Resultados 1 a 4 de 4
Tópico: Tr4
    Juruti/PA
    Tr4
    Boa noite.
    Uma dúvida galera referente a tr4 altomatica, após ela ser traçada para se deslocar na lama pesada a marcha tem que ficar em D, 2, ou em L e qual a diferença entre elas obrigado pela ajuda...
    As posições L, 2 e D do câmbio automático, independente se está com a tração nas 4 rodas acionadas ou não funcionam da seguinte forma:
    L - apenas a primeira marcha estará em uso. Use essa posição se não quiser que o carro troque pra segunda marcha ao ganhar velocidade. Subidas muito íngremes ou atoleiros por exemplo.
    2 - o carro partirá em primeira marcha e trocará para a segunda, conforme a programação do câmbio, velocidade, acelerador, rotação, etc. O carro não engatará a terceira marcha. Pode ser usado também em descidas mais íngreme pra usar como freio motor.
    D - o carro seguirá a sequência normal de marchas. Caso esteja usando a reduzida, a sobre marcha (over drive) não entrará e permanecerá até a terceira.
    Over drive é o botão na lateral da alavanca de câmbio. Se o overdrive estiver off, o carro seguirá até a terceira marcha, casa esteja on, o carro engatará a quarta a não ser que o carro esteja na reduzida. Pode se desligar o overdrive pra servir como freio motor em descidas leves e velocidade mais alta.
    Boa noite,
    Tenho uma TR4 automática 2005, notei que a rotação do motor dela fica muito alta mesmo quando estou com pouca velocidade, Ex: a 80kmh ele fica a 3.000RPM, a 100kmh ela fica quase no 4000rpm. Está normal essa rotação tão alta ou talvez ela nao esteja passando a 4º marcha?
    Grato desde já!
    Pelo relatado César, parece que não está engatando a 4a marcha ou bloqueio do conversor de torque não está bloqueando.
    Há relatos de problemas no botão do overdrive.
    No painel a luz overdrive off deve estar apagada.
