Resultados 1 a 2 de 2
    Diamantina/MG
    TR4 AT 2004 - Marchas não entram com o motor frio
    Bom dia a todos,
    Sou novo no fórum, e procurei nas postagens alguma que tirasse minhas dúvidas mas não encontrei nada relacionado. Se estiver descumprindo alguma norma que não tomei conhecimento, já antecipo minhas desculpas caso
    Comprei uma TR4 automática 2004 há algumas semanas, com 120.000 km. Esteticamente boa, mas aparentava alguns problemas mecânicos.
    O vendedor me disse que tinha o hábito de ligá-la alguns minutos antes de sair com o carro, para que esquentasse, pois de imediato e com motor frio ela às vezes não tinha força.
    Imaginei que fosse algo de fácil solução e mesmo assim adquiri o carro... Vamos então às minhas impressões a partir daí:
    Percebi que ao ligar o carro, o motor funciona, gira, mas não traciona. O veículo permanece assim por alguns minutos, quando então parece que as marchas passam a engatar, e só então ele anda. Na ré, algumas vezes ele parece estar travado e em um certo momento da aceleração ele traciona de forma repentina, até patinando, mas não saindo do lugar.
    As luzes da tração também piscam, mas pelo que pude ver aqui, a maior chance é que sejam os solenóides.
    Meu mecânico está trocando o óleo da caixa, que segundo ele estava bem sujo, e fará também uma limpeza de válvulas, mas meu receio é que seja algum problema ainda maior e eu tenha que abrir a caixa de marchas ou mesmo substituir.
    Alguém já viu ou passou por algo parecido para que possa me dar uma luz?
    Desde já agradeço.
    Usuário Avatar de diogofalcomer
    Agradecimentos: 24
    Achei esse post, não sei se é o mesmo. Mas parece com o seu problema.
    Cambio Automatico patina e não tem força nas subidas
    Mitsubishi Pajero TR4 06. (Calango)
    Instagram: @diogo_falcomer e @vamosnatrilha
    1. Respostas: 1
      Última resposta: 21/09/2018, 12:54
    2. mudança marchas l200 at 2004
      Por rodrigoguedes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 27/04/2018, 01:26
    3. Respostas: 18
      Última resposta: 26/11/2016, 12:00
    4. Caixa de Marchas do troller 2004 com problema
      Por Danielv no fórum Troller
      Respostas: 10
      Última resposta: 06/02/2011, 08:25
