Resultados 1 a 12 de 30
    L200 sport HPE automática, duvida relação RPMxVELOCIDADE
    Salve todos.
    Bom pessoal, esta é a primeira vez que participo no forum, desde que adquiri minha l200 sport HPE 06 AT, tenho dado umas bisbilhotadas para aprender mais sobre o carro ! mas agora resolvi fazer o registro e compartilhar novas experiencias que terei com o carro.
    Vamos aos fatos:
    A minha L200 é automatica, nao tenho duvidas em relação ao uso do cambio, pois tem outro carro automatico aqui em casa.
    Nao tive oportunidade de dirigir outra L200 auto ainda, por isso conto com a ajuda de voce para esclarecer essa dúvida.
    Quando estou na estrada andando a 100km/h na posiçao D, acho que a rotaçao está meio alta, +- 3200 RPM , a 120km/h o carro esta a quase 4000 RPM ! sem desligar o over drive! se eu desligo o over drive a rotação sobe mais um pouco! parece que a diferença da 3ª marcha para a 4ª marcha é muito pouco tipo umas 300 RPM ! é normal isso ?
    Outra coisa , quando estou em over drive, por exempo a 100km/h e solto o pé do acelerador por completo, a rotaçao vai pra marcha lenta (um pouco mais, tipo 1000 rpm) e quando volto a apertar um pouco o acelerador parece que o giro fica "solto" e o carro nao responde, só quando piso mais e o giro sobe perto dos 3200 RPM a 100 km/h é que parece que o motor volta a mandar a força pro cambio ! parece que "acopla" !
    Achei que talvez o cambio nao estivesse passando a 4ª marcha, mas testei, quando estou numa descida tipo de 80 km/h ou mais, sem acelerar nada e a rotação está em torno de 1000 rpm ( parecendo marcha lenta, sem "segurar" nada o carro) entao aperto O/D OFF e o carro segura no motor e a rotação sobe, ou seja ele foi de 4ª para 3ª ! correto ?
    É como se quando estivesse em over drive o cambio patinasse muito e deixasse o carro soltinho quando nao está acelerando !
    O que mais me irrita é esse OD muito curto, é normal? dizem por ai que o OD da automatica é mais longo ! nao entendo !
    100km/h - 3200RPM
    120km/h - quase 4000RPM
    140km/h - mais de 4200RPM ja entrando no vermelho!
    160km/h - mais de 5000RPM ja explodindo o motor !
    essas mediçoes são aproximadas, se quiserem eu refaço em cada marcha com mais precisao .
    Se isso é normal , para economizar motor e combustível, vou ter que viajar a 80 km/h pra baixo.
    Será que pode ser indicação falsa no conta giros? (marcha lenta marca normal +-650RPM)
    Será que o cambio está com problemas ? mecânico ? eletrônico ?
    Vi relatos de pessoas aqui no forum andando a 170 km/h com L200 Auto ! nessa velocidade o conta giro ja está no vermelho a muito tempo !
    Agradeço desde já
    Diogo
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Marcando errado está e muito. Até a MT esta mais longa q a sua.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Está muito errado sim.
    Salvo engano, acho que a 160km/h era pra você estar com mais ou menos 4500 rpm.
    Você tem dois caminhos: ir numa concessionária ou ir num mecânico que entenda de carros à diesel, especificamente de L200 AT para ver o que está acontecendo.
    Talvez seja melhor levar primeiro numa concessionária pra você ter uma ideia do que seja o problema, para não ficar dando com os burros n'água com o empurrômetro dos mexânicos.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por Diosodre Ver Post
    Salve todos.
    Vamos aos fatos:
    100km/h - 3200RPM
    Agradeço desde já
    Diogo
    Cara, o botão do OD ta em off ou ta em on? tem certeza mesmo que ela ta indo pra 4ª marcha??? olha, desculpa eu te dar essa noticia tragica, mas pelo visto vais ter que morrer na concessionaria da mit...FUUU.
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Está com O/D ligado, ou seja luz no painel apagada, então quando eu desligo o OD e a luz no painel acende, da pra sentir ela reduzindo e segurando no motor, tipo numa descida. só estou achando que a diferença da 3ª pra 4ª e muito pouca !
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Pois é, mas o overdrive dele esta funcionando, pq la ta escrito q a 120km/h ta a 4 mil rpm e se desligar o overdrive a rotação aumenta.
    A L200 marca 4 mil rpm e continua a desenvolver ? As vezes é o conta-giro q ta marcando errado.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Esta faltando passar a 4° Marcha ( OD -ON) a 120km/h a l200 AT deve estar a 2750rpm.
    O cambio não está passando a 4° marcha, ou está com defeito ou vc não está sabendo usar o bicho .
    Leva na MIT que eles passam um scanner no cambio para ver se tem algum defeito.
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Essa é a solução.
    O que o Marcelo diz é o que deve estar acontecendo contigo.
    Rio de janeiro/RJ
    Amigo, depois que li sua msg fui conferir com a nossa: L200 AT a 100km/h = pouco mais de 2000 rpm; em 120 km/h = +-2600 rpm (veloc. constante e pista plana, é claro). Realmente a indicação da tua não está normal.
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Cadê o cara com a solução?? Assim nao dá.
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
    Ressucitador de tópicos!
    O problema do carro dele, pelo que eu vi era no câmbio que não estava entrando em overdrive. Isso geralmente é um problema no botão, mas também pode ser os discos do câmbio desgastados.
    Tga/MT
    Certamente não esta entrando o Overdrive. Basta andar em outra automática e constatar a grande diferença. Teve coragem de levar o motor aos 5 mil rpm!! Em um diesel é forçar bastante.
    Triton HPE FLEX
    "... quando vc não compra nada, o desconto é maior..." Julius.
