Postado originalmente por
rubenspalhoni
Fala galera beleza? Acho que fiz uma merda ontem. Sabem o dome de luz da frente onde tem o porta oculos e as tres lampadas? O meu porta oculos tinha quebrado. Eu comprei um novo e tals. Fui lá desmontei o dome estragada e tudo. Ao instalar o dome nove, na parte onde tem as duas lampadas laterais, vai um parafuso na direita e outra na esquerda. Pois bem. Eu não me liguei mas ali onde voce poe o parafuso tem um conector que funciona como positivo e negativo sendo em cada um dos lados até porque o parafuso é enrroscado na lata do teto do carro. Creio eu que ali há algum terra sei la. BOm... deixei o carro no pos chave pois estava com som ligado e tudo mais. Parafusei o lado esquerdo, ok, inclusive a lampada esquerda acendeu, ai quando foi parafusar o lado direito, quando o parafuso encostou na lata que é correto deu uma faisca e como eu estava com o pos chave ligado corri e desliguei na hora e tirei o dome fora.. Resultado quando liguei o pos chave denovo deu a merda... o Som não liga mais a central digo porque a minha e 2011, e o painel quando vc da pos chave ele pisca e da um estalo piscando a luz do painel e as luzes do farol e o mais engraçado que rola um reset no painel onde ele zera trip A e Trip B... foda.. ficou com algum curto em algum canto do carro e com cagando de medo de ter perdido algum módulo e minha central.. e claro a luz central da parte de traz e o dome não acendem mais as luzes. O restante do carro funciona numa boa sem nenhum BO.. mas so o alarme que ficou meio louco. Voce trava as portas e luz do farol acende por alguns segundos e depois apaga... Há o painel quando vc desliga o carro os ponteiros de combustivel e temperatura não voltam a zero.... Foda... Alguém já passou por isso? Agora e correr atras de um eletricista para arruma. Aproveitando alguem conhece um fera em SP? Não quero levar na concessioria trocadora de peça... estou na esperança de ser algum rele que deu pau... sei la do Pos chave ou algum fusivel que foi pro espaco...
