Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: INTERCOOLER
    INTERCOOLER
    olá amigos do forum,
    realmente este site so veio para contribuir com toda a nação 4x4, que pelo menos aqui no Ceara muito a cada dia.
    Mas a minha duvida e a seguinte: tenho uma PAJERO gls 1993, motor 2.5 diesel (mesmo da L 200), turbo intercooler de fabrica, so que o ventiladorzinho (que fica abaixo do intercooler) do meu intercooler não esta funcionando, sera que isso ocasiona algum problema? se não ocasiona problema, mas afeta muito o rendimento e o consumo do motor?
    outra coisa: noto que a PAJERO 1995 em diante tem aquela bolha no capo, para ajudar na refrigeração do intercooler creio eu, ja a minha não tem, seria bom adaptar uma? de qual carro daria certo? da L 200 sera?
    obrigado, aguardo a colaboração dos colegas 4x4
    Problema? não nenhum (a não ser q a carbonização a longo prazo seja considerada como problema)
    Rendimento? piora
    Consumo? piora
    foto do motor com intercooler:
    http://motozurnal.centrum.cz/img/photo/4/4/657.jpg
    Bolha no capo? seria a tomada de ar no capo(scoop)? pq se for a tomada de ar frio p/ o intercooler entao ela realmente faz diferença.
    Tem várias tomadas para serem adaptadas no mercado, veja no ML talvez tenha alguma q atenda:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...r-com-tela-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...rbo-tuning-_JM
    valeu
    Dero,
    Às vezes fico observando as gotas de água em cima do capô da minha Ranger, não só da Ranger, mas da maioria dos carros que tive. Só depois dos 80Km/H que elas começam a se mover e lentamente empurras pelo deslocamento do ar o que me faz questionar se realmente esses scoops melhoram o desempenho do intercooler mesmo ou se só fazem efeito estético.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Walter,
    Tb pensei nisso, até q uma vez vi uma matéria técnica sobre o rendimento do motor x temperatura do ar admitido, só então entendi q o q vale é diminuir a temp do ar admitido, partindo do principio q o motor compense p/ equilibrar a mistura ou esteja regulado para a mistura com ar mais frio como é o caso dos carros com intercooler.
    O q esse escoop faz é tornar possível a entrada de ar frio por depressão, uma vez q o cooler tem ventilador q puxa o ar para dentro.
    http://img28.imageshack.us/img28/3112/26yg.jpg
    http://www.nariwa.ne.jp/n2139/jikosh...jero.engin.jpg
    Sempre achei meio questionável a posição desse cooler sobre o motor (mesmo com ventilador) pq o motor irradia calor independente da passagem ou não do ar em sentido inverso, o ideal é na frente do cofre do motor, mas creio q ainda não chegaram a isso ou pq o rendimento não compensa ou pq falta espaço para um cooler de tamanho ideal.
    Existe tb a questão de indução de pressão no motor pela tomada de ar forçada (um "turbo natural"), tornado comum em várias motos de competição e mais conhecido pela sigla SRAD (Suzuki Ram Air Direct ) por causa da moto Suzuki, tudo bem q o ganho de pressão induzida pela velocidade de deslocamento é mínima, mas faz diferença, nesse caso seria obrigatória a tomada de ar ser feita pela zona de maior pressão. Hoje esse sistema é usado em todas as motos de alta performance e em alguns carros...
    http://www.motorcycle.com/mo/mcsuz/1.../jpgs/srad.jpg
    http://mtbike.co.kr/goods/images/suz...X-R1000_05.jpg
    Tem tb a tomada de ar frio ( por pressão negativa e não forçada) para admissão q é comum em vários carros hoje.
    Cada sistema tem uma característica.
    Hoje tanto se sabe sobre aerodinâmica e sobre dinâmica q tb me pergunto pq nossos carros não dispersam a água q fica sobre o capô e pq acumula no vidro trazeiro, tudo isso representa um desenho não aerodinâmico, não eficiente.
    Uma boa referência das Pajeros é o forum francês (http://le-pajero.com/forum/index.php)
    valeu
    Dois Vizinhos/PR
    o scoop original da l200 custa em torno de 100,00 na concessionária. Vale a pena. Eu adaptei na minha galloper que é igual a pajero do amigo.
    boa sorte
    Pajero Full 2014 Branca
    EX Pajero Dakar HPE 2013 Branca
    Ex : C/D-10; F1000-229D; F1000 4x4;Ranger 2.5L; Galloper; Ranger 3.0; Amarok HL
    pessoal, os scoops são umas das tomadas de ar mais eficientes, pois eles pegam o que chamamos de "ar de impacto", diferentemente de alguns outros tipos de tomada de ar.
    Walter, pense por outro lado: se o ar tem força para arrastar gotas de água, é porque sua velocidade já é considerável... não se esqueça que, bem próximo a uma superfície (no caso o capô) a velocidade do ar é ZERO e, a uma distância mínima ela já é praticamente a velocidade do próprio carro...
    O ideal para a refrigeração do motor é ter, além das entradas de ar, uma saída, como nas Mercedes SLR e SL500... por permitir que o ar circule pelo cofre do motor, a extração de calor é MUITO mais eficiente!
    acho que minha explicação não foi lá muito clara, mas depois de algumas EISENBAHN... qualquer coisa perguntem
    abraços!
    ps: acho que posso falar um pouquinho sobre entradas e saídas de ar, afinal aerodinâmica é o meu trabalho
    1. Coroa X Pinhão da F-1000
      Por Tucura F-1000 no fórum Ford
      Respostas: 70
      Última resposta: 19/02/2015, 09:48
    2. Radiador simples ou Intercooler?
      Por Craisiler no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 28
      Última resposta: 06/01/2010, 18:05
    3. Intercooler
      Por decarlifilho no fórum Toyota
      Respostas: 19
      Última resposta: 07/07/2009, 11:25
    4. Problemas com intercooler ranger 2.8
      Por rjuniorce no fórum Ford
      Respostas: 13
      Última resposta: 27/04/2009, 22:27
    5. Intercooler L200!!
      Por MadMax 93/93 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/09/2008, 17:34
