Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: L200 Triton 2008
    Question L200 Triton 2008
    Boa Noite galera.
    Primeiramente gostaria de me apresentar e depois tirar algumas dúvidas.
    Sempre gostei de carros do tipo picape, alias dos 3 que tive 2 foram picape, mas nunca uma cabine dupla, desta vez comprei uma L200 Triton CD V6 Gasolina AT ano 2008, o carro esta com 46.700 Km, muito bem conservada, tem detalhes bacanas como faróis de Xenon, Rack no Teto, Rodas originais pretas, DVD Touch Screen e esta envelopada preto fosco (adesivo da 3M).
    A minha primeira impressão desse carro é que ele anda muito, aqui onde moro tem uma bela rodovia, se pisar fundo chega rápido em 160Km/h, mas o tanque de combustível faz até redemoinho, a gasolina vai descendo junto com o carro, impressionante como um motor V6 de 3.5 consome combustível. Outro ponto forte é o conforto em pisos regulares.
    A primeira dúvida é quanto aos amortecedores, acho que ela pula um pouco comparado com os meus antigos carros (Saveiro 2010 e Picape Corsa 2011), os pneus foram calibrados para 27 libras, qual a kilometragem padrão para troca dos amortecedores, levando em conta que o carro nunca entrou no barro ?
    Ela possui alarme na chave mas os vidros não fecham automaticamente nem as portas, existe algum módulo para ser instalado que tenha essa função ?
    A minha saveiro fecha as portas automaticamente após alguns Km/h, tem como colocar isso também na L200 ?
    Obs:. Quando conseguir fotos dela vou postá-las aqui.
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    A vida util de um amortecedor em uso normal é acima dos 100.000 km, em uso off-road medio é em torno dos 70,000 km . Uma boa loja de acessórios instala uma centralina para subir os vidros e não fica caro , en torno de 150,00 .
    Marcelo este módulo de subida dos vidros não seria o original da Mitsubishi, que eu acredito ser bem mais caro que isso, correto ?
    Quanto ao fechamento das portas também precisaria de outro módulo ?
    Ex-L200 Triton CD V6 24V Gasolina AT 2008/2008 All Black
    Jeep Renegade Longitude 2.0 Turbo Diesel AT 2016
    Não precisa ser o original , tem que ser uma centralina para 4 portas, da um certo trabalho para instalar pois tem conectar a centralina com os 4 motores dos vidros elétricos , isso para qualquer centralina , se for a centralina da l200 triton aí não precisa , mas não é qualquer um que instala essa centralina específca , quanto ao travamento das portas todo alarme possui essa função que talvez no seu alarme esteja desabilitada.
    O certo é vc levar a sua picape numa boa loja de acessórios que eles resolvem pra vc.
    Marcelo o alarme da minha L200 é o original da Mitsubishi, aquele que vem na chave, sabe ? Acredito que não tenha configuração pois li o manual e nada encontrei.
    A l200 triton não possue alarme , pelo menos a minha não tem , no manual fala que ela tem alarme?? pode ter sido instalado na concessionária .
    Existe um alarme da positron que é o Keyless que tb usa a chave original do carrro. se for esse o seu alarme ele possue a configuração sim .
    abs.
    abs.
    Preciso ver com o dono antigo ou então levar na concessionária. Valeu
    Liguei na Mitsubishi e em passaram o valor de R$ 590,00 - Alarme + Módulo de subida dos vidros. Achei uma preço bem interessante por ser original da marca e ter a garantia da Mitsubishi.
    Agendei a instalação sábado.
    Alarme na chave
    Prezado,
    Minha sugestão é que procure uma boa loja de acessório e verá que o preço é no mínimo 30% menor. Atente apenas para o período de garantia do carro, pra que essa não seja comprometida em caso de alguma pane !
    Citação Postado originalmente por Eduardo Lemes Ver Post
    Prezado,
    Eu também acho que será mais barato, mas por ter a confiança de uma Mitsubishi acho que vou ficar pela concessionária mesmo. Valeu
    1. Ranger zero km ou triton 2008?
      Por Edson Zanelli no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 15
      Última resposta: 21/01/2011, 23:29
    2. L200 Outdoor GLS MT 2008/2008
      Por JK1982 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 18/11/2010, 00:44
    3. triton 2008
      Por guilherme bc no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/08/2010, 16:28
    4. Vendo l200 triton 2008 3.2 a/t
      Por Pedro_OKTANE no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 25/01/2010, 16:09
    5. estribos originais da L200 triton 2008
      Por portugues no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 18
      Última resposta: 13/03/2009, 17:59
