Resultados 1 a 12 de 14
    Frontier SE 2.8 TDI 08/08 acende luz da injeção e fica fraca
    Boa noite amigos,
    Não sei se tem algum post sobre o assunto, não achei... rsrs, mas vamos lá:
    Tenho uma Frontier SE 2.8 TDI 4x4 2008 e geralmente quando está ganhando velocidade, a luz da injeção acende e ela fica fraca, não passa de 3.000 rpm, aí é só desligar e ligar na sequência que volta ao normal. No rastreador acusa um sensor que fica na frente da bomba injetora, mas já foi trocado e não resolveu. Já foi feito o seguinte: Limpeza do sistema de alimentação completo, limpeza do intercooler, teste de bicos, até o alternador foi revisado, pois tava carregando menos que o normal. A bomba injetora foi revisada ha uns três meses, foi testada novamente e está ok. O carro está com 130.000 km. Detalhe: quando está fria não dá o defeito, somente quando chega a temperatura normal de funcionamento.
    Alguém já passou por isso? O que poderá ser?
    Agradeço a atenção.
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por Guilherme Filizzola Ver Post
    Boa noite amigos,
    Agradeço a atenção.
    Amigo Bom Dia! Já passou o Scanner pra verificar qual o erro? E a Turbina foi revisada também?
    Passei sim, e acusa o tal sensor que mencionei. A turbina não olhei ainda, mas quando não acende a luz ela anda normal, com força total...
    Rio/RJ
    Não tinha feito a associação do rastreador com o scanner, falha minha, seria uma boa levar em outra oficina, pra ter um novo diagnóstico, ok!
    Usuário Avatar de Pablo RR
    Boa Vista/RR
    Guilherme ja que seu carro da defeito quando em temperatura normal e nao frio eu mandaria checar os dois sensores de temperatura (olha os terminais, plugs e cabos). Se a central detectar temperatura anormal de funcionamento o motor acende mesmo a luz e restringe o giro e potencia.
    Ja tive problemas com o motor frio (o sensor acusava -12c) e acendia a luz tb. Foi soh trocar os sensores, zerar os erros e ficou 100%. Os sensores sao bosch e nao sao caros. Boa sorte.
    Ex - Frontier Xe Attack 2.8 Eletronic 4x4
    Boa noite
    Pessoal,sou nova aqui e realmente já não sei mais o que fazer 😭tenho uma Nissan Frontier 2008 e após realizar a troca do esticador da corrente de comando ela acendeu a luz da injeção eletrônica e não apaga mais ...levei em vários mecânicos que dizem pode ser isso ou aquilo...passado no escâner foi identificado uma falha na bomba elétrica de gasolina que após a desmontagem do tanque o mecânico descobriu que não havia 🤦 e que a falha poderia ser nós bicos ...feito a checagem eles não apresentaram defeito ...porém a mesma não tem força pra andar😭será que alguém já passou por isso e possa me dar uma luz ou me indicar um mecânico confiável em Curitiba .
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Denise Silva Ver Post
    Boa noite
    Pessoal,sou nova aqui e realmente já não sei mais o que fazer tenho uma Nissan Frontier 2008 e após realizar a troca do esticador da corrente de comando ela acendeu a luz da injeção eletrônica e não apaga mais ...levei em vários mecânicos que dizem pode ser isso ou aquilo...passado no escâner foi identificado uma falha na bomba elétrica de gasolina que após a desmontagem do tanque o mecânico descobriu que não havia 臘 e que a falha poderia ser nós bicos ...feito a checagem eles não apresentaram defeito ...porém a mesma não tem força pra andarserá que alguém já passou por isso e possa me dar uma luz ou me indicar um mecânico confiável em Curitiba .
    Se acendeu luz de injeção, é porque tem código de falha. Qual é o código de falha?
    Brasilia/DF
    Boa noite , minha frontier 2014 altomatica 190 CV, está assedendo a luz da injeção e perde força foi passado o escane nela e acusou a segunda sonda lambda ,foi trocada e voltou a ascender denovo, oque devo fazer
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Welington de moura Silva Ver Post
    Códigos de falha relacionados às sondas lambda (sondas A/F) não fazem a luz de injeção acender na Frontier. Aí com certeza a interpretação dos códigos de falha foi equivocada ou então não foi feito uma leitura adequada nesses códigos de falha.
    O que tem que ser feito é repassar o scanner pegar TODOS os códigos de falha, sejam eles presentes ou passados.
    Lagoa Santa/MG
    Boa noite Pessoal!
    Estou em busca do apoio de vcs para encontrar a solução do problema da minha picape.
    Tenho uma Frontier 2011 mod 2012 2.5 4x2 attack 144CV. Recentemente apresentou a seguinte pane: Ligo e saio, está sem força alguma. Desligo e ligo novamente volta ao normal. E isso é rotina. primeira partida fraca, deliga e liga, volta ao normal. Acendeu a luz de injeção. Passado scanner, apontou válvula reguladora de pressão de combustível da bomba de alta. Troquei a válvula por uma original e permanece a pane. Passado o scanner novamente, indica a mesma falha. Alguém já passou por situação semelhante? Encontrou a solução? Os filtros de combustíveis são novos e específicos para o carro. Observei também que essa pane só ocorre em baixa rotação. Ou seja, em alta roda tranquilo!
    Lagoa Santa/MG
    Boa tarde pessoal!! Passando para registrar qual foi o problema do carro. A bomba manual, aquela que vai no suporte do filtro de combustível, estava com algum vazamento interno, o que era percebido por um chiado e barulho de gotejamento, quando desligava a picape. Isso certamente deixava a linha de entrada da bomba sem óleo na primeira partida, o que fazia o carro entrar em modo de segurança, acendendo a luz de injeção e deixando a picape fraca. Certamente, na nova partida após desligar, já havia óleo pressurizado na linha, e voltava ao funcionamento normal. Enfim, a solução foi a troca do suporte do filtro, que vem com a bomba nova.🙏
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por nivestevan Ver Post
    Que bom que resolveu e voltou para explicar a solução encontrada.
    Este é o objetivo do fórum.
    1. Hilux - SW4 perde força e acende a luz de injeção.
      Por guilhermeabreu no fórum Toyota
      Respostas: 76
      Última resposta: 23/04/2024, 08:42
    2. Frontier 2.8 TDI Fraca
      Por Matiusso no fórum Nissan
      Última resposta: 21/02/2013, 15:25
    3. pajero dakarperde força em alta e acende luz de injeçao
      Por everton dakar no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/02/2013, 19:24
    4. triton 2008 luz de injeção acende e motor desliga
      Por andre alves27 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 03/08/2012, 16:21
    5. Savana acende luz da injeção a 4 mil RPM
      Por Francinei no fórum Mitsubishi
      Respostas: 21
      Última resposta: 07/05/2011, 11:34
