Postado originalmente por
sm4rco
Eu acho que a Frontier tem um equilíbrio interessante entre força, potência e economia. A grande virtude dela é oferecer todo o torque do motor já em 1.500rpm, isso é quase marcha lenta
As outras mudam de 190 para 200cv, o que representa apenas 5% a mais de potência, mas para ter todo o torque disponível precisa passar das 2.000rpm, 2.500 na S10 e 2.800 na Hilux !!!
Tem que ter o giro lá em cima, e aí consumo aumenta assim como os desgastes. Quem acompanha está vendo S10, Ranger e até Hilux dando problemas de motor e turbinas. Não se ouve falar de problemas de motor, turbinas e câmbio na Frontier, porque o conjunto trabalha num regime mais tranquilo de rotações.
A S10 trocou novamente a turbina e acabou perdendo mais força. O pessoal diz que a nova está mais lenta que a antiga.
Se você roda numa Hilux ou numa S10, você percebe isso facilmente. A Hilux ainda não muda nada, continua lenta, a S10 ganha 1 segundo na saída de 0 a 100, o que na prática não significa nada, mas quando você começa a pegar estradas, ou está com a caminhonete carregada, você já percebe que as rotações sobem muito, e entra aquela ciranda de marchas, uma troca interminável de marchas para conseguir manter a velocidade. Na Frontier você não vê isso, você vai pisando e ela mantém a marcha mais alta, a não ser que você pise fundo e ela entenda que vai fazer uma ultrapassagem ou algo assim, aí ela reduz a marcha e sobe a rotação para buscar potência. Aí você percebe que numa ultrapassagem, que é uma retomada, ela anda igual as outras ou até mais rápida.
Mas a S10 é insuportável, é troca de marchas atrás de troca, e perde força com qualquer esforço tendo que subir a rotação, e novamente lá vai o consumo pra cima.
Eu acho que subir 5% de potência na Frontier não vai mudar muito na prática. Posso estar errado, mas pra mim ela tem um desempenho bem interessante já.
Mas remapear ela é muito fácil e barato, e sobre lá para os 220cv, e com a vantagem que o motor dela não é adaptação como as outras, é um motor com folga para suportar isso e não vai dar problemas. Mas eu ainda acho que não vale a pena.
