Resultados 1 a 11 de 11
    SENSOR TRAÇÃO L200 4x4 GL 2000/2001
    Bom dia amigos, alguém saberia informar porque existem dois sensores de tração juntos na L200 4x4 GL ano 2000/2001?
    São José dos Campos/SP
    Oi Amigo, acabei de comprar uma exatamente deste modelo, mas não entendi o quer dizer de sensor
    Citação Postado originalmente por eduardopiacsek Ver Post
    Boa tarde Eduardo, a partir de um determinado momento uma luz verde no painel não apagou mais, ou seja, quando eu ligava a L200 a luz acendia e independentemente da posição do câmbio a luz permanecia acessa o tempo todo.
    Fui até um eletricista e ele logo disse que o problema estava no sensor de tração, porém ele mesmo não tinha a peça para substituir.
    Sendo assim, eu mesmo que não sou mecânico retirei três sensores instalados na lateral da caixa de câmbio perto da caixa reduzida na parte inferior da L200 para examinar, considerando que todos os sensores estavam bastante arranhados.
    Um dos sensores, localizado mais na parte central da caixa de mudanças, se refere ao acionamento da ré, apesar do aparente estado de conservação permanece funcionando.
    Na parte mais ao fundo da caixa de mudanças existem dois sensores um ao lado do outro, ambos estavam com os fios arrebentados, ao que parece foi algum galho ou pedra que bateu ali e rasgou os fios.. Pois bem, estes dois sensores aparentemente são exatamente iguais entre si. Olhando para as peças comprei no mercado livre e troquei os dois exemplares. A luz no painel voltou a funcionar perfeitamente, agora a luz somente acende quando ligo o 4x4, na posição 2x4 a luz verde apaga.
    Até o momento tudo está funcionando perfeitamente.
    Minha dúvida se refere aos dois sensores, não entendi porque existem dois, sendo que apenas um deles é responsável pelo acendimento da luz no painel, o outro sensor sinceramente não sei para que serve..
    Olha vou dar uma olhada aqui no meu para ver se consigo lhe ajudar, mas dê uma olhada no nível de óleo da caixa de cambio de a de transferência, quem sabe é falta de óleo na caixa 4x4
    Agora fiquei preocupado, olha as fotos que tenho....se são esses os lugares dos sensores a minha anularam tudo.-img_2337.jpg
    -img_2338.jpg-img_2333.jpgAgora vou pesquisar aqui
    -captura-de-tela-2021-08-31-142641.jpgveja se não é esses sensores?
    Vou ver se consigo reinstalar esses sensores e saber o porque foram retirados
    Estudando aqui, possa ser o sensor da 4x4 reduzida
    esquema dos sensores do cambio
    -captura-de-tela-2021-08-31-160141.jpgveja o esquema de sensores do cambio, é isso mesmo, ele indica se está na reduzida ou não
    Recife/PE
    Boa tarde. Chegando agora no fórum e no mundo 4x4. Acabei de herdar um L200 4x4 GL ano 2000. O carro tá meio detonado, e ficou guardado um tempo. Ela sofreu, sem meu avô perceber, um série de furto de peças por parte de funcionários dele. entrei no fórum com intuito de achar e receber informações para trazê-la de volta a boa performance e originalidade. Um dos B.O dela é a luz de ré que não acende e caí nesse tópico pesquisando por sensores. Estou querendo descobrir onde ficam os já citados... entrei embaixo do carro e entendi que não está marcando velocidade porque está sem o cabo do velocímetro
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 06/11/2023, 12:04
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 30/11/2021, 18:57
    3. [VENDO] L200 L 2000/2001 4x4
      Por kanai no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 14/09/2011, 15:28
    4. Tração da L200 2001 não engata
      Por Trogollay no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/05/2010, 21:40
    5. FORD EXPLORER LIMITED 2000/2001 x PAGERO SPORT 2000/2001 x PAGERO IO 2000/2001.
      Por LucianoCtba no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 12/04/2010, 21:17
