Resultados 25 a 36 de 47
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Clovesvec Ver Post
    Olá Enrico!.. hj testamos vazamento de ar!.. nosso teste foi com pressão de 2 kilos... Um mínimo vazamento na mangueira que acopla na EGR.
    E quanto a haste, ela está atuando sim!..
    Estou ficando louco com esse carro!
    O MAP segue travando em 2360, fumaceia do preto, um cheiro de combustível mau queimado. Potência até que está normal, mas essa fumaça preta, e o defeito código P234 estão dando trabalho!
    Já verificou o sensor de pressão do intercooler, se ele não está com defeito? Se for possível, troque esse sensor para teste. Ele é o MAP da história.
    Londrina/PR
    anteriormente tínhamos 2 falhas presentes. P234 e P238, respectivamente, excesso de pressão na turbina e falha no sensor de pressão da turbina. Eu coloquei um usado. Apagamos os defeitos da memoria. Funcionou bem daí! Sumiu a falha do sensor, porém quando acelera e a pressão sobe, o sensor trava e a fumaça tá constante...
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Verificou a fiação do sensor até o módulo? Defeito no conector? Defeito no chicote?
    Verificou a geometria da turbina?
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Mas ela faz isso sempre? Porque depois de um tempo funcionando na lenta, essa válvula "desliga" e só volta a ligar quando você pisa no acelerador. Não tem necessidade de desligar e ligar o motor.
    Itapecerica/MG
    Todo o dia que ando nela ela faz isso umas 3 vezes, já até acostumei kkkkkk eu coloco ela no Neutro desligo e ligo ai ela volta ao normal.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Gabriel Toledo Ver Post
    Estranho isso, deve ser problema elétrico, talvez problema de aterramento. Teria que verificar essa parte.
    São Luís/MA
    [QUOTE=ednaldoalencar;2214989]
    Citação Postado originalmente por f3l1p3x Ver Post
    Pessoal, boa tarde.
    Com 30.000Km e todas as revisões feitas na Nissan, a válvula solenóide da turbina da Frontier XE 4X4 2010 do meu pai resolveu abrir o bico. A Sinal Nissan (Barueri) quer R$ 1.000,00 pela peca instalada. Achei caro e estamos com o pe atras em relação a concessionárias, pois descobrimos - da pior maneira possível - que o filtro de combustível nunca havia sido trocado! R$ 2.500,00 cada revisão e nao trocam nem a p**** do filtro! Gostaria da recomendação de uma loja que comercialize essa válvula.
    Abrass![/QUOTE
    Boa noite, caro amigo a minha também pifou, só que eles me falaram que é 2.400,00, ai vai a dica que fiz na minha, pega a mangueirina que vem do motor e liga direto na turbina que o carro fica ótimo e depois você procura uma no mercado de usados.
    São Luís/MA
    Não vai dar problemas?
    Paiçandu/PR
    Este vídeo tem a solução
    Americana/SP
    Recentemente tive problemas na estrada durante uma viagem que fiz onde cortava o giro entre 3000 e 2500 rpm, ficava oscilando, parei em uma oficina e depois de vários testes foi constatado defeito no modulador da turbina, o mecânico colocou uma MWM da S10 e ficou perfeito. Quando retornei fiz teste com 2 vva's importadas da China e na lenta a haste da geometria fica oscilando, mas quando ando com ela ainda tem falta de potência e fumaça, será que o problema está nas 3 vva's, pois a original apresenta o mesmo sintoma das novas importadas, diferente da MWM?
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Fabinho013 Ver Post
    Com a da MWM não tem esse problema em alta rpm?
    Americana/SP
    Voltei o modulador da MWM e ficou normal, não sei o que acontece com a original e as outras 2 importadas de mesmo código.
    1. turbina frontier 2.8
      Por gukampos no fórum Nissan
      Respostas: 37
      Última resposta: 21/08/2014, 16:48
    2. Frontier 2014, pente na turbina?
      Por malmeida94 no fórum Nissan
      Última resposta: 25/10/2013, 17:08
    3. Turbina frontier 2013/2014
      Por tefao no fórum Nissan
      Última resposta: 27/06/2013, 17:48
    4. Problemas com a turbina da Nissan Frontier.
      Por Waldez Amorim no fórum JPX
      Última resposta: 26/10/2011, 11:10
    5. Ajuste Turbina e Bomba - Frontier
      Por Ric Mac no fórum Nissan
      Respostas: 14
      Última resposta: 09/04/2008, 19:36
