Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de osvaldocamp
    Frontier 4x4 - 2.8 - 2007. Problemas na roda livre.
    Boa tarde pessoal, estou com um certo problema na minha Serrana, as vezes quando estou andando no modo 4x2, ouço um barulho na roda dianteira esquerda, como se fosse um som de corrente trepidando, como se eu estivesse tentando colocar a tração, é bem rápido, e depois da tipo um tranco, e fica normal, sinto que é como se eu estivesse tentando colocar a tração, ainda não desmontei para olhar, mas alguém poderia me orientar? Gostaria também de saber se alguém tem conhecimento de local de mão de obra boa e a preço justo na área de Niterói ou proximidades, estou precisando comprar o cabo de aço do freio de mão (pedal), o sensor o filtro de combustível.
    Desde já agradeço a todos e boa tarde!!!
    Usuário Avatar de jhdadam
    Niteroi/RJ
    Osvaldo,
    provavelmente sua roda livre automática deve ter estourado. Pode colocar uma nova manual, ou automática.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...r-ate-2007-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...8-original-_JM
    Desmonte e dê uma olhada, ela fica toda esmigalhada quando estoura e é fácil a troca, se for o caso.
    Segue uma indicação....pode citar meu nome:
    http://carcara4x4.com.br/
    Atenciosamente,
    Juvenal
    Juvenal
    ONIBUS 4x4 -Pajero Sport 2000/Maxxis Mudder 32/Guinho Winch 12.000
    Muito obrigado Juvenal!!!
    Barulho na roda livre
    Boa tarde pessoal!
    Troquei a roda livre que havia quebrado da minha frontier 2003 pela avm automática, e ta fazendo um barulho tipo catraca de bicicleta quando ando no 4x2, geralmente no lado direito e as vezes transfere para o esquerdo e depois volta para o direito principalmente em piso irregular ou ao passar em lombadas e em fazer curvas fechadas, em asfalto regular as para o barulho. e no 4x4 fica normal. Alguém tem uma idéia do que seria? Ja levei em dois mecânicos que disseram que a roda livre ta normal e não acharam o problema e descartaram os rolamentos dizendo q não estão com folga. Pode ser a homocinética?
    Boa tarde! Também estou com o mesmo barulho, criei inclusive um post, ainda não mandei desmontar pra saber o que é, mas o barulho é como vc relata, parece corrente de bicicleta quando a marcha não entra direito, a diferença é que no meu caso faz em qualquer tipo de terreno, as vezes ando e não faz o bendito barulho, percebi também que só faz na roda dianteira esquerda, vou verificar no início do mês, qualquer novidade te aviso.
    Bom dia, fiz a troca da roda livre, o barulho parou, coloquei um par da AVM automática, porém a 4x4 parou de entrar, só esta entrando a 4x4 reduzida.
    Bom dia pessoal!
    Fiz a troca da roda livre, o barulho parou, coloquei um par da AVM automática, porém a 4x4 parou de entrar, só está entrando a 4x4 reduzida. Alguém tem alguma ideia do que pode esta acontecendo?
    Boa Noite, alguém sabe me informa como substituo a roda livre automática pela manual? e somente retira a automatia e instalar a manual? ou tem alguma dica/orientação? Minha VTR e uma Frontier 2004 MWM 2.8
    Usuário Avatar de Edinilson Linhares
    rio branco/AC
    Citação Postado originalmente por Castro Filho Ver Post
    é moleza tira-se os seis parafusos para tirar ela fora, ela sai por completo, para colocar a manual ou automatica tambem é bem simples eu comprei a da AVM da tampa vermelha( manual) que é para 460 HP aguenta mais do que a da tampa preta é e bem fácil de montar.
    brasilia/DF
    Dúvida com roda livre manual da frontier
    Ola pessoal,
    Adquiri recentemente uma frontier strike 2004 de modo que não entendo praticamente nada desses carros.
    Minhas dúvidas : a minha caminhonete tem a roda livre manual, vale a pena trocar por automática ? posso rodar normalmente com a manual sempre na posição 4x4 pra não ter q ficar acionando ?
    Obrigado.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Poder até pode, mas vai ter um desgaste maior do sistema, consumo tb maior, desempenho mais amarrado e vibração/ruido. Pensa bem, se não tivesse nenhum problema pq iriam instalar RL, seja manual ou automática ? Liga a roda livre somente quando for pegar um trecho em que pode ser preciso utilizar o 4x4 mais a frente.
    SW4 95 caveirão
    Barulho tipo catraca na roda dianteira após trocar RL nova
    Olá. É minha primeira postagem. Sempre recorro neste fórum para as dúvidas sobre minha FRONTIER XE ATACK 2.8 TDI MOTOR MWM SPRINT ANO 2007.
    Levei numa oficina de confiança para a revisão da suspensão e troca do rolamento dianteiro. Após isto, creio que um dos mecânicos deixou de colocar uma travinha na ponta do eixo da roda, que soltou e fez um barulho, arranhou meu disco de freio, comeu a rosca da ponta do eixo dianteiro direito. O dono da oficina se responsabilizou, mandou fazer a rosca no eixo, trocou as peças danificadas, aí começou a novela... rsrs
    Começou um barulho na roda, como uma catraca pulando. Ele trocou as rodas livres automáticas por novas, modelo originais do carro, porém o barulho continuou. Antes era só colocar 4x4 e voltar pra 4x2, parava o barulho... agora até andando normal, sem tracionar o barulho permanece... e só aumenta.
    Já retirou as RL, tudo normal, lubrificou, nenhum dano ou limalha foi encontrado. Estamos sem uma luz do quê posse ser.
    Alguém pode ajudar? Já teve algum problema parecido?
    1. Dúvidas com a FRONTIER SERRANA 2.8 CD DIESEL 2007
      Por osvaldocamp no fórum Nissan
      Última resposta: 11/03/2015, 03:47
    2. Frontier 2007, problemas!
      Por igorstuart no fórum Nissan
      Respostas: 17
      Última resposta: 09/10/2013, 10:20
    3. Roda livre Troller 2007
      Por Kurt Helmut Gasser no fórum Troller
      Última resposta: 28/01/2013, 14:59
    4. Roda Livre Frontier 2007
      Por macastroz no fórum Nissan
      Última resposta: 04/03/2012, 17:30
    5. Respostas: 18
      Última resposta: 04/04/2010, 19:47
