Resultados 13 a 24 de 28
    regulagem das valvulas da L200 motor 4d56..duvida
    Olá,pessoal estou precisando de uma dica,qual é a folga correta para regular as valvulas da minha L200,tenho um manual que diz que a medida é 0,15 motor frio, no manual esta em 0,20 motor quente,já fiz as duas regulagens mas não ficou legal,qual medida que devo usar? motor quente ou frio. desde já agradeço a força.
    Ananindeua/PA
    No manual que eu tenho aqui, diz que a quente ele tem que tá com 0.25mm, já testou com essa? e por que não ficou legal? ficou batendo muito?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Fale com o Mario , ele só meche com mit no jardim do trevo! 3238 8226
    abraços
    Valeu a dica Carlos,fiz a regulagem com o motor quente 0,25 ficou ok. muito obrigado. valeu
    Legal Ricardo,apesar de eu ter regulado,vou ligar para ele pois é sempre bom ter uma referencia. valeu.muito obrigado
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por andergui Ver Post
    Beleza , mas só uma duvida qual foi a referencia de quente que tu usou?
    Carlos ,liquei e esperei atingir a temperatura de trabalho em condiçoes normais,resumindo ate aquecer toda a agua do radiador e o ponteira da temperatura subir 1/4 . ai fiz a regulagem das valvulas ok.
    macapa/AP
    Anderson, a regulagem que meu mecanico e varios me recomendaram pras valvulas é 0,15 mesmo.
    sorocaba/SP
    as medidas de regulagem é somente com motor frio, após motor quente a folga aumenta. ou seja....regular com 20, depois de quente ela vai pra 25, folga certa é 15 adm 15 esc após motor quente ela vai pra 20... Nós aqui na Oficina não regulamos valvulas das l200 após de quente, somente motor frio folga 15. fica bom..
    NITEROI/RJ
    Regulagem Balancim L200 Gls 2002
    Amigos Bom dia!!
    Gostaria de esclarecer uma duvida com vocês.
    Tenho uma L200 Gls 2002 Quadrada e recentemente um balancim quebrou e troquei imediatamente.
    Dai surgiu a duvida:
    1 - Alguns mecânicos fazem a regulagem com o contra balanço dos cilindros.
    2 - Já tiveram outros que falaram para fazer da seguinte forma. Colocar a polia no ponto. Regular os cilindros 1, 2, 4 e 5. Depois dar uma volta de 180º na polia e regular os cilindros 3, 6, 7, 8.
    Trata-se de um motor 4D56.
    Qual a forma correta de fazer?
    Qual o RPM correto dessa L200?
    NITEROI/RJ
    Maravilha pessoal o calibre já identifiquei 0.15. e agora qual a forma de regular os cilindros/balancim.
    1 - regulagem por balanço de cilindros ou
    2 - regular cilindros 1,2,4,5 e depois de rodar 180º regular cilindros 3,6,7,8.
    qual a forma correta?
  • #24
    ARACAJU/SE
    Question Folga de valvulas l200 motor 4n15
    Bom dia
    Gostaria de saber qual a folga de válvulas da L-200 2.4 motor 4N15?, desde já agradeço.
    1. Respostas: 5
      Última resposta: 19/11/2016, 22:03
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 17/04/2015, 20:40
    3. Regulagem folga valvulas 300 TDi
      Por wagnerlopes no fórum Land Rover
      Última resposta: 08/11/2013, 20:17
    4. Respostas: 4
      Última resposta: 27/05/2013, 17:14
