Resultados 1 a 8 de 8
    Vidro das janelas da TR4 vibrando
    Pessoal, tenho uma TR4 modelo 2010 notei que ao abaixar completamente o vidro da janela dianteira lado do motorista, ele fica vibrando, batendo lá dentro da porta, isso somente com a vibração do motor mesmo com o veículo parado.
    Tenho que dar uma leve subida para o vidro firmar. O que fazer para resolver isto? Alguém já teve este problema ?
    Grato por qualquer ajuda .
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Caro Rickardo17.
    O vidro das portas (ou janelas) tem na sua base uma calha em "U" onde o vidro fica preso (fixado) no mecanismo da porta.
    Ele (o vidro) deve ter se soltado desse "U"e por isso quando abaixa totalmente ele fica um pouco desencaixado, fazendo esse barulho (vibração).
    Quando sobe um pouco ele encaixa novamente, parando o barulho.
    Precisa abrir o forro da porta e fixar o vidro novamente.
    Normalmente o vidro é colado (prensado) com uma manta bem fina de borracha nessa calha metálica.
    A segunda hipótese é ter desgastado a roldana que corre dentro do guia da base da maquina da porta, onde se encaixa a peça que fixa a base do vidro.
    De qualquer maneira precisará abrir o forro da porta para analisar as possibilidades.
    Abraço.
    BH/MG
    Xibiu, Olá.
    Aproveitando esse tópico, você saberia me dizer o nome dessa (manta de) borracha de fixação do vidro?
    Na minha tr4 (2006/2007) a borracha (do vidro esquerdo traseiro) virou farelo. Provisoriamente, usei algumas chamadas de fita dupla face, mas o efeito não é duradouro - e a limpeza é bem chata. Queria, dessa vez, arrumar de forma duradoura.
    Obrigado!!!
    Muito obrigado xibiu irei verificar essa questão da calha interna desmontando o forro. Muito provavelmente é isso que está acontecendo
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Caro andrumond.
    Normalmente a montagem (fixação) do vidro no suporte (calha base) do vidro é feita colando com a fita dupla face.
    Mas devido a vibração, umidade, sujeira e ressecamento a fita pode se soltar do vidro.
    Eu usei uma fina tira daquela manta de borracha que é usada para forrar bancadas para prender o vidro no suporte (calha da base do vidro) e colei com cola de sapateiro.
    BH/MG
    Muito obrigado, Xibiu!
    Usando uma cola tekbond, PU 55, será que dispensa-se o uso da manta de borracha? Ou seja, posso colar o vidro diretamente na calha base, ou acha arriscado?
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por andrumond Ver Post
    Pode ser que dê certo sim, mas evite prender o vidro em contato direto com a chapa (de ferro).
    Pode ocorrer a quebra do vidro caso haja vibração forte ou a chapa de fixação tenha algum empeno (não esteja 100 % reta) quando for encaixado na calha de fixação (do vidro).
    A manta com a cola (ou só a camada de cola) além de prender as peças, serve também para ajudar tirar alguma vibração, ou alguma imperfeição da calha de fixação em relação ao vidro prensado na peça.
    BH/MG
    Muito obrigado novamente, Xibiu!!
    1. Janelas das capotas ......
      Por Santoro no fórum Jeep Willys
      Respostas: 60
      Última resposta: 05/03/2018, 17:44
    2. Janelas Inteiriças
      Por Izzi no fórum Niva
      Respostas: 12
      Última resposta: 02/09/2008, 09:06
    3. Toldo Com Janelas
      Por albinoandrade no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 26/03/2007, 14:29
    4. Janelas corrediças
      Por Marciano no fórum Niva
      Última resposta: 06/02/2007, 23:11
    5. Limpeza janelas
      Por Mamute no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 19/10/2006, 09:58
