Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Gustavo Passos
    Question Pajerinho V6 - 3000 - PNEUS x DESEMPENHO
    Acabo de trocar meus pneus Scorpions 245/65 16" por BF AT 275/65 16" e estou achando que o carro ficou um pouco "sem força" em baixas velocidades e retomadas.
    Na cidade com o ar ligado tá parecendo um "milzinho" (nem tanto, ehehehe...), tenho que sempre reduzir a marcha e acelerar bem mais que o normal!
    Será que foi em função da troca da medida de 245 para 275?
    (mesmo mantendo o aro 16")
    Usuário Avatar de davidss6
    BH/MG
    Vc colocou 275 mesmo?? Aqui em Minas só achei 285 ou 265... Coloquei na minha recentemente 265 aro 16 e não notei muita diferença não (antes usava scorpions 31, só que no aro 15)
    No seu caso, é normal estranhar porque o diametro e largura aumentou consideravelmente... Nisso vc tem mais área de atrito, mais peso, e com o aumento no diâmetro a relação também fica alterada...
    E outro detalhe, pode preparar que o consumo tb vai aumentar heheheh
    Pois é isso mesmo, além de mas lenta em percursos pequenos na cidade, tá bebendo para min e para ela! A vantagem é que o carro virou outro na trilha, tá um monstro!
    No mais, obrigado
    Londrina/PR
    A medida original do pneu do pajero 3000 é 265/70R16.
    Pode ser que seu motor esteja ficando fraco ou o cabeçote pode estar começando a dar problema.
    Sao Paulo/SP
    Gustavo
    APenas como comparacao.
    Na minha 3.500 AT 98 com pneus AT 50/50 265/70/16 faz em media na cidade 6,0 km/l
    Com os geninho Papa Barro 265/75/16 100% barro faz 4km/l e fica muito mais preso.
    Com certeza o aumenta da largura do pneu e do tipo de desenho influenciam em muito no rendimento do carro.
    Na L200 tirei os AT 50/50 e coloquei STR 100% asfalto, reducao de 5% no consumo e 4% a mais da velocidade final.
