Resultados 1 a 5 de 5
    campos/RJ
    problema cambio automático l200 2004!!
    galera preciso de ajuda, l200 automática 2004, hpe, todas as funções de alavanca do cambio estão ok, engata tudo perfeitamente,saio com carro normal, ele não troca marcha, acelero até 2500 rpm e folgo um pouco o pé ele troca de marcha, consigo engatar todas as marchas assim, tenho que acelerar até 2500 e folgar o pé, ele vai subindo marcha. da terceira para quarta tenho que acelerar lentamente, pois a minima subida da aceleração ele volta uma marcha, o óleo da caixa parece ter sido trocado esta novo, aguem já teve um problema parecido? não sei nem por onde começar!
    campos/RJ
    hj levei ao mecanico, foi constatado que o modulo hpe não seria da l200 automatica e sim da l200 manual, falou que isso poderia estar dando erro no cambio e por isso não passaria marchas,tenho que tentar testar outro modulo nela para comprovar isso! alguem sabe se o hpe influencia na troca das marchas do cambio ? outra possibilidade foi sensor de rotação, mais tbm ele não tinha nenhum para testar, gostaria de uma ajuda, antes de sair comprando peças!
    Goiânia/GO
    Pessoal estou com um problema meio grave aqui, sain para trabalho em um dia normal fui em casa para almoçar parei minha l200 Sport hpe quando voltei do almoço ela só engata a macha re.
    Passo para D 2 e L mesma coisa de estar em neutro quando coloco no r oncarro engata normalmente alguém sabe o que pode ter acontecido
    campos/RJ
    hj desmontei a caixa e verificamos as vedações do corpo de válvulas, os mesmos apresentam desgaste, as juntas desintegrando, saiu aos pedaços, assim que remontar espero que o problema seja resolvido!
    Nova Aurora/PR
    boa noite a todos do farum estou com o mesmo problema na minha l200 anunciado pelo rodrigoguedes parei ela na garagem no outro dia ela so engata marcha re alguem pode me ajudar eduguedes como resolveu seu problema
    1. L200 Outdoor com problema no cambio automatico
      Por lucasgustavocosta no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 31/01/2018, 19:24
    2. L200 Sport HPE A/T 2004 - Problema câmbio
      Por Filipesport no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 13/02/2016, 15:33
    3. problema na tração l200 sport aut. 2004
      Por sidnei santos no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/08/2014, 19:25
