Resultados 1 a 3 de 3
    Nowhere/RS
    Pajero Sport 2001 2.8 - alternador e bateria 90A suporta 3 ventoinhas elétricas?
    Boa noite pessoal. Estava pensando em instalar 3 ventoinhas elétricas na minha Pajero Sport. Uma de 16" (consumo: 21 amperes; potência: 252 Watts) adaptada no lugar da ventoinha original de polia viscosa e duas de 9" (consumo: 7,2 amperes cada; potência: 86 Watts cada), uma na frente do radiador de óleo e outra no lugar da ventoinha original do intercooler.
    Pesquisando sobre a ligação elétrica e o acionamento por temperatura, encontrei relatos de pessoas não recomendando esse tipo de instalação porque pode estragar o alternador e a bateria. Uso alternador e bateria de 90A. Alguém que tem experiência com elétrica ou já fez o procedimento pode dar uma opinião?
    Os que eu estava considerando são da SPAL, vi alguns vídeos da gringa de modelos dessa marca em uso com defletores personalizados e parecem bem potentes (16" com 2024 CFM e 9" com 637 CFM).
    Eu pretendo aproveitar os encaixes originais e adaptar uma chapa de alumínio somente para segurar e isolar o eletroventilador de 16". Isso se eu descobrir que 21A+7,2A+7,2A (35,4 A) não é corrente demais para o meu alternador de 90A, considerando todos os outros periféricos elétricos funcionando ao mesmo tempo.
    Eletro Ventilador Spal Va18-ap71/ll-59a 12v 16 Pol. Aspira | Frete gratis
    Ventoinha Spal Va07-ap12c-58a 9 Poleg. 12v Aspirante | Frete gratis
    4X4 Brasil Razão: Correção de título:Letras misturadas com símbolos.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Sua viatura deve estar com problema gigante de aquecimento.
    Cabeçote trincado ou vazamento nas mangueiras, provavelmente, fazendo-a ferver.
    Colocar essa montoeira de ventoinhas elétricas não resolverá seu problema.
    Tirar a polia viscosa, e colocar uma elétrica é erro grosseiro, pois a viscosa funciona com o calor do motor, engrossando o gel que existe dentro dela, aumentando a força da ventilação, inclusive enquanto trafegando em rodovia, que é onde mais aquece.
    As ventoinhas só funcionarão bem na cidade, em baixo giro.
    Na estrada não são eficientes.
    Cabeçote novo, bomba d´água nova, radiador limpo com aditivo anti fervura e, um correto aperto do cabeçote, é que resolverão seu problema.
    maceio/AL
    Agradecimentos: 17
    Ventoinha elétrica suplementar soprando de fora para dentro, ajudará o arrefecimento em baixas velocidades (trânsito pesado por ex.), e não representará risco ao sistema desde que seja instalado o respectivo fusível. Quanto à viscosa, também recomendo não mexer, se quiser saber se ela está funcionando bem, abra o capô e fique olhando ao tempo que peça a alguém que desligue o carro. Caso ela pare instantâneamente, estará boa, se após o desligamento ela continuar girando, estará com defeito.
    dojao campeao
    Frontier Attack 2024/Kicks 2020/Pajero Full 2001 3portas 3.5 V6 preparada parcialmente p trilhas
    1. Pajero Sport 2008 HPE diesel - Alternador
      Por medeiros1 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 14/12/2019, 12:15
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 01/01/2018, 11:20
    3. Dúvidas elétricas Pajero Sport 09 V6
      Por Trilha4x4 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/12/2012, 10:08
    4. Ate quanto suporta um rack explorere 2001 limited
      Por robertojacone no fórum Ford
      Última resposta: 25/07/2011, 21:49
    5. Escolha de Ventoinhas Elétricas
      Por walter.andreis no fórum Jeep Willys
      Respostas: 32
      Última resposta: 28/07/2004, 17:00
