Resultados 1 a 3 de 3
    Serra Talhada/PE
    Question Frontier XE 4x4 leitura de problema no sistema de admissão de ar
    Boa Noite, comprei recentemente uma Frontier XE 2010 4x4 minha primeira caminhonete, estava tudo bem até que acendeu a luz de check no painel, como aqui não tem concessionaria nissan fiz o scan para saber o defeito e encomendar a peça sendo que no scan deu que o problema era o sensor de admissão de ar e o rapaz disse que eu teria que trocar o sensor de fluxo de ar, liguei para nissan de recife para encomendar a peça e quando disse o que deu no scan disseram que teria que trocar varias pecas dando un total de R$7000,00 sem nem olhar o carro, alguem já teve algo parecido? pois estou pensando em comprar o só o sensor mesmo e testar pra ver se o erro some.
    Teresina/PI
    Citação Postado originalmente por Platibanda Ver Post
    A minha Frontier 2010, em algumas ocasioes ficava oscilando a aceleração, muito rapidamente. Em 3 ocasioes, ela perdeu completamente a pontencia, mas depois de desligar e religar o motor, tudo voltou ao normal. E por fim a luz de check se acendeu. Fiz a leitura do erro e apareceu erro no sensor de massa de ar. (sensor de fluxo). Limpei com limpa contato tando o conector do sensor quanto o cabo e o problema desapareceu.
    Antes de trocar algo, tente apenas limpar os conectores. Pela experiencia que ja tive com as autorizadas e pelos comentarios de quase todos, FUJA das autorizadas. As peças não são caras, são absurdas. Exemplo,
    Autorizada Generico
    Farol de neblina 2500,00 (cada) 70,00 o par
    Cilindro da chave da tampa 1700 100,00
    Suporte da maçaneta Tp tras 1500 300,00
    Retentor do pinhao diferencial 1500 16,00
    Eduardo
    Usuário Avatar de Edumar
    Itu/SP
    Agradecimentos: 125
    Eduardo,
    Como você fez essa leitura de erro? Na concessionária?
    Eduardo
    1. Sistema LSD Frontier SEL 07/08
      Por araujo.cristiano no fórum Nissan
      Última resposta: 26/10/2021, 07:06
    2. Sistema de arrefecimento da Frontier.
      Por DanielRS no fórum Nissan
      Respostas: 17
      Última resposta: 02/09/2018, 18:41
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 08/09/2015, 02:28
    4. Respostas: 11
      Última resposta: 22/05/2013, 11:40
    5. Sistema de embreagem frontier 4x4 2003
      Por AtilaRamos no fórum Nissan
      Última resposta: 07/07/2012, 15:22
