Resultados 13 a 24 de 26
    Rondonópolis/MT
    A duvida é...
    Se não é normal, por que as zeras também sopram?
    Se verificar dentro da tampa do cabeçote, não existe nenhum barramento do oleo para o suspiro, e o sistema de lubrificação das L200 pelo o que pude entender, voa oleo pra todo lado dentro desta tampa, assim um pouco sempre sai pelo suspiro, existe também o fator sucção da turbina que ajuda bastante.
    Citação Postado originalmente por Lsdez Ver Post
    A duvida é...
    Sopra pra onde?
    Pra fora do motor não pode.
    Se sopra pra admissão através da turbina então como sabe que sopra?
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Rondonópolis/MT
    Basta andar um pouco, e depois tirar a mangueira do suspiro, que é engatada antes do turbo, e dar uma acelerada...
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Alí tem que soprar mesmo cara, mas diminue quando acelera. Em baixa rotação sopra mais forte, isso é normal.
    Citação Postado originalmente por Engels Magno Torres Ver Post
    Puxa vida, então tem que desconectar a mangueira? Eu ja estava acreditando que esse gases eram jogados direto pra fora do motor na L200.
    Soprar um pouco pode ser normal, mas não em marcha lenta e a meia aceleração só depois de 50 ou 100.000Km. Pelo menos na minha Ranger foi assim. O que não pode acontecer de jeito nenhum é passar óleo por ali e é isso que tem que ser observado. Então voltando ao que disse antes, sempre existe um dispositivo que desvia o óleo desse respiro de volta para o carter e se sai óleo por ali é porque a pressão dentro do motor está muito alta ou por algum motivo aquele dispositivo que citei não esta funcionando por um defeito ou entupimento.
    L200, Todas Aquecem E Quebram Motores?
    Amigos estou pensando em comprar uma L200 mais devido ao alto numero de pessimas experiencias com o motor da dita cuja que parece nao chegar aos 80 mil estou desanimando. Alguem tem alguma historia boa de l200 principalmente no que se refere a motor? algum não ferve ou quebra?
    Aguardo informações sobre este tema pois estou quase fechando negocio em uma hpe 141 cvs.
    Citação Postado originalmente por peterson barros Ver Post
    peterson barros,
    O mais se encontra nesse forum são histórias do tipo que você procura. É só usar a ferramenta de pesquisa do fórum...
    Para o uso que faço do meu carro ele me atende perfeitamente. Não desaprovo o motor de 141cv apesar da reconhecida fama de aquecedor e gastador.
    Se utilizasse como utilitário realmente acho que teria melhor opção no mercado.
    []'s,
    Marcello Ladeira
    Pajero Full 2005 2p (+BF MUD)
    O motor com as melhores referencias são os da GLS de 121 CV.Bebem menos e não tem indicios de aquecimento frequente...
    Agora o prob é a falta de potencia...
    :P
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Minha L 200 já está com 285 mil rodados e ainda vai rodar um bocado....
    Sport HPE com 285 mil?
    a sua deve ser a primeira...
  • #24
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por murilloaquino Ver Post
    Murilinho
    Onde vc leu isso Leia de novo. Está escrito: Minha L 200 já está com 285 mil rodados e ainda vai rodar um bocado....onde leu que era uma Sport HPE
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
