Resultados 13 a 22 de 22
    Olha Só Gente, O 4m40 é Sim, Um ótimo Motor, O Problema é Que A Maioria Dos Proprietários Não Sabem Se Quer 15% Do Que Realmente Tem Que Ver Nestes Motores, Quando Comprarem Um Motor Diesel ( Que Requer Mais Cuidados ), Abaixem Na Internet O Manual De Manutenção, Estudem E Nunca Terão Problemas.
    Agora Pensar Que Somente Trocando óleo E Abastecendo Ele Não Vai Quebrar Ai Não Tem Nem Conversa. Tem Amigos Nossos Com Pajero E L200 Beirando 500 Mil Aqui Em Londrina, Silverado Com 550 Mil... Mas Pensa Num Povo Que Gosta Dos Motores E Estudam Sobre Eles.
    Abraços Trilheiros A Todos
    Fernando França
    Troller 3.0 Tdi
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Eu discordo um pouco, pois já vi muita gente ( isso eu vendo na oficina ) reclamando do 4M40 e dos 4D56 HPE das L200... Custo alto de manutenção e pouca mão-de-obra REALMENTE especializada desses motores é a queixa mais comum.
    Durabilidade varia mais por SORTE do que por uso. Vide o caso do BLUE BUS... Pegou um carro inteiraço e levou uma "porrada" no bolso por conta do motor traiçoeiro...
    Eu tb tive que refazer meu 4D56 aos 150mil km, mas não por problemas, e sim por desgaste prematuro devido à um ex-proprietário relapso com a manutenção periódica.
    Mas tive tanta sorte que refiz meu motor completamente sem precisar quebrar a cabeça ( e o bolso ). A única peça que troquei por sintomas de que TALVEZ pudesse dar problemas foi o comando de válvulas, e só.
    Normalmente cobram uma fortuna pra refazer esses motores Mitsu, dependendo do estado em que ele se encontra ao ser desmontado.
    Como meu caso foi apenas um motor "cansado", não gastei horrores de dinheiro, e fiquei com o motor zerado novamente. Vamos ver se agora ele dura o que tem que durar de fato...
    Usuário Avatar de lincolnjb
    Agradecimentos: 12
    Tenho amesma opinião
    Concordo com o amigo Sapo... os motores que a mitsubish colocou no mercado Brasileiro (4M40 e 4D56) são muito fracos e de manutenção alta. O superaquecimento também me atingiu e o mais interessante é que o sensor de temperatura so foi dar sinais depois que ela ferveu (um mecanico me disse que que por não funcionar de forma continua o superaquecimento so é percebido tarde demais - erro de projeto). Meu motor apresentou problemas antes dos 100.000 - tive que trocar o cabeçote a tampa e o comando de valvulas por causa do superaquecimento. O superaquecimento começou com uma falha no radiador (carro a diesel com radiador com partes plasticas????). O radiador estourou e ai ferrou tudo.
    Numa retifica fiquei intrigado com o fato de que teria que trocar o cabeçote pois o mesmo não poderia ser aplainado. A retifica apontou um cabeçote feito de aluminio e cerâmica (a cerâmica não pode ser cortada como o aluminio). Resultado: cabeçote novo.
    Os motores diesel da mitsubishi são cobrados ao extremo. O turbo, o intercoooler e o modulo HPE estão colocando o motor sempre em situação de extress. Isso também acontece com os carros de corrida onde os motores precisam ser tocados a cada evento. E é isso que faz com que os motores diesel da mitsubishi durem pouco (rodam no máximo 200.000 contra os 800.000 dos motores MWM e Internacional).
    Se o amigo quer um carro que seja bonito, durável e de baixa manutenção não escolha as Pajero Diesel. E se escolher... reserve dinheiro para as manuteções. A PAJERO é boa somente para os Rallys onde os motores são trocados no final da competição.
    abraços do Lincoln
    Pajero sport 2.8 Diesel
    Usuário Avatar de 4X4QUILIS
    Citação Postado originalmente por BLUE BUS Ver Post
    Bom se vale o minha opinião....quando comprei a minha com o motor 4m40 igual ao seu, pensei que fosse uma excelente motor mas acabei me desapontando com a resistência do mesmo...tem pessoas aqui no forum que dizem que é muito bom (uma minoria muito pequena mesmo) que acha o motor bom...... A minha bateu o motor com 182.000 km e este carro nunca foi surrado pois era do meu sogro que na estrada não passa de 95 km...é isto mesmo 95 km....comprei o carro pois estava super novo..usei o carro uns 6 meses com todos o cuidados que o motor a diesel requer....pronto estava lá o problema....aqueceu e o marcador estava na metade da temperatura...eu estava andando a 100 km na estrada resumo da brincadeira ficou em 10.500 latinhas....conselho se for fazer o motor só coloque peça original....se não naõ aguenta vai ter que gastar dinheiro 2 vezes. Agora se não quiser mais o motor que na minha opinião é muito fraco, faça como eu e tenha um carro perfeito....cloque um MWM zero e seja proprietário do melho carro da categoria... PAJERO COM MWM . Comprei o motor da minha por 14.500 zero, e ser assaltado pela MITSUROUBO nunca mais.
    Amigo Pajerista, como ficou a relação da sua Pajero, a quantos RPM ela precisa para andar a 120 km na 5º marcha ? - pois fiz o mesmo que vc, coloquei mwm 2.8, e a minha é uma GLX 95, estou ficando maluco, só consigo usar ela na 5º marcha à 80km com 2500 rpm. pode me ajudar ? - ABRAÇOS.....
    Usuário Avatar de BLUE BUS
    Rio de Janeiro / Leme/RJ
    Citação Postado originalmente por 4X4QUILIS Ver Post
    Olha em 5ª a 120 km esta a 3300 a 3400 rpms e a 100 km esta mais ou menos a 3000 rpms...se a nossa relação fosse igual a da GLS seria um pouco melhor, agora vou te dar 1 conselho...da 1/4 de volta no parafuso da bomba injetora e o carro sera outro...não resolvera o problema da rotação mais vai ficar mais confortavel de dirigir.
    abraço
    EX - Pajero 2.8 MWM SPRINT ( BLUE BUS )
    XTERRA 04/05 ( BLACK LABEL )
    General Grabber AT2 / OFFSHOX - FX5
    vitoria/ES
    Pessoal alguem pode me ajudar
    Tenho uma pajero 4x4 automatica ano 93 a 4 portas a gasolina e gas motor V6 3000, o problema e que quando o carro esta em N de neutro ou P de estacionamento, acelera normalmente, para ré anda normalmente agora para frente em posição D a parece que o carro esta com o freio de mão puxado, o carro fica pesado e demora para pegar velocidade as tres marchas engatam normalmente, porem o carro esta muito fraco, lembrando que apenas quando engata a marcha.
    Pude notar que no indicador de tração do painel as rodas dianteiras ficao piscando o tempo todo mesmo em prosição 2x4
    abraço
    Olá Blues Bus. Como você conseguiu a flange para adaptar o motor na pajero?
    Palmas/TO
    Rapaziada...alguém já ouviu a expressão "motor soprando"? Fui comprar uma pajero sport 2004/2007 automática...perfeita, conservação 100%, suspensão ok, tração, cambio...e quando levei em dois mecanicos e o diagnóstico foi que o motor estava soprando...o que acarreta o envio de oleo para a turbina com o passar do tempo, danificando a turbina e posteriormente o motor...
    E aí alguém já ouviu falar sobre esse termo? As informações procedem? Qual seria o prazo de validade desse motor...já esta com 190 mil jm rodado...
    brasilia/DF
    alguém pode me ajudar . minha Pajero 2.8 diesel esta com problemas de partida a frio . já troquei velas delph . de manha na primeira partida demora com motor frio. e sai um monte de fumaça . será bomba que esta com defeito .
    Gravataí/RS
    Bom dia, tenho uma Pajero 94 com motor 4M40 e queria ver se vc tem o manual de manutenção em pdf para me enviar. Agradeço a atenção!
