Página 3 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 111
  • #25
    Olá... tb tenho este problema e não consigo fazer com que pare, pisca o tempo todo ..... na verdade já comprei assim de um colega e tudo funciona normalmente, só para de piscar qdo cambeio a tração, o antigo dono me falou que começou de uma hora para outra...o que fazer????
  • #26
    Citação Postado originalmente por Marcinha Ver Post
    Qd esse procedimento não resolver, a principal causa é a válvula da solenóide mesmo.....aí, só trocando
    Oi Marcinha...
    Onde fica esta valvula?
  • #27
    Narcelo..na TR4 não sei precisar onde fica...na L200 fica no motor, quase embaixo do pára-brisas, no canto esquerdo.
    Muitas vezes, uma limpeza resolve o problema...outras vezes, só trocando. O importante é resolver o problema, pois se deixar pra lá, 4x4 fica entrando td hora, sem vc acionar, podendo até passar a andar tracionado integralmente.
    Já vi acontecer isso 2 vezes por rastreador de seguradora instalado de maneira inadequada, causando a pane nos sensores.....
  • #28
    luz 4x4
    o meu sport 2.8 apagou de vexz a luz. levei no mec olhou e não descobriu. na concecionaria, mexeram e a luz aceneu por 2 dias. inclusive qdo destracionava ela ficava piscando. depois apagou ded vez de novo. desisti. afinal a gente perdebe a diferença no braço!!!!!!!!!!!!!!!
  • #29
    Luz 4x4 Piscando
    Como as msg relacionadas são antigas, talvez já tenham resolvido. A minha Pajero IO estava com este problema. Levei num eletricista indicado como fera em imports. Ele retirou uma pequena válvula branca, ligada a uma mangueirinha que aciona o dispositivo por efeito vácuo, que fica no direito do motor, na direção do amortecedor, um pouco abaixo do nível superior do mesmo. Limpou, recolocou e pronto. Não levou 10 minutos e "zero" de custo. Espero que o problema de alguém seja o mesmo meu...
  • #30
    Usuário Avatar de FabioTr4
    São Pulo/SP
    Troquei
    Aproveitei revisão na Concessionária, solicitei verificação, e orcei e troquei a "bendita luizinha" q piscava. No meu caso não era a selenóide e apenas a "luizinha". Foram R$130 bem gastos. E me devolveram o sensor antigo. Fio marrom e conector (alguém já citou isto em algum canto do forum) que é conectado ao câmbio.
    [s]
    Fabio
    TR4 AT 11/12 Azedinha verde ainda original
    Adora ir pra terra
  • #31
    Aconteceu este problema comigo hoje
    Hoje estava voltando para almoçar e parando meu TR4 no sinal senti uma vibração na roda da direita (olhando o carro de trás para frente). Parecia que engatava a tração ou algo raspava o pneu. No mesmo momento a luz indicativa da tração 4x4 começou a piscar. Só parou quando engatei o 4X4. Parei o carro momento depois, desliguei-o por um tempo, depois dei partida novamente e passei para 4X2. Ficou normal. Voltei para o trabalho e 4 km depois mesma coisa. Vibração e luz piscando. Será que esta vibração é a tração querendo ligar, por causa de problema na selonoide?
    Abraço e obrigado.
    André
  • #32
    Luz piscando
    Voce conseguiu resolver o problema da luz piscar e fazer o barulho de coisa raspando??
    Comprei uma Pajero IO e estou com o mesmo problema
  • #33
    Usuário Avatar de Del Carlo
    Bragança Paulista/SP
    Citação Postado originalmente por Silune Ver Post
    Abraço e obrigado.
    André
    A minha está com o barulho de coisa raspando na roda e quando eu ligo a tração para de vez ....
    .. fora a luzinha que começou a piscar, justamente quando eu troquei os pneus ...
    Será que tem alguma coisa a ver?
    ABS
    Sem 4x4 ...
  • #34
    vácuo...
    a minha TR4 2005 faz a mesma coisa de ficar piscando as luzes das rodas dianteiras, fui no mecânico e ele constatou que a Cápsula de vácuo do diferencial dianteiro está quebrada, tem que trocar para resolver.
    Na concessionária o nome da peça é Tanque, Vácuo CTR. EMBR.
  • #35
    O nome da peça que citei é na verdade
    Atuador, Embreagem Roda Livre Código:MR399264
    neste link há algumas soluções para este problema:
    http://4wd.blogeasy.com/
  • #36
    Usuário Avatar de willerdan
    indicaçao de 4x2 no painel
    a minha pajero io tem o mesmo problema
    parece que todas sao assim
    abraço
