Resultados 1 a 12 de 34
    O que devo fazer para L200 gls andar mais e tera mais força
    O que devo fazer para L200 gls andar mais e ter mais força, ja esta interculada e gostaria que ela tivesse mais força.
    Santana de Parnaiba/SP
    alexroch
    abre o óleo
    coloca mais presão no turbo, se não me engano elas vem com 0,8kg de presão original, a nossa esta rodando com 1,8kg, no limite
    troller 2012, chip + e-locker r/f+ us bedlock 35"+pitbull 12000lbs+off-shocks
    São Bernardo do Campo/SP
    Se for em baixa rotação, só mexendo muito (não vale a pena), no mais os colegas já disseram.
    Quem faz andar(mais potencia) é o combustível .Aumentar a pressão sem aumentar o combustível resulta geralmente em menor desempenho.
    Aumentar a pressão permite que se aumente mais o combustível.
    Então numa primeira faze , aumente o óleo , deve fumaçar ante de entrar o turbo , mas com o turbo cheio deve limpar.Se já esta fumaçando com o turbo cheio , aí é necessário aumentar a pressão.
    Se voce colocouy o intercooler sem aumentar o óleo não houve aumento de performance , mas voce ganhou a possibilidade de aumentar o óleo por conta da maior quantidade em massa de ar que está admitindo.
    Citação Postado originalmente por Homero
    alexroch
    abre o óleo
    Já abri, mas não ficou satisfatório, será que da para aumentar a pressão do turbo ou colocar uma turbina mais forte.
    Citação Postado originalmente por davilsantos
    A presão que vc falou é original da sua turbina? Qunto tempo tem que vc esta rodando com esta presão?
    Quero saber se eu aumentar a presão do turbo ou colocar um turbina maior pode prejudicar o meu motor?
    alexroch,
    Pra melhorar a performance desse motor, tem que colocar um intercooler e ajustar a bomba injetora. Como já foi muito discutido no fórum, aumentar a pressão do turbo não resolve nada e ainda cria um monte de problemas com esse motor.
    Se isso já foi feito e não te satisfez, procura um especialista ou troca a picape por uma outra que não Mit ou o pessoal aqui vai acabar te dando um nó na cabeça com tantas informações inúteis e desencontradas.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    gls con torque de uma L200 HPE
    Citação Postado originalmente por Walter L. L. Casitta
    alexroch,
    Oi Walter,
    Quero deixar a minha gls com o mesmo torque que uma HPE 2002 ja coloquei o intercooler, sera que ajustando a bomba vai resolver? Não vai ficar fumaçãndo muito? Fica com um torque igua a da HPE ? Vai aumentar o consumo? Obrigado pela atenção.
    Eu não tenho L200 e não conheço muito bem e o que estou escrevendo tem como base no que aprendi aqui no fórum...
    Só isso não fica igual a uma HPE.
    O ajuste que você tem que fazer na bomba é pra um aumento do debito de combustível pra compensar o aumento da massa de ar proporcionado pelo intercooler. Quem instalou o seu intercooler já deve ter feito isso e se aumentar mais que o necessário vai aumentar muito a fumaça mesmo.
    Se eu não estou enganado as primeiras L200 HPE alem do intecooler, tinham também um booster que podia ser acionado por um botão no painel. Acho que é possível instalar um igual na sua L200, mas desde que por um especialista. As L200 HPE com acelerador eletrônico, também tem o booster automático mapeado no chip de controle do motor e esse não tem como instalar na sua L200.
    Acredito que com um booster, você consegue igualar em desempenho com as L200 HPE mecânicas, mas não com as eletrônicas
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
