Oi pessoal, tudo bem?
Hoje venho aqui postar uma dura realidade.... A caríssima manutenção da TR4. (digo TR4 porque é o modelo que tenho... )
Bom, levei o carro para trocar o óleo como sempre faço a cada 5.000km na Mitcar em BH. O meu está com 85.000Km ano 2007
Aproveitanto que estava lá, pedi para verificarem 2 coisas que estava me irritando, são elas:
1- O ar condiocionado fica alternando entre gelar e não gelar.... tem dia que funciona o dia inteiro sem problema, mas várias vezes acontece de estar funcionando e de repente o ar frio para de sair e começa a fazer calor dentro do carro, mesmo com ele ligado.... aí depois de alguns minutos volta a gelar de novo... e por aí vai... sempre oscilando...
2- O carro vibra um pouco em alguns momentos quando fica em "D" parado no sinal por exemplo... ( pé no freio e "D" ) com o ar condiocionado fica mais evidente esta vibração e esta oscilação no motor... é como se caísse a rotação...
Bom o veredito foi:
Troca de óleo Magnatec Gas 2 (4 Lt) + Plugue Dreno, Junta = R$ 157,24 + R$ 5,70 = R$ 162,94
1- Mais uma vez falaram que não encontraram problema algum no ar condicionado e que fizeram vários testes e o carro não apresentou problema algum.. Disseram também que verificaram todo o sistema e que o mesmo não apresenta vazamentos e que o gás está bom. Portanto continuo com o problema intermitente... vamos ver até quando né?
2- Verificaram sobre a trepidação e falaram que o problema são os coxins do motor e caixa. Também falaram que como eu rodo muito em terra, deveria trocar todo o sistema de correia do carro inclusive as engrenagens... segue abaixo a relação:
Serviços:
- Bico Injetor Limpeza = R$ 150,00
- Substituir Suporte do Motor (coxins) = 4h x R$ 180,00 = R$ 720,00
- Bico injetor - Remoção/Instalação = 2h x R$ 180,00 = R$ 360,00
- Alinhamento e Balanceamento = 1h x R$ 180,00 = R$ 180,00
Peças:
- 1093A006 - Coxim, Motor = R$ 680,68
- 1093A007 - Coxim, Motor = R$ 680,68
- 1465A188 - Anel, Vedação Injetor - 4 x R$ 16,15 = R$ 64,60
- AX149600 - Líquido, Arrefecimento - 2 x R$ 33,92 = R$ 67,84
- MD087060 - Isolador, Bico Injetor - 4 x R$ 13,20 = R$ 52,80
- MD168055 - Retentor, Diant. Vir - R$ 48,08
- MD190863 - Engrenagem, Virabreq - R$ 377,92
- MD301986 - Roda, Eixo Comando Válvula - R$ 269,84
- MD320174 - Tensor, correia dentada - R$ 344,37
- MD372536 - Retentor, Eixo Com. - R$ 50,03
- MD614805 - Arruela, Bico Injetor - 4 x R$ 25,05 = R$ 100,20
- MR319774 - Coxim, Motor Tras. - R$ 840,55
- ST0710 - Auto Air Cleaner - R$ 120,00
- ST0912 - Throttle Body&Air - R$ 45,00
Ou seja, Mão de Obra = R$ 1.410,00
Peças = R$ 3.622,59
Total do Orçamento = R$ 5.152,59
Agora estou levando em outro mecânico de confiança para saber se realmente preciso trocar tudo isso. Lá me falaram que o problema da vibração quando estou com o pé no freio e em "D" é causado pelos Coxins.. e quanto a todas as outras peças seriam preventivas já que eu rodo muito em terra e com isso as correias e todo o sistema sofre um desgaste e que deveria ser trocado.
O fato é que achei um abusurdo de caro!!!! Principalmente os Coxins.
Abs,
