Resultados 1 a 8 de 8
    Jundiai/SP
    Revitalizar parachoque queimado XE
    E ai pessoal beleza!
    Como se faz para revitalizar o parachoque da XE. A minha XE esta com o parachoque e os acabamento lateral todo queimado pelo sol, nao sei dizer se a cor original e preto ou cinza pois quando a peguei ja estava assim.
    Basta passar um soprador térmico, estes utilizados para moldar películas automotivas (Insul Film).
    Fica como novo!
    Rio/RJ
    Como funciona essa do soprador térmico? Essa eu quero fazer na minha Tb.
    Basta passar sobre o PC, parece até mágica...
    Onde passa o soprador vai ficando pretinho novamente...
    Rio/RJ
    Valeu! Vou experimentar!
    Jundiai/SP
    Hoje vou tentar fazer, valeu pela dica.
    Citação Postado originalmente por DieselPower Ver Post
    Essa eu não sabia! Tem também alguns produtos que revitalizam as partes plásticas, mas o problema é que não é algo definitivo, pois tem que passar depois das lavagens...eu uso um revitalizador do frasco verde fabricado pela Radiex, não é caro e funciona...mas tem outras marcas mais famosas tb tipo 3M e meguiars...
    fortaleza/CE
    Citação Postado originalmente por rodrigof Ver Post
    essa eu não sabia! Tem também alguns produtos que revitalizam as partes plásticas, mas o problema é que não é algo definitivo, pois tem que passar depois das lavagens...eu uso um revitalizador do frasco verde fabricado pela radiex, não é caro e funciona...mas tem outras marcas mais famosas tb tipo 3m e meguiars...
    existe tambem da wurth
    1. Revitalizar Adesivo Fosco
      Por Nava no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 25/01/2013, 17:47
    2. Embreagem com cheiro de queimado ???
      Por feitosac no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 25/03/2010, 22:52
    3. Vitara 1.6 16v com bico queimado
      Por Fábio Henrique no fórum Suzuki
      Última resposta: 23/03/2009, 11:42
    4. Como revitalizar o santo antonio??
      Por duducd no fórum Picapes
      Última resposta: 06/03/2009, 15:49
    5. revitalizar bateria automotiva
      Por edwint no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 05/09/2008, 19:15
