Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de SUZUTCHÊ
    Pajero io 4x4 não funciona
    Boa tarde amigos,
    No final de semana do carnaval minha tração parou de funcionar.
    Engato todas as posições e a luz no painel não fixa, fica só piscando.
    Ja testei e realmente só esta puxando nas rodas traseiras.
    O que pode ser? Problema elétrico ou mecânico?
    A palanca não apresenta folga.
    Nunca raspou.
    No aguardo da ajuda dos amigos
    ex - samurai 98
    atual - Pajero io 01
    pajero io
    ela ta piscando com a alavanca em 4x2 ou 4x4?
    ela fica piscando na 4x4 , só fixa a luz do bloqueio central isto tanto em 4x4 H e 4x4 L
    ja testei na areia e só puxa nas rodas traseiras... não faz barulhos nem nada.. a palanca não apresentas folga (dizem que tem uma "bolinha" de nylon que quebra ou fica com folga)
    esta semana vou verificar o tal mini compressor..
    espero que não seja o solenóide ou o diafragma, pois conforme o pessoal é bastante caro...
    em 4x2 só fica piscando a luz do bloqueio mas isto é um problema crônico conforme amigos do forum...
    ex - samurai 98
    Gaúcho, to com esse mesmo problema numa TR4 AT 2008. Só fica no 4x2 piscando. Diagnosticaram na concessionária como solenóide.
    Abraço,
    Neilson
    pajero io
    olha quando pisca em 4x2 e o solenoide agora quando pisca em 4x4 vc tem que fazer um teste , deixar a alavanca em 4x4 e verificar os sensores que vao na caixa de transferencia la tem um com o conector branco fica no lado esquerdo da caixa do lado do marrom cuidado que o cano de descarga passa do lado, vc desconecta ele e faca um jamper com negativo( aterre ele na caixa mesmo e ve se engata) esses dois sensores ficam na parte de baixo da caixa de transferencia e tambem tem os sensores da mesma cor do lado direito do carro tambem na caixa de transferencia vc pode fazer o mesmo procedimento pode aterra- lo o branco o marrom e para a luz de bloqueio( a amarela) o branco manda sinal negativo para o solenoide e la ja tem positivo quando se liga a chave que vem do modulo da tracao que esta debaixo do banco do carona , mas faz isso que te falei aterra o branco , fique tranquilo que nao da curto porque o sinal que os sensores mandam sao negativo e se vc faz trilha pode ate ser fio dos sensores com mau contato ou arrebentados
    pajero io
    aa e no final da sua resposta vc diz que sua luz de bloqueio fica piscando (a amarela) desliga o sensor marrom que esta do lado do branco no lado do cano ele fica debaixo na caixa de transferencia e depois liga la o carro e ve se ela apagou , troquei um ontem ve ai e tira sua duvida
    A minha pajero io, adquirida recentemente, esta com um defeito q é o seguinte...quando aciono a lavanca para 4x4, fica piscando as rodas dianteiras no painel,mas nao engata. Levei numa oficina perto de casa hj pela manha.O mecanico desconectou uma mangueira de vacuo, la na frente , acho q na roda livre, ai ela engatou o 4x4. O que será que esta defeituoso? Outra coisa, a luz do bloqueio nao acende em nenhuma posição da alavanca. Agradeço a ajuda dos amigos...
    Interior/SP
    No link abaixo há uma explicação detalhada de como resolver o problema:
    Pajero 4x4 - 4wd offroad
    amigos, fiz um teste ontem.. desliguei uma das mangueiras do vacuo da valvula e ligou a tração reduzida.... será que da problema andar com ela assim na trilha?
    ex - samurai 98
