Resultados 1 a 8 de 8
    Unhappy l200 válvula vgt sem acelerar
    Que bronca, algum dos amigos pode passar algumas informações ......L200 depois que fez serviço de cabeçote ficou apresentando código 53 que se refe...a uma válvula vgt fica sem aceleração e soltando fumaça preta pelo escape ...onde posso localizar essa peças ,,,,que defeito é esse ????? Vou agradece as resposta dos amigos
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Provavelmente é o sensor da turbina com problema.
    A luz da injeção tá acendendo no painel do carro?
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Ananindeua/PA
    Tem que ver se montaram toda a sequencia de manguerias de cima do cabeçote todas certas, ou se a que atua a valvula não tá solta ou furada..
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    valeu colega ........comparei com outra estavam tudo misturado muito grato pela sua dica
    Carlos tem um pequeno detalhe a bronca das mangueiras foi resolvida so que quando acelero até o final, a lâmpada da injeção ascende o carro perde a aceleração e no scanner acusa mal fucionamento da ECU.
    Você poderia me passar mais informações.
    Podemos trocar idéias no MSN ou Skype?
    sandropiloto@hotmail.com ou sandropiloto10
    Ficarei muito grato pela informações.
    Abraço Sandro
    Ananindeua/PA
    E agora? ta tudo beleza? qual foi a causa desse trabalho no cabeçote? super aquecimento?
    Tudo aconteceu depois que Fizeram o serviço de cabeçote
    Ananindeua/PA
    ô rapaz, olha vamo falar por aqui mesmo por que pode ajudar muita gente que precise.
    Olha ae, a minha é assim mesmo, só que eu nunca tive coragem de dar rpm final, mas sempre de 5ª passando de 3000 rpm, ela acendia a luz da injeção e o amigo Brazilianos postou que quem faz a luz acender é a valvula EGR, tu sabes qual é?
    Depois de fechar essa val., deixei a turbina entrando bem cedo, coisa de 1000 rpm, sem fechar a EGR, ela acendia a luz quando chega perto de 3000 rpm, e agora depois de fechar ela ficou perfeita, não acende mais.
    Creio que em alta rotação a EGR fica funcionando alterada e não consegue passar a quantidade de ar certa pra admissão de novo, e acende a luz pra diminuir a rotação.
    Dá uma olhada aqui nesse link http://www.4x4brasil.com.br/forum/mi...hando-egr.html (Fechando a EGR.)
    1. válvula de alívio do turbo- L200
      Por janildobr no fórum Mitsubishi
      Respostas: 21
      Última resposta: 08/04/2015, 21:36
    2. valvula termostatica l200 nao abre
      Por michelotto no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 02/12/2013, 21:53
    3. Falha no BF-161 ao acelerar
      Por Luciano - CJ5 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 12/09/2010, 12:32
    4. falha ao acelerar
      Por Ismar Leal Machado no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/02/2010, 19:56
    5. Motor morrendo ao acelerar
      Por Humberto Barbosa no fórum Jeep Willys
      Respostas: 14
      Última resposta: 27/07/2005, 09:01
