Resultados 1 a 11 de 11
    Salvador/BA
    Frontier 2013 - Barulho no lado do motorista
    Pessoal, boa tarde.
    Minha Frontier esta com uma pancada no lado do motorista, como se fosse bucha ou pivot.
    Já conferi tudo e troquei as buchas da barra estabilizadora mas o pancada persiste.
    Aparece apenas quando a roda passa por um desnível. Sacudindo o carro de um lado para o outro,
    não apresenta nenhum ruído.
    Alguém tem algum histórico semelhante?
    Muito obrigado.
    UBERABA/MG
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por hmautomacao Ver Post
    Pessoal, boa tarde.
    Muito obrigado.
    Vou te relatar o que aconteceu comigo uns tempos atrás:
    Estava fazendo muito barulho na frente, como se fosse problemas na suspensão, olhei tudo e nada.
    De repente olhei a presilha que fixa o capô do motor, tem um gancho que possui uma borracha envolvendo ele para quando fechar, não ficar fazendo barulho, e a mesma estava gasta, gerando barulho parecido com buchas de suspensão.
    Enrolei um silver tape e fim de barulhos.
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por Fred Miranda Ver Post
    Vou passar uma fita-isolante nela e ver o que acontece.
    Vou postando aqui minha experiência até resolver o problema.
    Muito obrigado.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Muito obrigado.
    Na minha Attack, 11/12, também relatei na primeira revisão um barulho estranho na dianteira e a solução???::: Colocaram um isolante na presilha que segura o capô e problema resolvido...E hj está com 87.000km.
    Salvador/BA
    Thumbs up
    Contando ninguém acredita.. Após um mês de pesquisa e muito trabalho, descobri a fonte do barulho por acaso.
    Revirando o cofre do motor, já havia desistido de procurar mais uma vez e, por obra do destino, fechei o capoo do motor.
    Apoiei os cotovelos sobre o capoo, próximo ao vidro do lado do motorista e, ouvi aque TEC... Igual ao ruído já relatado.
    Entrei no carro, e pedi para minha irmã empurrar o capoo para baixo, no mesmo local e estava lá a fonte de barulho...
    A dobradiça do capoo do lado esquerdo tem quase 2mm de folga. Ao trafegar em piso de baixa-qualidade, fica batendo.
    Comprei um par de havaianas, fiz um calço de coloquei embaixo da dobradiça "Paliativo"... Quando puder, vou a CCS pedir uma nova dobradiça em garantia.
    Quando penso que já vi de tudo...
    Obrigado pessoal...
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Obrigado pessoal...
    Que bom que achou a fonte do barulho e postou aqui.
    Hmautomação, bacana que descobriu. A minha faz o mesmo barulho, no mesmo lugar. Poderia postar fotos do calço que você fez?
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Amigos, as dobradiças do capô com o passar do tempo ficam folgadas e fazem muito barulho em pavimento irregular, e lembram muito barulho de suspensão ruim. Pra diagnosticar, com o capô fechado, de leves pancadas com os punhos fechados bem acima das dobradiças. Se fizer barulho de lata solta, as dobradiças estão ruins. A solução é simples: Retire as dobradiças, leve elas em uma prensa, e faça pressão bem na articulação das dobradiças, com elas de lado, tomando cuidado para exercer muita pressão para não travar o movimento delas.
    São Luís/MA
    Olá pessoal!
    Eu venho sofrendo com meu carro, e acho que esse tópico é adequado para eu relatar o problema é buscar ajuda.
    Ele vem apresentando um barulho que me parece ser oriundo da junção entre paralamas e capô do carro do lado do motorista, já levei a alguns auto centers e até agora não encontrei a causa do problema. Já troquei os batentes do capô, aquele que regula a altura do capô, pois me disseram que poderia ser ele que ocasionava o barulho e nada. Já verifiquei a suspensão, e a única coisa que não está em ordem é a bucha inferior do amortecedor, que está com troca programada já, mas me falaram que esse barulho não é proveniente dessa bucha.
    Eu particularmente, suspeito da trava do capô, mas não sei se ela seria capaz de ocasionar esse barulho, alguém já teve um problema semelhante? Alguns amigos se referiram a presilha do capô, o que seria essa presilha? Aquelas que seguram o forró por dentro do capô?
    Frontier SL 2014 Remap SFI-Chips
    DPF Off - EGR Off - V Max Off
    cariacica/ES
    Bem gente meu caso é parecido e venho tendo uma dor de cabeça tamanha. Minha frontier 05 quando atingo mais de 80 km/h, se eu passar em qualquer buraco médio ou desnível, começa um barulho tipo raspando ferro com ferro na roda automática do lado do motorista. Quando reduzo pra uns 30 km para o barulho e dá um tranco e aí inicia um tremor no carro todo, que só para quando dou uma ré no carro. O que pode ser? Alguém me ajuda? Um abraço! Rildo de Vitória
    São Jose dos Pinhais/PR
    Se for atrás o rangido , na minha eram essas borrachinas aí que vão no feixe de molas
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Frontier 2013 - Barulho no lado do motorista-buchas-frontier.jpg
    DEF 110 2001 - Dorothy
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 20/05/2016, 20:53
    2. Preciso do vidro da porta do JPX lado esquerdo (lado do motorista), Obrigado.
      Por WDMANTOANI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/04/2016, 09:04
    3. Barulho intenso ao passar em cascalho lado motorista.
      Por georgeoikawa no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 05/01/2015, 13:14
    4. barulho na coluna da TRITON 2012/2013 (lado esquerdo)
      Por outsider no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/09/2013, 16:33
    5. L200 2013 - Pesa mais do lado do motorista?
      Por MarceloGuerra no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/09/2013, 10:38
