da flauta, fizemos teste de bomba de alta, flauta e bicos. Trocamos os dois sensores, sendo um que vai no motor e outro na caixa originais. No desespero trocamos a Roda Fônica e por último trocamos a central para fazer teste. Infelizmente estou na luta tem três meses, alguém pode ajudar?
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Mario Tavares Ver Post
    Mario, ela não acelera. Ela não acelera como?
    Ela liga e fica só na marcha lenta, mesmo que esteja acelerando totalmente?
    Ou sobe a rotação mesmo que devagar quando acelera?
    Apresenta algum código de falha? Passaram scanner nela?
    1. Hilux - SW4 perde força e acende a luz de injeção.
      Por guilhermeabreu no fórum Toyota
      Respostas: 76
      Última resposta: 23/04/2024, 08:42
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 22/11/2016, 07:29
    3. Respostas: 7
      Última resposta: 21/01/2014, 11:29
